Постов: «2298»
Баргуз
            Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 17:00 | Сообщение # 2061
Постов: «84»
Цитата 123 ()
Баргуз, вот как тебя понять????
Да,это я к выбору резины рулевой)))))
sergej06113
            Дата: Четверг, 11.04.2019, 12:15 | Сообщение # 2062
Постов: «6»
Добрый день. На Хино500 2012 г.в. купили форсунки - а на них на всех одинаковые коды - вопрос как прописывать
123
            Дата: Четверг, 11.04.2019, 12:24 | Сообщение # 2063
Постов: «403»
Такого быть не может!!!! Код в виде кьюар кода,читается через приложение в телефоне,самому не прописать!
sergej06113
            Дата: Четверг, 11.04.2019, 13:28 | Сообщение # 2064
Постов: «6»
Вы будете смеяться но это говорят суперсервисмены официалов
123
            Дата: Четверг, 11.04.2019, 14:11 | Сообщение # 2065
Постов: «403»
Беги от туда!!!
atli4ha
            Дата: Суббота, 13.04.2019, 10:48 | Сообщение # 2066
Постов: «16»
Кто какие задние тормозные накладки ставил? Отзывы положительные и отрицательные бы услышать. Официалы 25 т.р ценник озвучили. Сайты проверенные подскажите где можно подешевле заказать
Сообщение отредактировал atli4ha - Воскресенье, 14.04.2019, 09:41
HINOвод
            Дата: Суббота, 13.04.2019, 22:06 | Сообщение # 2067
Постов: «240»
Брал накладки на задние тормоза в сумотори Новосибирск.Не помню ценник,но около 3000,что ли.Поменял только на верхних колодках,т.к. нижние не стачиваются почти.Менял впервые при пробеге в 420000.Могу продать оставшуюся половину.Ходят одинаково-что оригинал,что дубль.Надежные люди проверяли.
gans71
            Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 20:58 | Сообщение # 2068
Постов: «147»
Цитата Баргуз ()
Кстати, о резине. До сих пор не переобулся.
А я наконец то переобулся. Выкинул нах Каму квадратную,поставил SAVA.....как воткнул соточку по объездной....ПЕСНЯ!))) в рейс схожу ещё отпишусь.
Добавлено (14.04.2019, 21:08)
Хотел фотку вставить, как Кама после 300тыс выглядит........размер большой ругаются на сайте.
misha211186
            Дата: Понедельник, 15.04.2019, 23:44 | Сообщение # 2069
Постов: «33»
Всем привет! Подскажите артикул продольной рулевой тяги. По программе пробиваю а номер на тягу не выдаёт ☹️. Номер шасси JHDGD8JMT00010017 евро4
123
            Дата: Вторник, 16.04.2019, 00:17 | Сообщение # 2070
Постов: «403»
забил в Яндекс название,мне выскачил и номер и цена и наличие!!!!
Добавлено (16.04.2019, 00:23)
ориг номер 45440E0A00
Добавлено (16.04.2019, 00:25)
Колеса там 22.5 но я думаю легко найти и 19.5,смотрите в хинокомтранс косинская.
Добавлено (16.04.2019, 00:26)
https://mm-h.ru/search....3%D0%B0
Добавлено (16.04.2019, 00:39)
atli4ha, накладки хорошие TBK. Стоят около 9 тысяч на ось,перед дешевле. Клёпки надо брать отдельно,в комплекте гавно, длинные!.
misha211186
            Дата: Вторник, 16.04.2019, 11:14 | Сообщение # 2071
Постов: «33»
Спасибо за совет! Но хотелось бы точно знать что подойдет, поэтому и ищу номер по программе подбора запчастей. Но она не выдаёт номер на продольную тягу. Заказывать хочу не на свой автомобиль, поэтому не хотелось бы ошибиться.
123
            Дата: Вторник, 16.04.2019, 12:51 | Сообщение # 2072
Постов: «403»
misha211186, а где вы заказываете? Что за магазин такой что код детали не знает а деталь привезти может!
misha211186
            Дата: Вторник, 16.04.2019, 13:19 | Сообщение # 2073
Постов: «33»
Всегда по разному, emex, impex. Да много где. Только нужно точный артикул. Некоторые запчасти только с японии можно привезти, потомучто тут китай по такой же цене продают.
            Дата: Вторник, 16.04.2019, 21:19 | Сообщение # 2074
Постов: «4152»
misha211186, 45440E0142
HINOвод
            Дата: Понедельник, 22.04.2019, 07:03 | Сообщение # 2075
Постов: «240»
Парни,кто ставил спойлера.Может у кого сохранились родные болты с крыши с круглыми головками?Прикупил бы.
atli4ha
            Дата: Среда, 24.04.2019, 22:28 | Сообщение # 2076
Постов: «16»
На холодную и не только двигатель работает не ровно, слегка его потряхивает с перебоями. Обороты при этом не прыгают. Началось это примерно в то время когда прошлой зимой замерз сапун и масло выдавливало через поддон. В сервисе сказали я легко отделался, но машина с той зимы работает не ровно. Сегодня в сервис на слух сказали что это форсунки. Что это может быть есть у кого мысли?
            Дата: Четверг, 25.04.2019, 06:45 | Сообщение # 2077
Постов: «4152»
atli4ha, я бы рекомендовал замер компрессии и проверку форсунок на стенде. Я знаю людей которые на слух могут сказать, но от прослушивания проблема не уйдет, поэтому нужны действия, чтобы понимать.
HINOвод
            Дата: Четверг, 25.04.2019, 20:51 | Сообщение # 2078
Постов: «240»
писал уже здесь ранее,что помогает от неровной работы очистка датчика,расположенного под топливн.фильтром.Здесь и фото имеется.
gans71
            Дата: Вторник, 30.04.2019, 11:35 | Сообщение # 2079
Постов: «147»
Сходил в рейс, дополню отзыв о рулевой SAVA. Просто кайфанул! Настолько мягкая,что закралось ощущение будто вместе с резиной пневму воткнули))). Ещё и тишина абсолютная. Другана подвозил с Хундая 78, сказал что ощущение как на легковой. Советую!
Добавлено (30.04.2019, 11:41)
Это как? У меня в -47 тоже перемёрз и давануло коренной задний. Ещё через щуп слышал что давит.....а через поддон это откуда??? Борюсь с этим просто, на зиму сапун сверху скидываю,весной одеваю.
wert38rus
            Дата: Понедельник, 06.05.2019, 17:03 | Сообщение # 2080
Постов: «38»
REMZONA,
у меня такая же проблема , потряхивает мотор , я вот чего думаю , а на "коленке" не получится такой стенд приколхозить , то есть в форсунку под давлением подать какую нибудь химию для очистки , а электроклапан
по открывать генератором импульсов . будет толк или нет ?
