HINO-500 ЕВРО 3 ЕВРО 4 |
(7.9 Kb)
(315.5 Kb)
№ 1281 18.03.2017 Суббота 13:27
Вот от нашей лени - нас и нагибают! Конечно суд затянется,минимум несколько месяцев,зато отбить можно всю сумму.плюсом расходы на суд и адвоката(тут ваще любую цифру можно),и еще приболтать какую нить упущенную выгоду за то,что ты так и не поехал после ремонта!
Добавлено (18.03.2017, 13:27) |
№ 1282 18.03.2017 Суббота 17:37
Ребзя,привет!!!! Давно здесь не был. Времени совсем нет(((( Надо выбрать время и всё перечитать.
А сейчас у меня очередной вопрос. У кого на наших 500 ах рации стоят? Куда антенны установили? Спасибище всем ответившим.!!!! |
№ 1283 19.03.2017 Воскресенье 02:23
Пиз....ды ему надо дать и форсунки в оч....ко засунуть!!!!!!
Добавлено (19.03.2017, 02:23) |
№ 1286 19.03.2017 Воскресенье 19:41
На крыше там единственная площадка ровная,если на магните будешь ставить. А так вся крыша в ребрах. Ну и антенну ставь выше будки или тента,потому что назад хреного ловить будет(как у меня).
Добавлено (19.03.2017, 19:41) |
№ 1287 21.03.2017 Вторник 00:08
Кроме DX2 другими приборами возможно стереть ошибку?
№ 1288 21.03.2017 Вторник 01:13
У меня антенна стоит на нержавеющей пластине, которая крепится технологическим (штатным) болтом с крыши кабины, предназначенным длоя спойлеров, провод антенны я завёл через утолщенную (любая резина 0,3-0,7 см. на герметик) прокладку с дыркой верхнего габарита кабины.
Прикрепления:
(214.8 Kb)
№ 1290 23.03.2017 Четверг 20:37
Добрый вечер. Хино 500 2013 г.в 26 тонн, автобетоносмеситель. Шасси идут под самосвал с установленным КОМ ZF NH-1 исполнение b c фланцем. Появилась необходимость активировать КОМ, есть штатная кнопка включения в кабине и заведена вишка на КОМ, но не подведен воздух на нее.
Подскажите, пожалуйста стоит ли штатный пневмоэлектроклапан запитанный уже от ресивера, ведь по идее именно его должна включать кнопка из кабины. И где активировать кнопку в блоке управления- предполагаю нужно вставить просто предохранитель в нужное гнездо? Либо нужно подключать эту кнопку отдельно и покупать Камазовский КЭМ-10 например, и через него заводить воздух в КОМ? Самосвалов в городе нет, посмотреть неукого мастера Хино с этим не сталкивались, буду признателен за помощь, может схема есть какая и руководство активации, про доп газульку читал выше, спасибо igoteznn@yandex.ru Прикрепления:
(72.6 Kb)
(78.8 Kb)
(87.9 Kb)
(128.9 Kb)
№ 1291 23.03.2017 Четверг 23:48
Еще вычитал, что приведение в действие КОМ производится либо через электрический (посредством датчика, который похоже стоит как раз на моем КОМе) либо пневмонический сигнал из кабины. Может и не надо воздух подводить?
Прикрепления:
kom-zf_NH-1.pdf
(2.94 Mb)
№ 1292 26.03.2017 Воскресенье 20:30
Ребята подскажите горит чек и выдает ошибку U 1123.
№ 1293 27.03.2017 Понедельник 05:59
timirbaevv, без сканера проблему не решить. К дилеру нужнл ехать т.к. удалить ее сможет только он. На той недели парень один эту тему курил в закрытом разделе написал что для снятия этой ошибки пришлось приобрести сканер.
№ 1294 27.03.2017 Понедельник 07:08
timirbaevv, пишут что 1123 это какая то критическая ошибка и для того чтобы ее удалить нужно оборудование для диагностики DX3. Но я полагаю что сначала придется выяснить что за причина активировала этот код.
№ 1295 29.03.2017 Среда 19:18
Был у официалов, они не видят машины, т.к. авто с Кореи. Прошлись по датчикам и все.
№ 1296 02.04.2017 Воскресенье 18:46
доброго времени суток всем.подскажите ребята по АВС.я нажимаю на кнопку диагностики ,глазок чуть ярче горит и все,не мигает ни разу.а так уже давно горит глазок Авс ( на МКАДе чуть было не перевернулся,от того что резко затормазил)..
может я не так что-то делаю,чтобы опредилить код неисправности? буду весьма признателен за ответ! |
№ 1297 03.04.2017 Понедельник 09:34
доброго времени суток всем.подскажите ребята по АВС.я нажимаю на кнопку диагностики ,глазок чуть ярче горит и все,не мигает ни разу.а так уже давно горит глазок Авс ( на МКАДе чуть было не перевернулся,от того что резко затормазил)..может я не так что-то делаю,чтобы опредилить код неисправности? буду весьма признателен за ответ |
№ 1298 03.04.2017 Понедельник 09:45
У всех,практически,такой гемор с АВС. Тут уже сто раз писали,пробегись сначала по проводке на раме. Да и ваще,мое мнение,что на Хино все ремонты надо с проводки начинать! У нас электрик,на соседском сервисе,уже ржет,когда меня видит!))) Он только с задними фонарями раз 15 ковырялся за 4 года!)))
№ 1299 03.04.2017 Понедельник 10:38
Да,беда есть такая,я уже два раза сталкивался,теперь кабина кнопкой не подымается,уже знаю куда лезть.
Я уже не раз писал что абс это проводка скорей всего но люди походу форум не читают. Я пока с сервисом не разобрался,как сделал так и времени реально нет,заезжал к ним нежданчиком так на месте не было не кого,сейчас еду в москву на погрузку,хочу заехать,благо что рядом.Они мне походу даже форсы не прописали,хочу выяснить это.Кстати по поводу ремонта форсунок,нашол в москве,одному делали,из шести сделали две у остальных корпус под замену (это у них главная беда)ремонт 15 рублей вышел за штуку. |
№ 1300 03.04.2017 Понедельник 11:11
