massive | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 21:57 | Сообщение # 1621 |
| Цитата 123 ( ) Что по чем? Масляный 2356, Топливный 2546, второй топливный 681, воздушный 3206
123 | Дата: Вторник, 03.04.2018, 13:23 | Сообщение # 1622 |
| Цитата massive ( ) Масляный 2356, Топливный 2546, второй топливный 681, воздушный 3206 Не хера себе,отдать 9рублей на фильтра, ещё рублей 12 на масло(моё так стоит) и менять через каждые тысяч восемь как некоторые делают.
massive | Дата: Вторник, 03.04.2018, 15:55 | Сообщение # 1623 |
| Цитата 123 ( ) Не хера себе,отдать 9рублей на фильтра, ещё рублей 12 на масло(моё так стоит) и менять через каждые тысяч восемь как некоторые делают. я 25 - 30 буду ездить. На таком масле говорят 50к ездят
HINOвод | Дата: Среда, 04.04.2018, 06:42 | Сообщение # 1624 |
| Цитата massive ( ) я 25 - 30 буду ездить. На таком масле говорят 50к ездят Какой класс качества у этого масла?
123 | Дата: Среда, 04.04.2018, 10:08 | Сообщение # 1625 |
| Ещё раз о масле,вот фото из книги,подбираете правильное масло!
HINOвод | Дата: Среда, 04.04.2018, 19:49 | Сообщение # 1626 |
| Покупаю корейское KIXX класс качества СI-4/SL не помню точно-около 4000 за 20литров.
123 | Дата: Среда, 04.04.2018, 21:20 | Сообщение # 1627 |
| Цитата HINOвод ( ) Покупаю корейское KIXX класс качества СI-4/SL не помню точно-около 4000 за 20литров. 4000 за 20 литров,чот совсем дёшево не кажется,или я один дурак лью за 12 ?
gans71 | Дата: Четверг, 05.04.2018, 08:36 | Сообщение # 1628 |
| Цитата Sergey1971 ( ) Камазисты тоже каму подхваливают но китайка лучше. Да и кама сколько откатывает? У меня Кама на передке стоит 285я, прошёл на ней около 240тыс уже. На родных Данлопах пробежал 300тыс, думаю и на Каме не меньше пройду.Добавлено (05.04.2018, 08:36) ---------------------------------------------
Цитата 123 ( ) ,или я один дурак лью за 12 ? Мне как официалы при покупке машины сказали, так я и лью с первых дней Мобил Делвак 5-40, синтетику. Со скидками 10л (больше никогда не влазило) обходится примерно 5тыр.
123 | Дата: Четверг, 05.04.2018, 14:56 | Сообщение # 1629 |
| Ни кто не придерживается мануала,заливают w40 все. W30 стоит в разы дороже поэтому все походу экономят. Я лучше буду лить по мануалу но менять раз а 20 тысяч. Сегодня пробег без замены масла 18500,масло на щупе даже не чёрное,слегка тока. Добавлено (05.04.2018, 14:54) --------------------------------------------- HINOвод, ты звонил или мне позвонить,? Добавлено (05.04.2018, 14:56) --------------------------------------------- HINOвод, ты звонил или мне позвонить,? Цитата gans71 ( ) 10л (больше никогда не влазило) У меня всегда 13 уходит.
massive | Дата: Четверг, 05.04.2018, 16:20 | Сообщение # 1630 |
| Цитата HINOвод ( ) Какой класс качества у этого масла? Соответствия и допускиACEA E6/E7 API CI-4 MB-Freigabe 228.51 MAN M3477 Renault Trucks RXD, RGD Renault Trucks RLD-2 Volvo VDS 3, CNG Mack EO-N Deutz DQC III-10 LA LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, для которых требуется следующая спецификация. MAN M 3271-1 Mack EO-M Plus MB 226.9 Cummins CES 20076/20077 Caterpillar ECF-1-a MTU Typ 3.1 DAF HP-2
gans71 | Дата: Четверг, 05.04.2018, 19:02 | Сообщение # 1631 |
| Цитата 123 ( ) У меня всегда 13 уходит. У тебя руки чтоли трясутся?)))) Не может быть,чтоб в одинаковые движки 3л масла разница! Даже по книжке 11л.
HINOвод | Дата: Четверг, 05.04.2018, 19:48 | Сообщение # 1632 |
| Цитата massive ( ) Соответствия и допускиACEA E6/E7 API CI-4 MB-Freigabe 228.51 MAN M3477 Тот же самый класс качества,что и у Кикса.А если не видно разницы----?Цитата gans71 ( ) Соответствия и допускиACEA E6/E7 API CI-4 MB-Freigabe 228.51 MAN M3477 Цитата gans71 ( ) Даже по книжке 11л. У меня как раз 11 и уходит .Добавлено (05.04.2018, 19:48) ---------------------------------------------
Цитата 123 ( ) HINOвод, ты звонил или мне позвонить,? Сидел с утра дома-ждал,когда работать начнут,чтоб позвонить(разница-4 часа),а в обед как раз сорвался и бумажку забыл с телефоном.Позвоню завтра.
123 | Дата: Четверг, 05.04.2018, 23:34 | Сообщение # 1633 |
| Цитата gans71 ( ) У тебя руки чтоли трясутся?)))) Не может быть,чтоб в одинаковые движки 3л масла разница! Даже по книжке 11л. Я после того как слил масло с движка заливаю свежего масла литра полтора-литр , с открытой пробкой в поддоне,так я вытесняю остатки старого масла. Два ведра по 20 литров мне хватает на три замены,ну мож литра два в последнем ведре остаётся. После того как я начал заливать шелл,у меня жор масла кончился,на 20 тысяч не доливаю вообще а раньше доливал с другими маслами! Вот его допуски ACEA E7, E6 Cummins CES 20077 MВ 228.51 MAN M3477 M3677 Deutz DQC IV-10 LA Mack EO-N Renault Trucks RLD-2 Volvo VDS-3. Я не хрена не понимаю в этих допусках. Просто есть же мануал который говорит всем лейте w30,ну почему ни кто не обращает на это внимание,ведь масло для двигателя это очень важно. W30 и w40 это помойму текучесть масла, короче я когда выбирал масло мне сказал один человек который в маслах очень хорошо разбирается чтоб лил w30 раз оно положено а оно почему-то дороже чем 40, вот почему? Не просто так ведь?
HINOвод | Дата: Пятница, 06.04.2018, 09:59 | Сообщение # 1634 |
| Летом лью 10-40,а зимой5-30,т.к. машина в холодном гараже стоит.
HINOвод | Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 14:11 | Сообщение # 1635 |
Добавлено (08.04.2018, 14:11) --------------------------------------------- Вот коробочка сверху справа на воздуховоде приклеена-от нее отходит свернутый провод снизу-что это?Может кто знает? По рации-с покупкой тангенты ничего не получается.Говорят,можно поставить другую тангенту.но они бывают разные-какая требуется для этой рации-вопрос.Нужен какой-то мастер по рациям.У нас таких нет.
igor55285 | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 07:07 | Сообщение # 1636 |
| Цитата HINOвод ( ) Вот коробочка сверху справа на воздуховоде приклеена-от нее отходит свернутый провод снизу-что это?Может кто знает? Предположим что это антенна, у нас они на панелях снаружи приклеены, системы наблюдения автограф.
HINOвод | Дата: Понедельник, 09.04.2018, 08:40 | Сообщение # 1637 |
| Цитата igor55285 ( ) Предположим что это антенна, у нас они на панелях снаружи приклеены, системы наблюдения автограф. Типа за машиной следить каким-то образом?
massive | Дата: Вторник, 10.04.2018, 09:11 | Сообщение # 1638 |
| Двигатель на холостых особенно на холодную, работает не ровно. Прерывисто, подергивает его чутка. Началось зимой, но прошло само. Сказали что вода попала, все пройдет не переживай. С того раза все чаще и чаще беспокоит, теперь каждый день. Что это может быть?
123 | Дата: Вторник, 10.04.2018, 10:21 | Сообщение # 1639 |
| Цитата massive ( ) Двигатель на холостых особенно на холодную, работает не ровно. Прерывисто, подергивает его чутка. Началось зимой, но прошло само. Сказали что вода попала, все пройдет не переживай. С того раза все чаще и чаще беспокоит, теперь каждый день. Что это может быть? Было у меня что на холодную обороты падали и машина глохла даже,ехать отказывалась,на педаль почти не реагировала, загорался чек потом через минут 30 всё проходило но после стоянки даже не большой всё повторялось,на обгоне чувствовал что не прет как обычно. В итоге заменил регулятор давления на ТНВД,чтоб поменять нужно снять фильтр тонкой очистки,так быстрей и удобней.Добавлено (10.04.2018, 10:19) --------------------------------------------- Фото не могу ни как вставить Добавлено (10.04.2018, 10:21) ---------------------------------------------
Цитата HINOвод ( ) Вот коробочка сверху справа на воздуховоде приклеена-от нее отходит свернутый провод снизу-что это?Может кто знает? У меня тоже стоит такая хрень,что то с завода ставили.
123 | Дата: Вторник, 10.04.2018, 10:36 | Сообщение # 1640 |
