ALEX0708 | Дата: Вторник, 30.11.2021, 01:35 | Сообщение # 2341 |
| Ребята,не подскажите ,перестал включаться обогрев зеркал.На кнопке не загорается индикатор. Предохранитель проверил-нормальный. Машинка Хино 500.Кнопка сама может навернуться?
REMZONA | Дата: Вторник, 30.11.2021, 07:57 | Сообщение # 2342 |
| ALEX0708, схемка там не сложная предохранитель и реле, может быть в реле проблема?
ALEX0708 | Дата: Вторник, 30.11.2021, 08:38 | Сообщение # 2343 |
| А где эта релюшка стоит?
REMZONA | Дата: Вторник, 30.11.2021, 08:46 | Сообщение # 2344 |
| ALEX0708, https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-96-22072-16-1559360801
ALEX0708 | Дата: Вторник, 30.11.2021, 09:27 | Сообщение # 2345 |
| Спасибо большое!буду смотреть релюшки!
REMZONA | Дата: Вторник, 30.11.2021, 15:49 | Сообщение # 2346 |
| Вот сама схема цепи подогрева зеркал HINO-500 евро 4
Нужно прозванивать цепи, можно клавишу снять, проверить, приходит ли на нее питание.
Женёк | Дата: Вторник, 30.11.2021, 21:05 | Сообщение # 2347 |
| Здравствуйте,подскажите,хино 500 печка с пассажирской стороны дует горячим,с водительской еле теплым,куда лезть??
wert38rus | Дата: Среда, 01.12.2021, 05:50 | Сообщение # 2348 |
| Приветствую, если кто меня подвесной на hino 500 , подскажите партномер , ну и если возможно аналоги подвесного.
Admin | Дата: Среда, 01.12.2021, 07:04 | Сообщение # 2349 |
| S374041061 подвесной подшипник, евро 3-4 одинаковые
wert38rus | Дата: Среда, 01.12.2021, 07:56 | Сообщение # 2350 |
| Admin, спасибо , а то предлогают три на выбор и все разные , хотя вин говорю .
ALEX0708 | Дата: Среда, 01.12.2021, 09:15 | Сообщение # 2351 |
| Кнопку включения обогрева разобрал,посмотрел,она проста,ломаться там особо нечему. Прозванивается. Скорее надо искать на проводке обрыв где-то уже после реле((Где слабое место у них,в самом зеркалки или где-то по кронштейну? Или по петле открывания двери?
Хино500 | Дата: Четверг, 09.12.2021, 21:01 | Сообщение # 2352 |
| Добрый вечер побежал сальник гура верхни вал что делать
alexromanov381 | Дата: Пятница, 21.01.2022, 19:18 | Сообщение # 2353 |
| Приветствую хороводы и знающие толк!!! столкнулись с проблемой Хино 500(j08e)был отключен фильтр грубой очистки,тонкой был грязный как оказалось!обороты развивала 1200-1300(по сканеру в этот момент давление топлива падало с 35000кПа до 10000кПа) После замены фильтра и получения грубой очистки перестала запускаться. Точнее только с эфира,после запуска развивает обороты,но потом падает и давление тоже. Чек не загорается ,ошибок нет.после изучения форума проверил клапан обратки и клапан на подкачка,когда качаешь в ручную из подкачки валит солярка!
alexromanov381 | Дата: Пятница, 21.01.2022, 19:21 | Сообщение # 2354 |
| Я пришёл к выводу,что проблема в этом насосе(подкачки)теряется давление. Машина не дымит и если глушишь по сканеру давление быстро падает. Насколько понимаю корпус фильтра тонкой очистки и является насосом низкого давления! Прошу помощи в ситуации,может где не дочитал или у кого нибудь был на подобии опыт. Читал о регуляторе давления,но под сомнение ещё его не ставил!
123 | Дата: Пятница, 21.01.2022, 19:30 | Сообщение # 2355 |
| alexromanov381, ну вообще не чего не ясно. Насос подкачки низкого давления стоит в корпусе ТНВД, именно он забирает топливо с бака, у тебя вообще не чего не понятно. Хочешь набери мне, обсудим что случилось!
poleg777 | Дата: Понедельник, 23.05.2022, 08:41 | Сообщение # 2356 |
| Добрый день! Если не сложно поделитесь опытом! На Хино 500 не держат задние тормозные трещётки, что делать? Есть ли смысл их ремонтировать? Существуют ли ремкомплекты? Или сразу менять на новые? Оригинал? Или есть неплохие аналоги!?
wert38rus | Дата: Среда, 03.08.2022, 10:47 | Сообщение # 2357 |
| Приветствую , подскажите по парт - номер заднего кардана со шлицевой хино 500 , номер из программы хино гуглом не находится
dinamo | Дата: Воскресенье, 20.11.2022, 14:37 | Сообщение # 2358 |
| Всем доброго дня!!Я не давно устроился работать на Хино 500.Заклинила МКПП!!!Начал выезжать на разгрузку,включил первую передачу так как груженый!!А коробка встала на задний ход и передача не выключается!!!Подскажите пожалуйста добрые люди!!В чем проблем?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 20.11.2022, 16:54 | Сообщение # 2359 |
| dinamo, трос порвало как вариант
udav6477 | Дата: Четверг, 13.07.2023, 20:15 | Сообщение # 2360 |
| Приветствую. Подскажите пожалуйста куда копать: машина 16 года, машину тянет вправо, схождение выставляли, втулки рессор поменяли. Задний мост на пневмо и есть мысли, что дело в нем. Прикрепляю файл со схождения-обратите внимание на параметры установки заднего моста. Официальный сервис в городе проблемы не видит и разводит руками.
