123Дата: Четверг, 18.01.2018, 14:56 | Сообщение # 1541
Прикрепления: 4542348.jpg (107.0 Kb)
Баргуз7783Дата: Четверг, 18.01.2018, 20:55 | Сообщение # 1542
JHDGD8JLS00012789
Клевые рейлинги. Поискал в инете, есть как голые, так и со шторами. Спасибо
eremeecДата: Четверг, 18.01.2018, 21:18 | Сообщение # 1543
123, знатно! Как родные стоят. Спасибо за совет! Лайк.
123Дата: Среда, 31.01.2018, 11:46 | Сообщение # 1544
Цитата gans71 ()
Я с неделю назад заказал на Али ELM 327 за 360 рублей. Как прийдет попробую,но подозреваю,что переходник понадобиться.
Ну как ещё не опробовал?
Я на али нашол задние пневмо амортизаторы кабины. Забиваем в поиске - пневматическая hino 500,выходит 9 тысяч за пару. Есть желающие испытать судьбу?
HINOводДата: Среда, 31.01.2018, 21:09 | Сообщение # 1545
Здорово!Летом надо будет попробовать обязательно.
odyssey2Дата: Среда, 31.01.2018, 21:17 | Сообщение # 1546
Уровень 8
 Они со встроенным краном уровня?
123Дата: Среда, 31.01.2018, 21:33 | Сообщение # 1547
HINOвод, я тут как-то думал про глушение егр,ты правильно мыслил если поставить заглушку на колектор то сажа попадать не будет в двигатель и програмно отключать не надо,егр будет работать как и прежде и не чаго не поймет а без сажи он не забьется,у меняведь охладитель был забит наглухо. Короче тем укого маленькие пробеги советую заморочится,заглушку сделать можно по прокладке на колекторе из нержавейки 3см как минимум.
HINOводДата: Четверг, 01.02.2018, 20:00 | Сообщение # 1548
Касательно ЕГР-а.Я не помню-писал или нет,что парень один из Красноярска отключал программно его.Осенью я с ним разговаривал-пробег без клапана был 10000.Было все норм.Думаю,позвоню-ка сейчас поинтересуюсь.Оказывается,программу он вернул к оригиналу,т.к.снова стал загоратся чек,пришлось поехать к официалам-они сказали,что его однозначно развели-программы безЕГР-ной -нет.Вот такие дела.
Лично у меня сейчас чек(с наступлением морозов)вообще не загорается,хотя когда температура была выше -10градусов,иногда загорался при торможении на спусках при переходе с высоких оборотов на низкие.Вообщем,по температуре тоже идет реагирование.
Вообщем,весной нужно будет что-то с этим делать.Может прокладку попробую.Ты,наверное,имел в виду-толщиной 3 мм?
123Дата: Пятница, 02.02.2018, 12:08 | Сообщение # 1549
Да,я разговаривал с грамотным человеком,он сказал что прошивку с евро 3 на евро 4 можно сделать а вот с евро 4 на евро 3 залить не получится,стоит хорошая защита. Тебе эта прокладка не поможет так же как и мне,клапан егр уже плохо работает - клинит(если конечно в нем причина),это нужно делать на новых машинах или свежих так как с большим пробегом забивается охладитель егр и сквозь него газы уже не проходят,получается таже проклодка а шток клапана ходит и всё нормально.
Да,3 мм толщина,т9 задолбал.
gans71Дата: Пятница, 02.02.2018, 15:38 | Сообщение # 1550
Цитата 123 ()
Я с неделю назад заказал на Али ELM 327 за 360 рублей. Как прийдет попробую,но подозреваю,что переходник понадобиться.Ну как ещё не опробовал?
Спросил на Али какой ELM заказать,чтоб с Хино-500 работал, прислали вот эту ссылку: http://www.aliexpress.com/item....12.html
HINOводДата: Пятница, 02.02.2018, 21:04 | Сообщение # 1551
Цитата 123 ()
Да,я разговаривал с грамотным человеком,он сказал что прошивку с евро 3 на евро 4 можно сделать а вот с евро 4 на евро 3 залить не получится,стоит хорошая защита. Тебе эта прокладка не поможет так же как и мне,клапан егр уже плохо работает - клинит(если конечно в нем причина),это нужно делать на новых машинах или свежих так как с большим пробегом забивается охладитель егр и сквозь него газы уже не проходят,получается таже проклодка а шток клапана ходит и всё нормально.Да,3 мм толщина,т9 задолбал.
кто-то мне говорил,что охладитель прочищали проволочкой от тросика на дрели.А может забитый охладитель и дает ошибку при повышении в нем температуры ож,когда газы не проходят?
123Дата: Пятница, 02.02.2018, 21:45 | Сообщение # 1552
Нет,не в охладителе дело,у меня забит наглухо и пох. В охладителе температура не подымится да и датчиков там нет не каких,он постоянно омывается ож,принцип такой- охладитель за счет ож остужает газы (хотя на практике я не представляю как),охладитель как и двигатель постоянно омывается,он связан с циркуляцией двигателя. Проволочкой там не прочистить,его опускают в кислоту специальную и она всю сажу разьедает. У меня все соты забиты,я пробывал отверткой тоненькой и не хрена не протыкается,на фото особо не видно но там все забито.
Прикрепления: 4482244.jpg (171.2 Kb)
даг05Дата: Понедельник, 05.02.2018, 19:01 | Сообщение # 1553
Доброго Всем вечера.Ребят подскажите какое масло надо для коробки и заднего моста не разу не менял и какое количество,и еще по поводу аккумулятора хотел бы спросить родные уже сели хочу 135 поставить,можно поставить такие Хино 500.
123Дата: Четверг, 08.02.2018, 19:16 | Сообщение # 1554
В коробку GL-4,8 литров в мост 5.5 литра GL-5. Про акб не знаю а трансмиссию можеш заливать любую главное по классу GL
kot4799Дата: Пятница, 09.02.2018, 21:29 | Сообщение # 1555
Участник форума HINO-500
У меня родные стояли фурукава 145 а/ч, отработали 7 лет,  в этом году пришлось менять, 145 я не нашел, 150 не влезали, поставил оригинальные  фурукава на 135А, брал по 8500 в Москве. На запуске никак не отражается, т.к. пусковой ток практически одинаковый, можешь смело ставить. Если ставить что-то не "японское", то смотри пусковой ток, чтобы соответствовал
Сообщение отредактировал kot4799 - Пятница, 09.02.2018, 21:35
даг05Дата: Суббота, 10.02.2018, 00:33 | Сообщение # 1556
Спасибо большое Вам ребят. Акб поставил родные оказываеться 140 а/ч стояли нашел по размеру 140 и пусковой ток больше 1100, 6200 за одну шт.
HINOводДата: Суббота, 10.02.2018, 09:42 | Сообщение # 1557
Цитата kot4799 ()
У меня родные стояли фурукава 145 а/ч, отработали 7 лет,  в этом году пришлось менять, 145 я не нашел, 150 не влезали, поставил оригинальные  фурукава на 135А, брал по 8500 в Москве. На запуске никак не отражается, т.к. пусковой ток практически одинаковый, можешь смело ставить. Если ставить что-то не "японское", то смотри пусковой ток, чтобы соответствовалНичего себе.У нас такие японские не меньше 15000 стоят.А насчет пусковых качеств-у меня машина из Кореи-аккумуляторы стоят 105-е-прекрасно заводят,может и генератор послабее стоит,чем на российских-не знаю.
gans71Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 18:01 | Сообщение # 1558
Насколько я помню, родные у нас и есть 135-е. Шестой год родные ездят. В прошлом году возил их к аккумуляторщикам на профилактику, заодно и за ценник промылся......озвучили 13 с лишним под заказ. Это в ЕКБ.
Добавлено (11.02.2018, 17:53)
На оф. сайте Фурукавы наши аккумы ваще 130F51,т.е. 130-е. Следующие уже 155-е идут.
Добавлено (11.02.2018, 18:01)
На Маркете ща посмотрел.....13800р. Что за прогон про 6-8 рублей??? За такие деньги я себе на легковую покупаю.)
даг05Дата: Понедельник, 12.02.2018, 16:57 | Сообщение # 1559
Это не прогон дружище, по закупке продали как своему!!!
kot4799Дата: Вторник, 13.02.2018, 00:55 | Сообщение # 1560
Могу кинуть ссылку, где пару месяцев назад брал 135-е Фурукава, сейчас стоят около 10.000, присдаче такого же  скидка 1200 с каждого
