gorkiypyanitsa | Не в сети Дата: Суббота, 10.06.2023, 19:26 | Сообщение # 5761 |
| Всем привет . Посчастливелось стать владельцем 71 ису3у Не горит чек совсем . лампочку проверял , менял . АБС на постоянку . Надо сначало на диагностику бы , посмотреть что покажет ? Вскрыл с верху крышку с реле . Там умышленно не хватает каких то или так и надо ? На втором фото что 3а провод с пружинкой в нутри ?
artemkmu | Не в сети Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 10:00 | Сообщение # 5762 |
| Всем добра и удачи на дорогах, nqr 75 машина хорошая, но не перестает удивлять)) Я так понимаю, что проблемы у всех одинпковые! Подскажите пожалуйста, приехал на загрузку все ок без проблем, загрузился начал отьезжать, двс начал жестко работать, сначало не понял что такое, потом развернулся и вышел на прямую, а машина то не едет, не набирпет обороты выше 1500 об./мин Кое как потихоньку доехал, заглушил, скинул клемы, думал может глюк какой, а нет, всё тоже самое(( В общем заводится как обычно, работает норм на холостых, дыма нет, тяга есть но не выше 1500 об. /мин. Вопрос, чтл может быть почему не набирает обороты, ощущения что в аварицном режиме находится (((
StranNik | Не в сети Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 11:35 | Сообщение # 5763 |
| artemkmu, если нет ошибки смотри фильтра первым делом
artemkmu | Не в сети Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 18:23 | Сообщение # 5764 |
| Если про топливный фильтр, то менял месяц назад, конечно закажу новый др марки какой нибудь, до этого стоял сакура, сейчас фильтрон... А что еще можно глянуть
Sheriff | Не в сети Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 19:40 | Сообщение # 5765 |
| Всем привет. Помогите пожалуйста. Isuzu nqr 71 2007г Клинят тормоза при работающим двигателе, если один раз нажать на тормоза такое ощущение что обратно до конца не сходятся , и в процессе езды нагревается и пропадает тяга. Стоит только заглушить двигатель , так тут же они сжмаются. Кто сталкивался?
StranNik | Не в сети Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 22:26 | Сообщение # 5766 |
| artemkmu, если совсем совсем никаких ошибок нет, смотреть топливную. А так, когда двс в аварийном режиме, хоть какая то ошибка должна быть, горит чек или значок абс
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 12.06.2023, 05:52 | Сообщение # 5767 |
| artemkmu, чек не горит? Если есть ошибка, то нужно прочитать. Фильтрв топливные менять первым делом, если не поможет проверять форсунки
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 12.06.2023, 05:54 | Сообщение # 5768 |
| Sheriff, усилитель тормозов гидравлический или вакуумный? Свободный ход педали тормоза проверить первым делом.
FISHERMAN | Не в сети Дата: Четверг, 15.06.2023, 09:58 | Сообщение # 5769 |
| Цитата artemkmu (  ) о этого стоял сакура, сейчас фильтрон... А что еще можно глянуть с такими фильтрами будете работать постоянно только на ремонт топливной аппаратуры ...Добавлено (15.06.2023, 10:08) --------------------------------------------- Цитата gorkiypyanitsa260 Не горит чек совсем . Если у Вас 71 - й, так там электроники НЕТ : ЭБУ нет, форсы механические...
artemkmu | Не в сети Дата: Пятница, 16.06.2023, 00:36 | Сообщение # 5770 |
| Ребят, я разобрался в чем проблема, почему обороты не поднимались выше 1500 об. / мин. все спасибо, фильтр топливный менял месяц назад, с него столько салярки сошло, с камаза меньше сходит, а в этот раз решил сменить по вашим советам фильтр, при замене фильтра соляки практически небыло, понял что нет солярки как будто не работает насос, начал осматривать и обнаружил, что из 2х проводов которые идут на датчиик давления топлива, один оборван, соединил и ура все ок!!!
open5578 | Не в сети Дата: Воскресенье, 25.06.2023, 18:11 | Сообщение # 5771 |
| Всем привет . Почему при работе двигателя втягивает ручную подкачку топлива? Бак продувается нормально. Начинает плохо тянуть, появляется чек. Заглушу она поднимается верх и машина поехала. Только ее опять втягивает. Фильтр менял 3000 назад.
Сообщение отредактировал open5578 - Воскресенье, 25.06.2023, 18:15 |
REMZONA | Не в сети Дата: Воскресенье, 25.06.2023, 18:29 | Сообщение # 5772 |
| open5578, первым делом снять пробку с бака, проверить, но скорее всего проблема с топливозаборником или топливный шланг на подачу расслоился или пережимает. Вообщем смотреть нужно в направлении от топливного бака до фильтра, можно сам топливный фильтр поменять для начала.
open5578 | Не в сети Дата: Воскресенье, 25.06.2023, 19:01 | Сообщение # 5773 |
| REMZONA понял. посмотрю. вентиляция бака у меня нормально
REMZONA | Не в сети Дата: Воскресенье, 25.06.2023, 21:00 | Сообщение # 5774 |
| open5578, обычно проблема не с вентиляцией бака, а как раз с топливопроводом. Эффект шприца с заткнутым носиком. Насос всасывает, а с бака не идет, вот "лягушку" и втягивает.
open5578 | Не в сети Дата: Вторник, 27.06.2023, 19:42 | Сообщение # 5775 |
| REMZONA, поменял фильтр. стало гуд. наверное за 3 т он сильно забился
Sheriff | Не в сети Дата: Четверг, 29.06.2023, 01:52 | Сообщение # 5776 |
| Всем привет , подскажите пожалуйста подробнее как прокачать гидроусилитель тормозов на исузу нкр 71 2007г
Admin | Не в сети Дата: Четверг, 29.06.2023, 07:05 | Сообщение # 5777 |
| Sheriff, в квадратный бачок заливаете жидкость. Запускаете двигатель. Нажимаете и отпускаете педаль тормоза, подливаете жидкости. Накачиваете до тех пор пока не пройдет стрекотание.
glavatr69 | Не в сети Дата: Воскресенье, 16.07.2023, 14:56 | Сообщение # 5778 |
| к вопросу о резине. Съездил новый полный комплект triangle, хватило на год, купил кордиант, перед рулевка, зад шашки. рулевки хватило на 10 месяцев, по диаметру расползлась до корда, обе шины, приняли по рекламации. пробег от силы тыс 40, протектор без износа, но по центральной дорожке трещина до корда. купил шашки, и сразу почувствовал разницу по сравнению с рулевкой. идет мягче, даже значительно можно сказать, но плавает сильнее. приходится ловить, подруливать. шкворня, подшибники, втулки, схождение все в полном порядке. размер штатный, 215/75/17,5
open5578 | Не в сети Дата: Понедельник, 17.07.2023, 20:19 | Сообщение # 5779 |
| у меня триангл- в принципе нормально. на другой перед ханкук-получше , мягче.
cthtuf71 | Не в сети Дата: Среда, 19.07.2023, 21:23 | Сообщение # 5780 |
| У меня после замены Continental на новые аеолус ведущие, на заду, машина (ISUZU NQR75) стала сильно плавать в колее (по ровному асфальту идёт ровно). Бывалые сказали, что у новой резины часто такое бывает, пока не подносятся боковины, не знаю на сколько правда, опыта мало. На переде стоит универсальная КАМА К-166А, по середине протектора вдоль колеса трещины видно корд ...., овал...., протектор на половину не изношен..., заменил на запаску, сейчас на втором то же самое началось....., в раздумьях что брать….
Сообщение отредактировал cthtuf71 - Среда, 19.07.2023, 21:31 |
