diminmir | Дата: Вторник, 01.06.2021, 09:27 | Сообщение # 5321 |
| kolobok, kolobok, ставь 39/7 скорость будет 75-78, я поставил 43/9 при 2000 скорость 82, расход от 15 до 17, больше 3 тонн думаю не повезет, я больше 3 не вожу, 80-85 крейсерская скорость, не нашел я 39/7 пришлось такой ставить, с родным по трассе не вариант. Сам бы прикупил 39/7.
kolobok | Дата: Вторник, 01.06.2021, 18:58 | Сообщение # 5322 |
| Цитата diminmir ( ) kolobok, ставь 39/7 скорость будет 75-78, я поставил 43/9 при 2000 скорость 82, расход от 15 до 17, больше 3 тонн думаю не повезет, я больше 3 не вожу, 80-85 крейсерская скорость, не нашел я 39/7 пришлось такой ставить, с родным по трассе не вариант. Сам бы прикупил 39/7. Тоже склоняюсь к нему, но находится 39/7 20шлицов в другом городе, кот в мешке получается, и не знаю сколько у меня шлицов на полуосях, сейчас у меня стоит редуктор скоростной какой то(старый хозяин ставил и не знает какой) при 2000 скорость 90, а у нас есть редуктор 41/7 но 23 шлица, его хоть можно посмотреть, что про него скажете ? разница у него с 39/7 не большая чуть медленнее (39/7=5,57. 41/7=5,85) , и колеса ставить буду 17,5 + реф, 39/7 потянет двигло?
diminmir | Дата: Среда, 02.06.2021, 08:05 | Сообщение # 5323 |
| Общался с человеком у него на 71 стоит 39/7 говорит хватает, у меня остался родной от 71 думаю купить пару и поменять, находил в Омске тысяч за 7 новую, просто замена и регулировка да запчасти неизвестного качества, пока езжу на этом, вез 3000 с реформ на ветер,тяжко машине, но будка очень большая. Я бы поставил 39/7 у меня праворукая с с 4HG1 без турбы с 39/7, да и писали здесь люди что самый оптимальный вариант 39/7 Добавлено (02.06.2021, 08:07) --------------------------------------------- Если у тебя 71 то 20 должно быть шлицов.
astrod79 | Дата: Среда, 02.06.2021, 19:47 | Сообщение # 5324 |
| diminmir, есть редуктор 39/7,если интересно пиши,звани 8-987-2149065
smix81ms | Дата: Пятница, 04.06.2021, 15:22 | Сообщение # 5325 |
| Цитата Зачем вам это? Даже официалы Isuzu в моем регионе этим голову себе не забивают, это не поршневая из СССР. Шатун контракт.
У меня шатуны и поршня не оригинал. Значение зазоров шатуна/палец, палец/поршень нашел, промеряли -всё уже не в допуске. Разница масс шатунов 47грамм!!!!
dieselservice62 | Дата: Суббота, 05.06.2021, 20:31 | Сообщение # 5326 |
| Всех приветствую ! Народ, подскажите, какой антифриз заливать в систему охлаждения Isuzu NQR 71 (двигатель 4HG1T) - G11 или можно G 12 (+/++) ?
Сообщение отредактировал dieselservice62 - Суббота, 05.06.2021, 20:33 |
kolobok | Дата: Суббота, 05.06.2021, 20:54 | Сообщение # 5327 |
| Цитата dieselservice62 ( ) Всех приветствую ! Народ, подскажите, какой антифриз заливать в систему охлаждения Isuzu NQR 71 (двигатель 4HG1T) - G11 или можно G 12 AGA зеленый лей, он отличный антифриз
dieselservice62 | Дата: Суббота, 05.06.2021, 21:04 | Сообщение # 5328 |
| Цитата kolobok ( ) AGA зеленый лей, он отличный антифриз Спасибо за ответ, но мне хотелось бы знать классификацию по API -G11 или G12 ? По цвету ориентироваться, то такое... G11 есть и розовый и зеленый и синий...Добавлено (05.06.2021, 21:24) --------------------------------------------- dieselservice62, по мануалу к Исузу в рекомендациях MOL Alycol BS6580 насколько я понял, это G11, по Chevron Delo XLC классификацию найти не могу , также, как и по оригиналу Beisco LLC Super Type E...
dieselservice62 | Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 10:28 | Сообщение # 5329 |
| Цитата dieselservice62 ( ) по мануалу к Исузу в рекомендациях MOL Alycol BS6580 В общем, надеюсь разобрался. Все антифризы рекомендуемые заводом изготовителем для Isuzu NQR 71 имеют допуск/класс BS6580 -это британский стандарт (British Standard) который соответствует распространенному в последнее время немецкому стандарту - G11. Антифриз этого класса у разных производителей может быть разных цветов -розового, зеленого, синего, желтого -к составу/компонентам антифриза цвет не имеет никакого отношения и нужен лишь для того, чтобы облегчать поиск протечек, поэтому может иметь даже флуоресцентную светящуюся добавку. Вроде бы ничего не напутал, надеюсь информация кому нибудь пригодится.
smix81ms | Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 14:12 | Сообщение # 5330 |
| Цитата Воспользуйтесь литературой по отечественным грузовым силовым агрегатам. Меня бы устроила разница по шатунам до 10 гр. По двигателям серии 4H информации по весу шатунов не нашел. Тоже склоняюсь к 10граммам. Буду пытаться подгонять стачивая самые тяжелые.
Подскажите можно ли както нормально почистить масляные каналы блока, если он не снимался с машины (скинута бошка, шатуны). Или бесполезная трата времени?
cthtuf71 | Дата: Вторник, 08.06.2021, 10:32 | Сообщение # 5331 |
| Всем доброго дня. Уважаемые исудзоводы подскажите неопытному ПОЖАЛУСТО. Вопросы по маслу для Isuzu NQR75 2008 год : 1 В двигатель рекомендовано 15W40, у нас на Урале и в -25 надо ехать, не густовато? Можно отступать по вязкости от рекомендованного? 2 В коробку рекомендовано лить моторное или лучше трансмиссионное масло? Щас много современных трансмиссионных масел для коробки и дифференциала, кто какое предпочитает? 3 Поделитесь опытом кто какое льёт масло?
glavatr69 | Дата: Вторник, 08.06.2021, 18:54 | Сообщение # 5332 |
| Привет всем! гремит коробка на nqr75, выжимаешь сцепление, перестает. перечитал кучу форумов уже, пишут что это может быть не коробку а диск.. и еще, на ютубе наткнулся на видюху, мужик поменял кпп от эльфа 2003 года 6ст, кто сталкивался, как подбирать?
smix81ms | Дата: Пятница, 11.06.2021, 19:18 | Сообщение # 5333 |
| Chtuf71 В форуме сто раз о масле был разговор. Админ предлага totalrubia 10w30 или Mobil delvac 10w40 Но это оба стнтетические масла, а синтетику вроде как производитель не рекомендует лить. Я лил shell rimula r5e 10w40 Это полусинтетика. Но чтото мне оно не очень... буду думать чтото менять.
REMZONA | Дата: Суббота, 12.06.2021, 07:54 | Сообщение # 5334 |
| smix81ms, парни! Мир не стоит на месте! Появились хорошие масла Idemitsu, Addinol смотрите спецификацию масел к автомобилю, а то зальете, TOTAL RUBIA в коробку автомат. Зная спецификацию масел и смазок рекомендованную заводом (есть в каждом руководстве по эксплуатации) не сложно выбрать подходящее по цене и качеству. Уважаю людей, которые льют одно и то же масло, скажем в двигатель (одной марки) и получают опыт эксплуатации, а еще и делятся им.
cthtuf71 | Дата: Суббота, 12.06.2021, 12:08 | Сообщение # 5335 |
| Цитата smix81ms ( ) totalrubia 10w30 илиMobil delvac 10w40 Но это оба стнтетические масла, а синтетику вроде как производитель не рекомендует лить. Я лил shell rimula r5e 10w40 Это полусинтетика. Но чтото мне оно не очень... буду думать чтото менять. Спасибо за совет.
Добавлено (12.06.2021, 12:34) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA ( ) smix81ms, парни! Мир не стоит на месте! Появились хорошие масла Idemitsu, Addinol смотрите спецификацию масел к автомобилю, а то зальете, TOTAL RUBIA в коробку автомат. Зная спецификацию масел и смазок рекомендованную заводом (есть в каждом руководстве по эксплуатации) не сложно выбрать подходящее по цене и качеству. Уважаю людей, которые льют одно и то же масло, скажем в двигатель (одной марки) и получают опыт эксплуатации, а еще и делятся им. Добрый день. То же за постоянство в масле, но у меня ситуация такая, машина недавно (NQR75 правда старенькая 2008г.), дошло дело до масла, хочу определиться раз и на всегда.... Посоветуйте по поводу коробки -- моторное (как рекомендовано) или трансмиссионное (сейчас много современных масел для коробок), синтетика или полусинтетика что предпочтительнее? Можно 10W40 и 5W30? Зимой бывает и -25 ехать надо, рекомендованное 15W40 не густовато? В мост понятно трансмиссионка, а что лучше синтетика или полусинтетика?
Сообщение отредактировал cthtuf71 - Воскресенье, 13.06.2021, 13:37 |
diminmir | Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 11:49 | Сообщение # 5336 |
| Всем здравствуйте, подскажите расход масла двс на 71 Исузу, мотор сапунит прилично, расход 1-1.5 на 10000 км, вроде не много но сапунит сильно, думаю о ремонте двс сколько это сейчас стоит, может кто делал недавно? И ещё такой вопрос какие лучьше распылители взять на форсунки номер интересует и производитель, есть форсы от 4hg1 простой без турбы подойдут они на мой мотор?
dieselservice62 | Дата: Понедельник, 14.06.2021, 09:55 | Сообщение # 5337 |
| Цитата glavatr69 ( ) Привет всем! гремит коробка на nqr75, выжимаешь сцепление, перестает. перечитал кучу форумов уже, пишут что это может быть не коробку а диск.. и еще, на ютубе наткнулся на видюху, мужик поменял кпп от эльфа 2003 года 6ст, кто сталкивался, как подбирать? Было такое же на NQR71,КПП MYY5T , 14 шлиц. Разобрал, увидел изношенный подшипник пром.вала задний, подумал... и заменил ещё подшипники 1 -го вала, вторичного вала, промежуточного вала. Все- NSK.Пока никакого постороннего шума нет.Добавлено (14.06.2021, 10:03) ---------------------------------------------
Цитата diminmir ( ) подскажите расход масла двс на 71 Исузу, мотор сапунит прилично, расход 1-1.5 на 10000 км, вроде не много но сапунит сильно, думаю о ремонте двс Мне кажется, о ремонте двигателя думать ещё рановато...У меня приблизительно такой же расход масла, ну может быть чуть меньше, где то 500...700 г/ 10000км, если держать обороты двигателя до 2500 практически вообще уровень не падает. И, да, тоже есть дымок, если посмотреть на сапун.
Sergo77 | Дата: Понедельник, 14.06.2021, 22:37 | Сообщение # 5338 |
| Ребята,привет,такая проблема,увидел поддетек с дроссельной заслонки,вскрыл,а там все в масле,с сапуна тоже масло капает немного,уровень уходит,но медленно!
Груженный в крутую гору,только на 2 передаче,тяга пропадает при подьем,куда копать
Sergo77 | Дата: Понедельник, 14.06.2021, 23:15 | Сообщение # 5339 |
Sergo77 | Дата: Понедельник, 14.06.2021, 23:26 | Сообщение # 5340 |
| заметил соскочил шток от этого клапана на турбине,мб поэтому гнало масло??что это вообще?
