Андрей50Дата: Понедельник, 14.05.2018, 06:59 | Сообщение # 1681
Хорошо посмотрю. Но подшипник не перетянут, просто туда никто не лазил ещё за 67 тысяч пробега. После ногинска заехал на заправку, так от правого колеса аж горелым воняло на расстоянии метра, хотя характерного для барабанных тормозов дыма не было, но чувствовался жар от колеса. От левого же вообще такого нет, оно просто горячее. Я попшыкал из бутылки на правое, вода аж закипела. Ясно что перегретое. Не понятно почему. На верно в сервис поеду,Потом отпишусь. Обратно в Москву 6 тонн тащить. Буду молится чтоб хотяб до МКАДа доехать.
Сообщение отредактировал Андрей50 - Понедельник, 14.05.2018, 07:38
РомычДата: Понедельник, 14.05.2018, 22:07 | Сообщение # 1682
Вечер добрый. Чтобы исключить причину нагрева от подклинивания колодок в барабане, сведи их. Если нагрев не проходит значит подшипник. Хотя, если так нагревается подшипник ,думаю смазка уже потекла бы. Да и колодками не воняло бы.  P/S После устранения неполадки тормозново механизма, смазку в ступице надо будет посмотреть. Нагрев был сильный.
Сообщение отредактировал Ромыч - Понедельник, 14.05.2018, 22:10
Андрей50Дата: Понедельник, 14.05.2018, 23:31 | Сообщение # 1683
Всем привет. Короче приехал сегодня из вязников в щербинку. Груз 6 тонн. Думал хана колодкам. Однако приехав на базу и пощупав оба колеса, они оказались  почти одинаково нагретыми,положив пальцы на диск колёс  больше 3 секунд не смог удержать. Черт его знает что было. Смазка не потекла,колодки не клинят на передних колёсах.Х.З wacko
123Дата: Вторник, 15.05.2018, 08:08 | Сообщение # 1684
Колодки на Хино 500 не сводятся и не разводятся!!!!
Добавлено (15.05.2018, 08:08)
Не, фактически можно их свести но для этого нужно снять барабан и только после этого можно вкрутить шток цилиндров,по другому ни как!
РомычДата: Среда, 16.05.2018, 01:32 | Сообщение # 1685
Понятно) Такую конструктивную особенность не знал. Да и веткой ошибся) с усталости. Ещё думаю какие барабаны на хино 300))))
георгийДата: Понедельник, 21.05.2018, 17:02 | Сообщение # 1686
всем привет,помагите струшка в фильтре,хино 500 никто несталкивался с такой бедой
Андрей50Дата: Понедельник, 21.05.2018, 21:59 | Сообщение # 1687
В масляном фильтре что ли surprised
георгийДата: Вторник, 22.05.2018, 09:04 | Сообщение # 1688
в топливном
123Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:41 | Сообщение # 1689
В каком топливном,тонкой очистки? В следующий раз пиши все подробно. Что за стружка - пыль или прям стружка в любом случае ездить нельзя. В баке смотри есть или нет,если в баке есть писец приходит ТНВД,будеш ездить то фарсункам хана будет если уже не хана а это тысяч 180!!! Насос скорей всего под замену. Пробег какой?
георгийДата: Пятница, 25.05.2018, 13:30 | Сообщение # 1690
мелкие крупинки в фильтре грубой очистки в стакане,пробовал магнитом ,похоже аллюминий или дюраль,стоит аллюминевый бак,пробег 500тыс,
REMZONAДата: Пятница, 25.05.2018, 16:47 | Сообщение # 1691
Для начала промойте бак, поменяйте топливо и фильтра. Посмотрите проявится ли эта картина вновь. Стружка с форсунок так сразу в топливных фильтрах не появится, или в баке было или попало или другие варианты, но никак не из-за износа топливки.
arnaut-denisДата: Воскресенье, 27.05.2018, 19:59 | Сообщение # 1692
не подскажите номер дитальки на хино 500
Прикрепления: 5282394.jpg (96.9 Kb)
AdminДата: Воскресенье, 27.05.2018, 20:10 | Сообщение # 1693
Интересная деталька где стоит хоть?
arnaut-denisДата: Воскресенье, 27.05.2018, 20:14 | Сообщение # 1694
клапан подкачивающего насоса.около топливного фильтра
AdminДата: Воскресенье, 27.05.2018, 20:20 | Сообщение # 1695
arnaut-denis, эта деталь отдельно не поставляется, только топливоподкачивающий насос в сборе
arnaut-denisДата: Воскресенье, 27.05.2018, 20:32 | Сообщение # 1696
спасибо за ответ
arnaut-denisДата: Воскресенье, 27.05.2018, 20:42 | Сообщение # 1697
вот сдесь
Добавлено (27.05.2018, 20:42)
номер насоса можно
Прикрепления: 9424931.jpg (109.9 Kb)
AdminДата: Воскресенье, 27.05.2018, 20:51 | Сообщение # 1698
Повнимательнее посмотрел, только топливный фильтр в сборе
Номер выделил
Прикрепления: 8781272.jpg (134.3 Kb)
AdminДата: Воскресенье, 27.05.2018, 20:55 | Сообщение # 1699
Ценник 18000руб.
Что с ним, не держит или потерялся. Или что?
arnaut-denisДата: Воскресенье, 27.05.2018, 21:09 | Сообщение # 1700
Цитата Admin ()
Что с ним, не держит или потерялся. Или что?та два клапана
 там два клапана .в одном из них сломалась пружина
Добавлено (27.05.2018, 21:09)
Цитата Admin ()
Повнимательнее посмотрел, только топливный фильтр в сбореНомер выделил
такая картинка у меня тоже есть
