ГОСТИ
Форум по ремонту и обслуживанию ISUZU
ISUZU
!!!АРХИВЫ
C-E-Series Сервисная Информация
F-Series ISUZU EURO 4 RUS
N-SERIES EURO 5 Сервисная Информация
N-Series (1999-2007) Руководство по ремонту
N-Series EURO 2-3 Сервисная Информация
N-Series EURO 4 Сервисная информация
N-SERIES  MAZDA-TITAN Руководство по ремонту.pdf
vitaliist
Дата: Понедельник, 06.02.2017, 15:54 | Сообщение # 2671
Цитата smix81ms ()
Может поршня в цилиндрах клинит, поэтому эффекта от замены трещёток нет? Как вообще увидеть, что поршень клинит? Один не сильно жмёт(чтоб не повылетали поршня), а второй визуально смотрит при снятом барабане? Так?
не, у них ход минимальный, поэтому и стоит система подводки. я еще ни разу не встречал что бы поршня клинили. заказал все оригинальное, поставлю без барабана и посмотрю как это система работает и почему не разводится
Дата: Понедельник, 06.02.2017, 20:29 | Сообщение # 2672
smix81msvitaliist, и другие участники дискуссии по поводу цилиндров еще могу добавить. Учитывайте, что цилиндры все разные, и не только со штуцером и без штуцера, а еще и правый левый. Итого на одну ось 4 разных цилиндра и при установке их важно не перепутать. Если перепутать право и лево то механизм подвода колодок работать не будет даже на новых цилиндрах. В ручную обязательно нужно подводить пока не начнут задевать барабаны (но не до заклинивания), а просто когда он начнет вращаться немного с натягом. При нажатии на тормоз на запущенном двигателе (чтобы работал усилитель) несколько раз механизм автоподвода сам устранит лишний зазор (если колодки правильно установлены)
smix81ms
Дата: Понедельник, 06.02.2017, 22:43 | Сообщение # 2673
СПЕЦИАЛИСТЫ
Цитата REMZONA ()
Учитывайте, что цилиндры все разные, и не только со штуцером и без штуцера, а еще и правый левый. Итого на одну ось 4 разных цидиндра
А маркировки на них никакой нет, чтоб не перепутать? А то я чувствую до меня там наездники с кувалдами побывали и уже всё что можно перепутано...
vitaliist
Дата: Вторник, 07.02.2017, 01:34 | Сообщение # 2674
хрен их там перепутаешь))))))) левые на право не встают. сразу видно
Добавлено (07.02.2017, 01:31)
а вот звезды можно попутать. там резьбы на винтах разные по моему
Добавлено (07.02.2017, 01:34)
короче, в выходные разберем и выясним че за херня происходит, а то реально напрягает уже, особенно моего водителя)))) Разбираться будем со стаканом, что бы понятнее было
Дата: Вторник, 07.02.2017, 09:01 | Сообщение # 2675
Да, скорее всего. Могу ошибиться с HYUNDAI 72-78 точно бывают перепутывают и вместо чтобы разводится они сводятся
vitaliist
Дата: Вторник, 07.02.2017, 14:22 | Сообщение # 2676
У меня так на заднем правом, трещетка с левого стоит и сводится переодически
market7002
Дата: Вторник, 07.02.2017, 17:05 | Сообщение # 2677
Их не как не перепутаешь. даже и не поставишь на оборот.
К стати все колодки в ручную подвел. Тормоза появились но педаль на половину уходит в низ. Уже думаю неужели главный? главный турецкий есть валяется уже давно)))
vitaliist
Дата: Вторник, 07.02.2017, 22:57 | Сообщение # 2678
Цитата market7002 ()
Их не как не перепутаешь. даже и не поставишь на оборот. К стати все колодки в ручную подвел. Тормоза появились но педаль на половину уходит в низ. Уже думаю неужели главный? главный турецкий есть валяется уже давно)))
все может быть. А когда нажатую держишь, не проваливается?
market7002
Дата: Среда, 08.02.2017, 10:34 | Сообщение # 2679
Цитата vitaliist ()
не проваливается?ДО
 до подводки ручной уходило почти полностью а щас уходит но не до конца)))
Дата: Среда, 08.02.2017, 11:12 | Сообщение # 2680
market7002, Саша, я считаю, что это или плохо прокачано или новые колодки из-за выработки в барабанах не полностью прижимаются всей плоскостью из-за этого большой ход педали. Пробуйте немного покататься и потормозить, но сейчас снег накатан, эффект не такой будет...
Хм...перечитал. Если выработки нет, то только воздух...
