  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
КАМАЗ 54901 -автомобиль пятого поколения
Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 12:05 | Сообщение # 1
Форум владельцев КАМАЗ-54901 (K5)
КАМАЗ 54901 (К5)
54901 БИС Бортовая Информационная Система
54901 Электросхема
54901 ABS E+ ввод в эксплуатацию.pdf
54901 EBS 3 Ввод в эксплуатацию.pdf
54901 Инструкция Подключение камеры заднего вида.pdf
54901 Инструкция по восстановлению автомобиля при выходе из строя центрального замка.pdf
54901 Инструкция по диагностике SORL.pdf
54901 Инструкция по диагностике РАЗРЯД АКБ.pdf
54901 Инструкция по диагностике люфта шкворня HANDE.pdf
54901 Инструкция по диагностике системы очистки отработавших газов.pdf
54901 Инструкция по неисправности Не работает вентилятор с вязкостной муфтой.pdf
54901 Инструкция по неисправности Несоответствие скорости на спидометре и тахографе с фактической скоростью.pdf
54901 Инструкция по неисправности Срабатывание зуммера 10 раз.pdf
54901 Инструкция по поиску SPN520213 520214.pdf
54901 Инструкция по поиску причин образования конденсата в тормозной системе.pdf
54901 Инструкция по проверке подогревателя осушителя.pdf
54901 Инструкция по проверке работоспособности генератора.pdf
54901 Инструкция по синхронизации тормозных усилий EBS3.pdf
54901 Рабочая инструкция по диагностике и обслуживания АКБ.pdf
54901 Руководство по калибровке и диагностике системы Truck ECAS System.pdf
54901 Руководство по ремонту и эксплуатации с портала дилера.pdf
54901 Сервисная книжка 2022.pdf
54901 обрыв болта автоматического натяжителя.pdf
54901 причины свиста ремня выявление и устранение.pdf
54901 процедура ввода в эксплуатацию ECAS.pdf
54901 №19060_05_1174_ОТ_26_07_2023_О_выходе_из_строя_автомобилей_КАМАЗ (1).pdf
54901_komtrans.pptx
D956 A7-50 Руководство по ремонту.pdf
J1939 M240 АБИТ Протокол соединения.pdf
M240 Коды ошибок.pdf
P6 910 Регулировка клапанов.pdf
Traxon_Kamaz_54901 Ошибки.pdf
WP12NG OH6 Руководство по ремонту.pdf
ruDiagnosis_Handbook_KAMAZ_K5(1).pdf
Информационное_сообщение_17_9_168_от_12_02_2024_О_замене_болтов.pdf
Коды неисправностей электронных систем КАМАЗ К-5.xlsx
Обслуживание АКБ КАМАЗ K5.pdf
Р6 54901 Протяжка ГБЦ.pdf
№19060_05_1174_ОТ_26_07_2023_О_выходе_из_строя_автомобилей_КАМАЗ.pdf
№19067_56_2021_Инструкция_по_диагностике_системы_очистки_отработавших.pdf
Камаз-54901 он же К5 магистральный седельный тягач, со своим эксклюзивным мотором P6. На правах флагманской модели КАМАЗ, с полным соответствием всеми принятым стандартам автомобилестроения. В этой теме обсуждаем эту модель, рассказываем о вопросах эксплуатации, ремонта и обслуживания. Пишите, свой отзыв о этой модели. Самые интересные отзывы отправим на завод и обязательно пришлем ответ! Также можно оставить свой отзыв о дилере камаз.
-54901 К5 КАМАЗ 2024 Где номер двигателя? Стою на сверке инспектор не знает?
-Номер двигатель тягача КАМАЗ 54901 (К5) расположен справа по ходу движения под щупом для измерения уровня масла.
Для его осмотра требуется снять ограничивающий обзор грязезащитный кожух.
-54901 на ходу выключил массу, автомобиль заглох и больше не заводится
-Страшное дело выключать массу на ходу, надеюсь случайно, а не специально.
Выключайте массу ручным выключателем (расположен на траверсе заднего свеса) ожидайте 2-5 минут
Включите заново, если масса не включилась, проверяйте клеммы АКБ
Проверьте выводные массы у контейнера АКБ и массы на раме в районе задней дуги кабины
! Сглючил БИС (планшет), завис или проблема с климатом
- сбросьте его кнопочкой RESET рядом с USB портами, понадобиться скрепка или зубочистка.
-Какое масло залито в двигатель КАМАЗ 54901 с завода
-С завода в двигатель 910.12-450 заливается моторное масло KAMAZ G-ProfiService Line NEO 5W-30
Объем 42 литра.
-Камаз 54901 какой межсервисный интервал от ТО до ТО?
-от 80000 до 100000км пробега.
-Как проверить уровень масла на КАМАЗ K5?
-Все просто, открываете капот (не забудьте про фиксаторы на самом капоте), достаете пульт подъема кабины и поднимаете кабину. Щуп с правой стороны.
По рискам смотрите. Уровень должен находиться чуть выше середины, но не ниже минимума. Лень откидывать кабину, тогда из под арки правого колеса можно попытаться достать щуп. Напомню, проверка уровня масла в двигателе проводится при ежедневном осмотре автомобиля в том числе и в рейсе.
-54901 Почему не заводится?
-Проверьте, что селектор коробки (под рулем) в положении N (Нейтраль)
-Обязательно нажимайте на педаль тормоза
-Если условия выполнены, а запуска нет, то проведите поиск неисправности
(напряжение АКБ, реле стартера, проводка)
-54901 Что делать когда "глючит" электроника?
Для начала попробуйте выключить массу
Если не помогает отключите полностью клемму АКБ на 5 минут
Если и это не помогает необходимо связаться с дилером или получить консультацию у меня.
-54901 Заглох всё потухло
Первым делом проверьте выключатель массы в траверсе заднего свеса
Клеммы и провода аккумуляторной батареи
Клеммы на стартере и генераторе
ВИДЕОРОЛИКИ ПО ТЕМЕ:
"КАМАЗ-54901 как снять подушку водительского сидения"
"КАМАЗ-54901 как поднять обороты холостого хода двигателя"
"КАМАЗ-54901 при включении зажигания не включается панель приборов. Шлюз CAN шины"
"КАМАЗ-54901 как переключить с механики на автомат и обратно"
"КАМАЗ-54901 сорвало патрубки выбросило антифриз"
"КАМАЗ-54901 открутился кронштейн кабины"
"КАМАЗ-54901 контролируйте гайки выпускного коллектора"
"КАМАЗ-54901 отвернулось рулевое колесо"
"КАМАЗ-54901 не работает розетка 12V"
"КАМАЗ-54901 вредный контакт. Капотом трет датчик давления в контурах"
910.12-450 двигатель камаз электросхема
Прикрепления: 6472797.jpg (148.8 Kb) · kody_neispravnostej_ehlektronn.xlsx (139.0 Kb) · sim.pdf (631.5 Kb) · informacionnoe_soobshhenie_17_.pdf (2.69 Mb)
Дата: Пятница, 14.06.2024, 07:36 | Сообщение # 61
renatabduragimov, первым делом проверяют отключением массы и клемм акб на 5-10 минут. Возможно глюк, что очень часто бывает. На втором месте проводка до блока автоматической трансмиссии. Так же может влиять тахограф и датчик скорости. В любом случае если осмотр результатов не дал требуется проведение компьютерной диагностики.
maksvoloho
Дата: Среда, 24.07.2024, 09:50 | Сообщение # 62
Добрый день! Проверка доставки смс
Дата: Среда, 24.07.2024, 19:35 | Сообщение # 63
maksvoloho, принято! Все работает и мы тоже smile
Дата: Пятница, 16.08.2024, 21:22 | Сообщение # 64
Привет! Камаз 54901 не запускается автономка. Проблема была в фильтре установлен перед насосом за баком с правой стороны.
Он не продувался ртом не в ту ни в другую сторону.
Прикрепления: 307bfa4a_de96_4894_9793_9886bd.png (274.0 Kb)
Дата: Среда, 28.08.2024, 06:28 | Сообщение # 65
54901 (1945), низкое давление по третьему контуру, воздух в ресиверах есть, датчики под капотом исправны. Проблема с утечкой воздуха на прицепе (лопнул шланг энергоаккумулятора) после замены неисправность устранена
Дата: Четверг, 29.08.2024, 18:54 | Сообщение # 66
Низкое давление третьего контура - проблема лопнул шланг на энергоаккумуляторе прицепа.
Третий контур это прицеп - запомните.
gklimenko
Дата: Пятница, 15.11.2024, 19:21 | Сообщение # 67
какой объем охлаждающей жидкости в КАМАЗ 54901 подскажите пожалуйста
Дата: Суббота, 16.11.2024, 02:06 | Сообщение # 68
gklimenko, 57 литров по руководству
Дата: Вторник, 24.06.2025, 21:24 | Сообщение # 69
Привет всем! Я продолжаю публиковать на нашем форуме интересные случаи по ремонту автомобиля КАМАЗ-54901
Тема дублируется в нашем канале TELEGRAM, но беда в том, что яндекс-поиск не ищет в мессенджерах.
Ссылка для тех кто еще не подписан: https://t.me/remzonaekb/1304
____________________________________
54901, не работают блоки стеклоподъемников и центрального замка обоих дверей. Питание есть, но блоки не отвечают.
Изначально перестала работать подсветка кнопок дверного блока пассажира, затем отказали кнопки двери пассажаира,
а потом перестал работать и водительский модуль двери. После осмотра всех, отвечающих за схему элементов и не обнаружив ничего подозрительного попробовали заменить блок кнопок пассажирской двери. И о чудо! Все заработало. Вывод проблема в блоке клавиш пассажирской двери, при более детальном осмотре обнаружили, что он подвергался воздействию влаги которая попадала из под верхней части уплотнителя пассажирской двери. Всем Удачи! Спасибо!
Дата: Пятница, 29.08.2025, 07:20 | Сообщение # 70
Здравствуйте друзья и коллеги. Очередная поломка двигателя. Автомобиль 2023 года, пробег всего 55000км, антифриз пошел в масло (эмульсия) по итогу трещина в канале болта ГБЦ под гильзой.
Информация взята с группы "ДВИГАТЕЛИ" 54901 в телеграм-канале
Фото прилагаю:
Прикрепления: 8474476.jpg (106.3 Kb) · 2145554.jpg (93.5 Kb) · 3539335.jpg (114.2 Kb) · 1814802.jpg (112.5 Kb) · 8092006.jpg (83.5 Kb) · 6249792.jpg (83.5 Kb) · 7994945.jpg (95.3 Kb) · 1767042.jpg (97.0 Kb) · 1619383.jpg (116.3 Kb)
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
