| 500 (RANGER) HINO FC GD8J GH8J FM1A FM2P SG8J 2013-Wiring-Diagram.pdf
500 Eberspacher Руководство по установке.PDF
500 HINO (Euro 4) Руководство по ремонту.rar
500 HINO Пневматическая подвеска RUS.ppt
500 евро 3 сервис мануал.rar
500 евро 5 HINO руководство по эксплуатации.pdf
J08C-TP J08C-TR WORKSHOP-MANUAL.pdf
J08E-VB-VC S5-UJ08E10A.pdf
RANGER 1989-2002 HINO Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf
Ranger 1989-2002 Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf
123 | Дата: Пятница, 12.11.2021, 03:02 | Сообщение # 2331 |
| S450T-EV010
ALEX0708 | Дата: Вторник, 30.11.2021, 01:35 | Сообщение # 2332 |
| Ребята,не подскажите ,перестал включаться обогрев зеркал.На кнопке не загорается индикатор. Предохранитель проверил-нормальный. Машинка Хино 500.Кнопка сама может навернуться?
REMZONA | Дата: Вторник, 30.11.2021, 07:57 | Сообщение # 2333 |
| ALEX0708, схемка там не сложная предохранитель и реле, может быть в реле проблема?
ALEX0708 | Дата: Вторник, 30.11.2021, 08:38 | Сообщение # 2334 |
| А где эта релюшка стоит?
REMZONA | Дата: Вторник, 30.11.2021, 08:46 | Сообщение # 2335 |
| ALEX0708, https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-96-22072-16-1559360801
ALEX0708 | Дата: Вторник, 30.11.2021, 09:27 | Сообщение # 2336 |
| Спасибо большое!буду смотреть релюшки!
REMZONA | Дата: Вторник, 30.11.2021, 15:49 | Сообщение # 2337 |
| Вот сама схема цепи подогрева зеркал HINO-500 евро 4
Нужно прозванивать цепи, можно клавишу снять, проверить, приходит ли на нее питание.
Женёк | Дата: Вторник, 30.11.2021, 21:05 | Сообщение # 2338 |
| Здравствуйте,подскажите,хино 500 печка с пассажирской стороны дует горячим,с водительской еле теплым,куда лезть??
wert38rus | Дата: Среда, 01.12.2021, 05:50 | Сообщение # 2339 |
СПЕЦИАЛИСТЫ
| Приветствую, если кто меня подвесной на hino 500 , подскажите партномер , ну и если возможно аналоги подвесного.
Admin | Дата: Среда, 01.12.2021, 07:04 | Сообщение # 2340 |
| S374041061 подвесной подшипник, евро 3-4 одинаковые
