igor55285Дата: Суббота, 07.05.2016, 09:29 | Сообщение # 741
Цитата kai8632 ()
загорелся АБС и колодки
Скорее всего умер колёсный датчик, у меня уже 2 умерли с такими симптомами.Нужно найти какой либо замена либо перемычка и погас, это про колодки.
БаргузДата: Среда, 11.05.2016, 18:37 | Сообщение # 742
Всем приветище. Вот,добрался до свистящего рессивера своего и ужаснулся.
На месте этой гадости находился,типо,центровик-пластинка приваренная к баллону.Он вставлен в нишу кронштейна.Там,видимо скапливается соль,вода и как результат-ЭТО((((
В нашем мухосранске заварить не реально(((( Решил зачистить и Поксиполом замазать.Будем поглядеть....
Прикрепления: 0446931.jpg (149.4 Kb)
алекс7919Дата: Четверг, 12.05.2016, 13:51 | Сообщение # 743
всем доброго дня!!Перестал работать спидометр.и загорается чек...это между собой взаимосвязано?снимаем ошибку..начинаем движение чек загорается снова...и увеличился расход топлива... wacko
алекс7919Дата: Четверг, 12.05.2016, 13:52 | Сообщение # 744
машина хино 500
AdminДата: Четверг, 12.05.2016, 14:21 | Сообщение # 745
алекс7919, ошибку не прочитали?
алекс7919Дата: Четверг, 12.05.2016, 14:48 | Сообщение # 746
как таковой у нас диагностики нет..подключали что то .показало 0105...что то с абсолютным давлением связано....но пока ищем что со спидометром...сигнал с датчика идет..а с панели приборов нет...это между собой не связано?
AdminДата: Четверг, 12.05.2016, 15:03 | Сообщение # 747
алекс7919, p0105 не связана с неисправностью спидометра. Проблема по электрической части самого спидометра, ищите причину.
алекс7919Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:18 | Сообщение # 748
проблему ищем....а при р0150 что проверить в первую очередь..
Добавлено (12.05.2016, 15:18)
извиняюсь...р 0105
kai8632Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:20 | Сообщение # 749
День добрый .Был у официалов
1.насчет блокировки двигателя   порыв провода на турбину  под кабиной
2. АВС горел порыв провода под рамой.
3.горят колодки не устранили проверили колодки все в норме  какой то датчик наелся но для устранения нужно снимать колеса .
и вопрос  есть пальцы рессор задних и втулки , цена и производитель ?
igor55285Дата: Четверг, 12.05.2016, 20:25 | Сообщение # 750
Ну снимать вроде не нужно, отсоединить штекер,поставить перемычку и погаснет.
Да уж с проводами полный швах.
Сообщение отредактировал igor55285 - Четверг, 12.05.2016, 20:26
kai8632Дата: Четверг, 12.05.2016, 22:29 | Сообщение # 751
попробуем  спасибо.
AdminДата: Пятница, 13.05.2016, 09:34 | Сообщение # 752
алекс7919
P0105, это ошибка по датчику давления наддува. Нужно убедиться, что нет других кодов ошибок.
Если есть ещё ошибки, то их нужно решить и только потом заниматься P0105
В случае неисправности в системе датчика скорости диагностика может
оказаться неверной (так как цепь датчиков 5V общая). По этому и говорю, что если есть ошибки не связанные с датчиком наддува (в Вашем случае датчик спидометра)
Далее по инструкции:
Измерьте давление наддува.
Стандарт: более 110 кПа {1,122 кгс/см2, 15,95
фунтс/дюйм2}
Если вышеуказанная проверка показывает что никаких отклонений нет , очистите память ЭБУ и запустите
двигатель. Если же MC или DTC ошибки появились снова, можно предположить наличие следующих
неисправностей:
a. Засорение или утечка из патрубков между датчиком давления наддува и впускной трубой.
b. Неправильное подключение, ослабление хомутов или утечка из патрубков наддува.
добавлено
алекс7919Дата: Пятница, 13.05.2016, 14:04 | Сообщение # 753
добрый день!зашел в файлообменик..вход в библиотеку хино..просит пароль..какой?
Добавлено (13.05.2016, 14:04)
со спидометром пока все глухо...не можем найти неисправность..
eremeecДата: Пятница, 13.05.2016, 14:09 | Сообщение # 754
Пароль спрашивает у тем кто не член клуба, если взнос вносишь станешь членом клуба тогда без пароля пускать начнет.
алекс7919Дата: Пятница, 13.05.2016, 14:18 | Сообщение # 755
ясно! что и сделаем! smile
СерегаДата: Пятница, 13.05.2016, 16:59 | Сообщение # 756
Владелец HINO-500
Было подобное .На ходу загорелся чек и отказал спидометр.Заезжал в Самаре к официалом. Они в рембазу не пускают.Ничего не меняли просто сняли датчик на коробке почистили и обратно поставили. Сказали контакт плохой лучше поменять датчик,но в наличии не было.Вот так и езжу все работает уже тыс400000 Прошел после этого. больше подобного не было.Думаю Вам тоже надо датчик снять посмотреть
123Дата: Пятница, 13.05.2016, 23:10 | Сообщение # 757
А как проверить наличие ошибок,что за прибор?
Масло корейское драга помойму называется,кто нибудь может что сказать про него?
Sergey1971Дата: Пятница, 13.05.2016, 23:22 | Сообщение # 758
Цитата HINOвод ()
По поводу замены энергачей на камазовские.Замена была сделана наружных частей энергоаккумуляторов по хомуты.Все подошло один в один,кроме штуцеров-делали переходники,чтобы прикрутить шланги.Все работает.Единственное-камазовские будут
Где же Уважаемый ты раньше был.
HINOводДата: Суббота, 14.05.2016, 11:02 | Сообщение # 759
Да,вопрос.
Sergey1971Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 23:08 | Сообщение # 760
Цитата HINOвод ()
Да,вопрос.
Ещё и какой))))) Когда 65 т. р. отвалили и две недели простоя.
