123 | Дата: Пятница, 30.09.2016, 09:57 | Сообщение # 1001 |
| Задние и передние колодки не сводятся! На хино нет такого,просто снимите с ручника. У меня родные на задней оси прошли 150тыс.После них я поставил не оригинал тоже какието японские(TBK называются) так они за 50тыс стёрлись,потом поставил оригинал,они пробежали 100тыс теперь будем пробывать IBM вроде название посмотрим сколько они проходят.Цитата eremeec ( ) Колодки не сводили что-ли?
balans | Дата: Пятница, 30.09.2016, 21:56 | Сообщение # 1002 |
| Привет хиноводам!заднюю ступицу снимал вставив кусок трубы диаметром тонеля моста,ставишь полуось вкручиваешь 2 болта напротив и вытягиваешь ими все просто как два полена,а за те колодки что с стальными клепами фуфло тож у них брал пришлось менять их на алюминьки.
123 | Дата: Суббота, 01.10.2016, 01:42 | Сообщение # 1003 |
| Цитата gans71 ( ) просто датчик сначала подмаргивал,а сейчас уже загорелся постоянно. Добавлено (01.10.2016, 01:42) ---------------------------------------------
Цитата gans71 ( ) просто датчик сначала подмаргивал,а сейчас уже загорелся постоянно. Это болезнь датчиков!Колодки не причём!Читайте внимательней все посты!
Сообщение отредактировал 123 - Суббота, 01.10.2016, 01:43 |
123 | Дата: Суббота, 01.10.2016, 01:46 | Сообщение # 1004 |
| Вот как я снимаю барабаны.
123 | Дата: Суббота, 01.10.2016, 02:06 | Сообщение # 1005 |
| Добавлено (01.10.2016, 02:06) --------------------------------------------- Порядок такой:вынимаем полуось,затем откручиваем гайку подшипника ступицы затем вставляем полуось обратно и наживляем на два болта это для того чтоб меньше грязи было.Натягиваем трещотками ступицу и постукивая она вылетает.
REMZONA | Дата: Суббота, 01.10.2016, 06:03 | Сообщение # 1006 |
| 123, Андрей, спасибо тебе, за этот, многим доступный, прием по снятию ступицы. Это пригодится многим людям и не только на HINO
123 | Дата: Суббота, 01.10.2016, 09:41 | Сообщение # 1007 |
| Цитата REMZONA ( ) 123, Андрей, спасибо тебе, за этот, многим доступный, прием по снятию ступицы. Это пригодится многим людям и не только на HINO Пожалуйста,я вот видео не могу вставить там видно как ступица вылетает после 6-7 ударов. Заклёпки что идут в комплекте со всеми колодками все длинные,нужны 6,23 в диаметре и 8мм в длинне. Чтобы выбить пальцы колодок нужно снять пыльники и выбивать изнутри иначе можно повредить.А вот с пружинами придётся помучится,неудобно их вытаскивать.
Добавлено (01.10.2016, 09:41) --------------------------------------------- Отправил,не знаю получилось или нет.
REMZONA | Дата: Суббота, 01.10.2016, 09:49 | Сообщение # 1008 |
gans71 | Дата: Суббота, 01.10.2016, 16:27 | Сообщение # 1009 |
| Цитата 123 ( ) Заклёпки что идут в комплекте со всеми колодками все длинные,нужны 6,23 в диаметре и 8мм в длинне. А где заклепки отдельно можно купить?
Admin | Дата: Суббота, 01.10.2016, 17:52 | Сообщение # 1010 |
| Цитата 123 ( ) нужны 6,23 в диаметре и 8мм в длинне что то страннй размер какой то. 6х23 может нет?
Игорь38 | Дата: Суббота, 01.10.2016, 18:09 | Сообщение # 1011 |
JHDGD8JLT00010734
| Здравствуйте! Почему-то не открывается каталог. При очередном ТО с трудом прокачал топливную. Видимо скончался манжет на ручной подкачке. Хотел посмотреть номерок в каталоге, а каталог не открывается. Может кто подскажет номерок манжетика. Ручной топливоподкачивающий насос. И почему не работает каталог? Заранее спасибо!
REMZONA | Дата: Суббота, 01.10.2016, 21:29 | Сообщение # 1012 |
| Игорь38, как не работает? Не активное меню каталога? Скачайте новый из файлообменника, там до апреля 2017 актуализация, но можно просто дату на компьютере "откатить" назад и пользоваться дальше. Пишите VIN напишу какая деталька.
123 | Дата: Суббота, 01.10.2016, 22:34 | Сообщение # 1013 |
| Цитата Admin ( ) что то страннй размер какой то. 6х23 может нет? Да,размер не тот,это я на память.Завтра сфоткаю пакетик. На видео я цеплял за маленькую машинку но лучше как на фото поралельно и потяжелей авто,хотя не обязательно,джип стоял на паркинге и скатывался с каждой натяжкой и пружинил но выбилось тоже быстро. Барабаны отдавал на расточку,были конавки.
Игорь38 | Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 04:05 | Сообщение # 1014 |
JHDGD8JLT00010734
| Я не силен в английском, вот что пишет программа. И VIN. JHDGD8JLT00010734
Сообщение отредактировал Игорь38 - Воскресенье, 02.10.2016, 04:08 |
REMZONA | Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 07:17 | Сообщение # 1015 |
| Игорь38, скачайте и переустановите программу (она есть в нашем файлообменнике). Истек срок. Если лень поменяйте в компьютере дату и пользуйтесь
По Вашему VIN (см.картинку)
Деталь (шток насоса подкачки) SZ01064001 Топливный фильтр в сборе 23310-EV032
VIPER89 | Дата: Понедельник, 03.10.2016, 00:00 | Сообщение # 1016 |
| Привет хиноводам!!! Ребят прошу совета, у нас на предприятии две хино 500 на обоих установлены предпусковые подогреватели Webasto Thermo Pro 50, так вот проработали эти штуки ровно 2 года на обоих машинах и ВСЕ приказали долго жить мозги (сам процессор). Отдали в ремонт по гарантии, ответ НЕ Гарантийный случай тип машины у вас утопленники)) на плате следы коррозии и.т.д, хотя машины с трассы вообще не сходят. Ценник ремонта у официалов (замена платы) 47000тыс руб вот у думаем ставить новую рашн САМАРУ или долбить (ремонтировать Webasto) есть ли у кого опыт ремонта? Ах да котел устанавливали впереди кабины на раме, устанавливал официальный сервис.
igor55285 | Дата: Вторник, 04.10.2016, 08:56 | Сообщение # 1017 |
| Цитата VIPER89 ( ) Webasto Thermo Pro 50 Странно, и у нас стоят спереди под кабиной, и на мойке полощимся и дождь, на 30 машинах в норме. У меня только не хочет запускаться, покаптит и в отключку, на то поеду сделают.Добавлено (04.10.2016, 08:56) --------------------------------------------- Да к стати, на одной машинке умер распредвал, 104 тыщи вроде как стоит, пока стоит на ТО на ремонте. Нет цементации на нескольких кулочках сожрало их.Вот и думаю почему, может клапана подзатянули.
Игорь38 | Дата: Вторник, 04.10.2016, 16:42 | Сообщение # 1018 |
JHDGD8JLT00010734
| REMZONA Спасибо! Скачал, установил программу, теперь работает. А по поводу детальки шток насоса подкачки SZ01064001. Она в сборе идет? Отдельно манжета нет?
Admin | Дата: Вторник, 04.10.2016, 19:49 | Сообщение # 1019 |
| Игорь38, не за что! Шток в сборе с манжетой. Манжету отдельно если только подбирать ездить искать
VIPER89 | Дата: Вторник, 04.10.2016, 19:59 | Сообщение # 1020 |
| Цитата igor55285 ( ) Странно, и у нас стоят спереди под кабиной, и на мойке полощимся и дождь, на 30 машинах в норме.У меня только не хочет запускаться, покаптит и в отключку, на то поеду сделают. Оказывается установили подогреватели не правильно, а именно воздухозаборник шланг 5 см всего и направлен прямо к бамперу, вот вся грязь и вода залетала туда.
