igor55285Дата: Понедельник, 23.11.2015, 13:03 | Сообщение # 541
В итоге после установки проволочки при первом положении рукоятки потока воздуха на фото с лева на право, поток на лобовое плюс в салон в ноги нет, далее в ноги в салон на лобовое, далее в ноги в салон на лобовое нет, далее тоже самое, а вот последнее положение я не включаю потому как заслонка привязана проволочкой и рукоятка доходит при повороте не до конца, а следовательно не полное перекрытие каналов воздуха, ну и ещё ставлю в крайнее положение когда включена автономка и я ложусь спать, в салоне стоновится жара, ещё и забор с улицы прикрываю не совсем в половину.Раз закрыл с улицы, проснулся лобовое 1 ч оттаивал. surprised
igor55285Дата: Понедельник, 23.11.2015, 13:06 | Сообщение # 542
По поводу предыдущего поста, напарник приехал всё норм, поеду на ТО искать проблему, казали косу резать бум искать.Найдут чего отпишусь.
igor55285Дата: Среда, 25.11.2015, 08:03 | Сообщение # 543
Вернулся с ТО без машины, причину нашли опять там же, в косе с переди с правой стороны кабины, где она заходит в кабину к блоку предохранителей.Разрыв жил в оплётке провода, электрик с миноискателем лазил.Провод питания компьютера, обрыв, провод питания кабины,обрыв.
Оставил машину доделывать проводку, кабина не подымалась по этой же причине.
igor55285Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 21:42 | Сообщение # 544
Цитата rusborisov55 ()
А это не твой эксперимент по приподнятой кабине тебе боком вышел? Может что-то там раздолбило, от того что кабина не полностью опущена была?
Вернусь к бывшему, вопрос у кого как? У нас на 30 машинах полёт нормальный.Дима вопрос к тебе, поманиторил данное или нет.
AdminДата: Воскресенье, 29.11.2015, 22:03 | Сообщение # 545
igor55285, привет! Машин мало стало заходить, именно ХИНО-500, в основном 300. Многие пока у дилера обслуживаются.
shumaherДата: Воскресенье, 06.12.2015, 12:30 | Сообщение # 546
странно как то получается видел хино 500 максималка 12300.на другой 12000, у меня 11990 колесная база одинакова,отсюда вопорос кто устанавливает максималку,ппросто жалко хлопца у которого 12300
SosnaДата: Воскресенье, 06.12.2015, 13:41 | Сообщение # 547
В Россию приходят шасси, на кабине слева стоит японская шильда (у меня 12000) таможня даёт ПШТС на основании записи на этой шильде, застройщик надстройки выдаёт ПТС взамен на ПШТС и вносит в него данные о надстройке, присваивает название (типа фургон без марки 32567644) а все остальное должен скопировать с ПШТС, и заклепать рядом новую шильду. Но походу застройщиков не сильно кто контролирует. Покупали машину под МКАД и попросили сделать11990.
Добавлено (06.12.2015, 13:41)
http://trucks.auto.ru/trucks/used/sale/5552256-e06d.html
Товарищ вообще по документам 1826 переделал в 1226 но мне кажется это до первого техконтроля....
HINOводДата: Понедельник, 07.12.2015, 21:32 | Сообщение # 548
Привет всем.Вопрос есть-может кто знает-есть возможность приобрести Хино-500 с шассиGH с 9-ступенчатой коробкой Итон-возможна ли на эту коробку установка КОМа?
АнатоличДата: Понедельник, 07.12.2015, 21:53 | Сообщение # 549
На эту мерикосовскую коробку подходит камазовский КОМ, но с насосом нужно какую то переходную пластину мастырить. У нас был парень мастырил, подходит 1 в 1
По поводу где взять обратись в СУМОТОРИ-ИРКУТСК
Сообщение отредактировал Анатолич - Понедельник, 07.12.2015, 21:57
HINOводДата: Вторник, 08.12.2015, 19:27 | Сообщение # 550
Цитата На эту мерикосовскую коробку подходит камазовский КОМ, но с насосом нужно какую то переходную пластину мастырить. У нас был парень мастырил, подходит 1 в 1По поводу где взять обратись в СУМОТОРИ-ИРКУТСК
Спасибо.
Сообщение отредактировал HINOвод - Вторник, 08.12.2015, 19:28
123Дата: Понедельник, 21.12.2015, 14:48 | Сообщение # 551
Доброго времени суток.Ребят,может кто помочь с электросхемой  для хино 500 12годаJHDGD8JLT.Проводка начала мозг выносить нужно разобратся.
REMZONAДата: Понедельник, 21.12.2015, 15:13 | Сообщение # 552
Не вопрос, скачивайте с файлообменника
123Дата: Понедельник, 21.12.2015, 18:22 | Сообщение # 553
Спасибо! В задней части проводки в жгуте что идёт по раме было найдено 5 оголёных провода верней с повреждёной изоляцией а сама гофра абсолютно целая,тоесть на заводе при укладки проводов в гофру повредили провода и они со временем  окисли и некоторые контачили друг с другом,мы когда увидели то очень сильно удивились японскому качеству.Теперь я знаю что проводка это первое на что нужно обратить внимание.В машине остался глюк связаный с горным тормозом,датчик на коробке не видит положения кпп,видит постояно что включена передача,тоесть на холостых на нитралке включается горный тормоз (на рычаге включон),холостые обороты регулятором не прибавляются,а в морозы иногда всё начинает работать должным образом.
REMZONAДата: Понедельник, 21.12.2015, 21:58 | Сообщение # 554
123, скорее всего коса с рамы на кабину - вода попала летом, а зимой лед вспучил и порвал провода - оооочень частая причина.
123Дата: Понедельник, 21.12.2015, 22:44 | Сообщение # 555
У меня стоит кран,кран я ставил сам на новую машину которая приобреталось мной с бортовым кузовом,единственное вмешательство в проводку рукожопами так это то что они  подсоединили габаритные огни по кузову,они подсоединились от задней подсветки номера и вскоре они замкнули и я выдрал их проводку и выкинул вместе с огнями.Я же подсоединил на кран плюс с акб и всё,а оголеные провода были в штатном жгуте тот что идёт по раме и соединяет жопу,у проводов была повреждена изоляция,я ездил с абс который сначала моргал а потом и вовсе не тух и вот когда я ехал и у меня взади пропали габариты потом загорелся один левый вместе с тормозом и противотуманкой,вскоре включая левый поворот у меня горел весь левый фонарь,противотуманка задняя габариты спереди и самое интересное срабатывала печка в такт поворотника при выключеном зажигании.Я вообще был в ахууе,потом ковырялись с электриком,вытаскивали предохранитили,лампочки ну короче с бубном плясали а когда разьединили фишку жгута что идё на жопу то всё стало нормально,с поворотником печка не включалась и после этого мы начали вытаскивать провода из гофры и увидили эти провода они там все пере...блись и контачили с друг другом.Провода заменили,провода датчика абс аш сгнили,они внутри были чёрными (я имею ввиду саму медяшку).Теперь всё работает как надо,абс за последнии 2 года потух а то что не работает я грешу на проводку,потомучто видел какие провода были в жгуте.Ну а печка срабатывала както через массу,там вообще лес тёмный с этой проводкой.Когда искали то я взял плюс с акб и сунул его в разьём что идет на левый фонарь,так у меня зажигание включалось,я там просто офигивал,слава богу друган электрик короче там как то через массу всё происходило и ещё у меня доп стоп сигнал диодный и чо то там через диоды,короче фиг поймёш.Теперь друган говорит ищи электросхему,мол она тебе пригодится.
barguz080172Дата: Суббота, 02.01.2016, 17:56 | Сообщение # 556
Всех с Новым годом! Ровных дорог,доходных рейсов, добрых инспекторов,крепкого здоровья,настоящих друзей,верной любви,надёжных авто .
papchenkodenДата: Среда, 13.01.2016, 14:06 | Сообщение # 557
взял хину 700, в панике! ездил на ниссан UD, один мост, скоростной, так хина на зеленой зоне 65 максимум! 500сотки так же? ниссанчик на зеленой зоне 95, и без прицепа 140 легко...
АнатоличДата: Среда, 13.01.2016, 15:16 | Сообщение # 558
Не понял хода мысли в тексте.
eremeecДата: Среда, 13.01.2016, 16:35 | Сообщение # 559
Охренеть
HINOводДата: Среда, 13.01.2016, 19:35 | Сообщение # 560
500-ки разные бывают.Которые GD(как у меня)скоростные.У меня при1300 оборотах на спидометре.80.Мост 3,9.GH-ки менее скоростные.На такой не ездил,но мосты там 4,3 или 4,9(в зависимости от коробки).
А вообще,может ты тягач купил?
