Xmad | Дата: Пятница, 10.10.2014, 22:50 | Сообщение # 481 |
| я все равно буду от этого стука избавляться... если стучит-значит ничего хорошего...
Женька748 | Дата: Пятница, 10.10.2014, 23:45 | Сообщение # 482 |
| моя уже 80 000 стучит)))
motosurfer | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 03:10 | Сообщение # 483 |
Владелец ISUZU
| доброго времени суток. владею авто исудзу 75nqr при замене задних рессор столкнулся с вопросам коренной лист от автобуса "богдан" и от грузовика одинаковые или нет?
prioraizh | Дата: Среда, 15.10.2014, 22:18 | Сообщение # 484 |
| Всем вечер добрый! Такая проблемма, на исузу 75 NQR начинают плавать обороты, затем мигает индикатор горного тормоза и отключается педаль газа, перезагрузкой мозгов проблема решается, но не дело так ездить... на диагностике сказали датчик педали акселератора, но найти его не могу, подскажите где установлен... владею автомобилем 2 дня.
Женька748 | Дата: Среда, 15.10.2014, 23:56 | Сообщение # 485 |
| Датчик педали газа находится в самОм педальном узле. Отстегни пластмассовую педальку, так будет ловчее. Но подобраться туда не так просто. Отпишись когда поменяешь, пожалуйста!
pav76 | Дата: Четверг, 16.10.2014, 11:13 | Сообщение # 486 |
| Всем здравствуйте! помогите пожалуйста решить проблему на исузу 75 NQR при езде автомобиль едет рывками (не сильно выраженными, но когда едешь за рулем очень чувствительно) на холостых оборотах работает ровно. Диагностика показывает ошибки: С0216 CAN, C0233, C0251, C0226 ECM, C0215 ECU, C0243 но как мастер объяснил, что это ошибки связанные с АБС ASR. Проверили всю топливную, даже заменили 2 форсунки которые не очень хорошо работали (как сказал мастер). заменили все фильтра, короче "мастера" лазают везде, уже разные "мастера" смотрели не могут найти причину месяц. Может кто чего посоветует? очень буду благодарен, П О М О Г И Т Е.......
prioraizh | Дата: Четверг, 16.10.2014, 11:38 | Сообщение # 487 |
| Цитата Женька748 ( ) Отпишись когда поменяешь, пожалуйста! Спасибо! Конечно отпишусь, только неделю ждать датчик, может есть у кого в наличии? сам в ижевске нахожусь, спрашивал в наб. челнах и уфе, датчиков нет...
Admin | Дата: Четверг, 16.10.2014, 13:01 | Сообщение # 488 |
| Цитата pav76 ( ) Всем здравствуйте! помогите пожалуйста решить проблему на исузу 75 NQR при езде автомобиль едет рывками (не сильно выраженными, но когда едешь за рулем очень чувствительно) на холостых оборотах работает ровно. Диагностика показывает ошибки: С0216 CAN, C0233, C0251, C0226 ECM, C0215 ECU, C0243 но как мастер объяснил, что это ошибки связанные с АБС ASR. Проверили всю топливную, даже заменили 2 форсунки которые не очень хорошо работали (как сказал мастер). заменили все фильтра, короче "мастера" лазают везде, уже разные "мастера" смотрели не могут найти причину месяц. Может кто чего посоветует? очень буду благодарен, П О М О Г И Т Е....... Ошибка в основном по АБС, скорее всего жгут проводов АБС, но при ошибках АБС оно отключается и не может оказывать влияния при движении авто. Я полагаю, что проблемы не взаимосвязаны, а рывки вызваны проблемами в ходовой части (сайлентблоки рессор и.т.п.) И ещё есть замыкание датчика переднего левого колеса, оно может вызывать ошибки CAN
pav76 | Дата: Четверг, 16.10.2014, 13:32 | Сообщение # 489 |
| рывки не из за ходовой части, а что то связано с двигателем, чувствуется как он, то тянет, то не тянет (это происходит малозаметными рывками, интервалы 3-5 секунд)
Admin | Дата: Четверг, 16.10.2014, 15:30 | Сообщение # 490 |
| А как началось это? Одновременно с проблемой АБС? Если да, то проблема может быть по электрике, если нет, то нужно делать диагностику двигателя (не просто ошибки почитать), а именно проверить давление, работу форсунок, датчиков. Может быть элементарно проблема с подачей топлива или нехваткой давления насоса.
pav76 | Дата: Четверг, 16.10.2014, 15:49 | Сообщение # 491 |
| Цитата Admin ( ) А как началось это? Одновременно с проблемой АБС? Если да, то проблема может быть по электрике, если нет, то нужно делать диагностику двигателя (не просто ошибки почитать), а именно проверить давление, работу форсунок, датчиков. Может быть элементарно проблема с подачей топлива или нехваткой давления насоса. По моему эта проблема возникла вместе с проблемой АБС
Admin | Дата: Четверг, 16.10.2014, 16:06 | Сообщение # 492 |
| Нужно найти хорошего электрика, чтобы он посмотрел проводку к АБС, за одно всё остальное. Столько ошибок по АБС может быть только из-за косяка с электрикой. На моём опыте был ISUZU, в котором из-за сгнивших позеленевших контактов в блоке творились по истине чудеса...
pavel | Дата: Пятница, 17.10.2014, 17:32 | Сообщение # 493 |
| Доброго времени суток. Подскажите по ошибкам ABS: Само диагностика: соединил проводом массу с 12 контактом диагностической колодки, при нажатии на тормоз на 20-30% на само диагностику не выходит, только при полном нажатии на педаль, начинает пищать зуммер и лампа ASR выдает сигналы: 53, 54, 63, 26. За ранее благодарю.
REMZONA | Дата: Пятница, 17.10.2014, 18:06 | Сообщение # 494 |
| Хороший набор кодов, пиши:
53 датчик АБС задний левый 54- датчик АБС задний правый 63 (больше всего понравилась) - ошибка датчика-неправильный размер шин! 26 соединение с блоком управления прервано
Ну вот как то так. Может колёса не те;)
pavel | Дата: Пятница, 17.10.2014, 23:52 | Сообщение # 495 |
| Цитата 53 датчик АБС задний левый 54- датчик АБС задний правый 63 (больше всего понравилась) - ошибка датчика-неправильный размер шин! 26 соединение с блоком управления прервано
Колеса китайские но размерность соблюдена. (26. соединение с блоком управления прервано) это блок АБС имеется в виду? а от чего ошибки выдаются ?
(63 - ошибка датчика-неправильный размер шин!) а это от датчика абс ?
Я так понимаю что со временем проводка на ISUZU гниет, интересно проводка наша-раша или японистая ?
REMZONA | Дата: Суббота, 18.10.2014, 14:24 | Сообщение # 496 |
| Да, смотрите проводку. Не знаю от чего она, но проблемы с ней практически на каждой второй "северсталевской" изуцзу.
den4183 | Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 08:20 | Сообщение # 497 |
| Ребята подскажите! В прошлую субботу пришел с Тюмени,машина вела себя нормально,как обычно! Приехал,заглушил, пошел домой,а в понедельник начал заводить,а движок крутит и даже не схватывает,никаких ошибок не выдает! Может у кого было такое?
Admin | Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 09:21 | Сообщение # 498 |
| Цитата den4183 ( ) Приехал,заглушил, пошел домой,а в понедельник начал заводить,а движок крутит и даже не схватывает,никаких ошибок не выдает! Двигатель какой ЕВРО2 или ЕВРО 3? Электронный?
den4183 | Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 10:30 | Сообщение # 499 |
| двиг евро 3! комон рейл
Admin | Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 16:48 | Сообщение # 500 |
| С подачи топлива нужно пробовать диагностировать, если помпой топливо прокачивается до топливного насоса, значит нужно смотреть насос и форсунки. Чудес не бывает, если нормально доехал, поставил, а утром не смог запустить, то проблема скорее всего с топливом.
