КАМАЗ 54901 -автомобиль пятого поколения
REMZONA | Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 12:05 | Сообщение # 1 |
| Форум владельцев КАМАЗ-54901 (K5) КАМАЗ 54901 (К5)
54901 БИС Бортовая Информационная Система
54901 Электросхема
54901 ABS E+ ввод в эксплуатацию.pdf
54901 EBS 3 Ввод в эксплуатацию.pdf
54901 Инструкция Подключение камеры заднего вида.pdf
54901 Инструкция по восстановлению автомобиля при выходе из строя центрального замка.pdf
54901 Инструкция по диагностике SORL.pdf
54901 Инструкция по диагностике РАЗРЯД АКБ.pdf
54901 Инструкция по диагностике люфта шкворня HANDE.pdf
54901 Инструкция по диагностике системы очистки отработавших газов.pdf
54901 Инструкция по неисправности Не работает вентилятор с вязкостной муфтой.pdf
54901 Инструкция по неисправности Несоответствие скорости на спидометре и тахографе с фактической скоростью.pdf
54901 Инструкция по неисправности Срабатывание зуммера 10 раз.pdf
54901 Инструкция по поиску SPN520213 520214.pdf
54901 Инструкция по поиску причин образования конденсата в тормозной системе.pdf
54901 Инструкция по проверке подогревателя осушителя.pdf
54901 Инструкция по проверке работоспособности генератора.pdf
54901 Инструкция по синхронизации тормозных усилий EBS3.pdf
54901 Рабочая инструкция по диагностике и обслуживания АКБ.pdf
54901 Руководство по калибровке и диагностике системы Truck ECAS System.pdf
54901 Руководство по ремонту и эксплуатации с портала дилера.pdf
54901 Сервисная книжка 2022.pdf
54901 обрыв болта автоматического натяжителя.pdf
54901 причины свиста ремня выявление и устранение.pdf
54901 процедура ввода в эксплуатацию ECAS.pdf
54901 №19060_05_1174_ОТ_26_07_2023_О_выходе_из_строя_автомобилей_КАМАЗ (1).pdf
54901_komtrans.pptx
D956 A7-50 Руководство по ремонту.pdf
J1939 M240 АБИТ Протокол соединения.pdf
M240 Коды ошибок.pdf
P6 910 Регулировка клапанов.pdf
Traxon_Kamaz_54901 Ошибки.pdf
WP12NG OH6 Руководство по ремонту.pdf
ruDiagnosis_Handbook_KAMAZ_K5(1).pdf
Информационное_сообщение_17_9_168_от_12_02_2024_О_замене_болтов.pdf
Коды неисправностей электронных систем КАМАЗ К-5.xlsx
Обслуживание АКБ КАМАЗ K5.pdf
Р6 54901 Протяжка ГБЦ.pdf
№19060_05_1174_ОТ_26_07_2023_О_выходе_из_строя_автомобилей_КАМАЗ.pdf
№19067_56_2021_Инструкция_по_диагностике_системы_очистки_отработавших.pdf
Камаз-54901 он же К5 магистральный седельный тягач, со своим эксклюзивным мотором P6. На правах флагманской модели КАМАЗ, с полным соответствием всеми принятым стандартам автомобилестроения. В этой теме обсуждаем эту модель, рассказываем о вопросах эксплуатации, ремонта и обслуживания. Пишите, свой отзыв о этой модели. Самые интересные отзывы отправим на завод и обязательно пришлем ответ! Также можно оставить свой отзыв о дилере камаз.
-54901 К5 КАМАЗ 2024 Где номер двигателя? Стою на сверке инспектор не знает? -Номер двигатель тягача КАМАЗ 54901 (К5) расположен справа по ходу движения под щупом для измерения уровня масла. Для его осмотра требуется снять ограничивающий обзор грязезащитный кожух.
-54901 на ходу выключил массу, автомобиль заглох и больше не заводится -Страшное дело выключать массу на ходу, надеюсь случайно, а не специально. Выключайте массу ручным выключателем (расположен на траверсе заднего свеса) ожидайте 2-5 минут Включите заново, если масса не включилась, проверяйте клеммы АКБ Проверьте выводные массы у контейнера АКБ и массы на раме в районе задней дуги кабины ! Сглючил БИС (планшет), завис или проблема с климатом - сбросьте его кнопочкой RESET рядом с USB портами, понадобиться скрепка или зубочистка. -Какое масло залито в двигатель КАМАЗ 54901 с завода -С завода в двигатель 910.12-450 заливается моторное масло KAMAZ G-ProfiService Line NEO 5W-30 Объем 42 литра. -Камаз 54901 какой межсервисный интервал от ТО до ТО? -от 80000 до 100000км пробега. -Как проверить уровень масла на КАМАЗ K5? -Все просто, открываете капот (не забудьте про фиксаторы на самом капоте), достаете пульт подъема кабины и поднимаете кабину. Щуп с правой стороны. По рискам смотрите. Уровень должен находиться чуть выше середины, но не ниже минимума. Лень откидывать кабину, тогда из под арки правого колеса можно попытаться достать щуп. Напомню, проверка уровня масла в двигателе проводится при ежедневном осмотре автомобиля в том числе и в рейсе. -54901 Почему не заводится? -Проверьте, что селектор коробки (под рулем) в положении N (Нейтраль) -Обязательно нажимайте на педаль тормоза -Если условия выполнены, а запуска нет, то проведите поиск неисправности (напряжение АКБ, реле стартера, проводка) -54901 Что делать когда "глючит" электроника? Для начала попробуйте выключить массу Если не помогает отключите полностью клемму АКБ на 5 минут Если и это не помогает необходимо связаться с дилером или получить консультацию у меня. -54901 Заглох всё потухло Первым делом проверьте выключатель массы в траверсе заднего свеса Клеммы и провода аккумуляторной батареи Клеммы на стартере и генераторе
ВИДЕОРОЛИКИ ПО ТЕМЕ: "КАМАЗ-54901 как снять подушку водительского сидения" "КАМАЗ-54901 как поднять обороты холостого хода двигателя" "КАМАЗ-54901 при включении зажигания не включается панель приборов. Шлюз CAN шины" "КАМАЗ-54901 как переключить с механики на автомат и обратно" "КАМАЗ-54901 сорвало патрубки выбросило антифриз" "КАМАЗ-54901 открутился кронштейн кабины" "КАМАЗ-54901 контролируйте гайки выпускного коллектора" "КАМАЗ-54901 отвернулось рулевое колесо" "КАМАЗ-54901 не работает розетка 12V" "КАМАЗ-54901 вредный контакт. Капотом трет датчик давления в контурах" 910.12-450 двигатель камаз электросхема
REMZONA | Дата: Пятница, 02.02.2024, 18:44 | Сообщение # 41 |
| У кого образуется давление в топливном баке. То есть способ сделать, постоянную вентиляцию. Для этого снять крышку (на фото) и извлечь клапан из вентиляционного канала. Практическое применение данного клапана сказывается лишь на экологии, а по большому счету он там только мешает.
Dafist | Дата: Суббота, 24.02.2024, 10:40 | Сообщение # 42 |
| Всем доброго денёчка. Вот и я на своем КАМАЗЕ 2021 года прошел более 200000км. Это радует. Прошел вокруг него и постарался назвать все недочеты КАМАЗ К5 он же 54901 2021 модельного года. Итак, по пунктам:
1) Ближний свет со включенными противотуманными фарами светит здорово, плюсуем!
2) Дальний свет слабенький для дальнего света. Но было и хуже.
3) Капот трет своими внутренностями за блок соединений, за датчики, приходится подрезать острые выступающие кромки
4) Бачок антифриза не прозрачный, нет визуального восприятия есть там антифриз и сколько его там
5) Патрубки печки перетираются друг об друга приходится дополнительно укреплять
6) Кронштейн бачка омывателя отрывает
7) Масло в двигатель добавляется только после поднятия кабины, нет возможности долить без ее опрокидывания.
8) Нет щупа для проверки уровня масла в двигателе в удобном доступном месте, кто ездит на 54901 понимает о чем я
9) Зазоры в дверях - верхние ступеньки в грязи, пришлось наклеивать уплотнитель
10) Слабая проводка, постоянно что-нибудь окисляется и отпадывает
11) Выключатель массы отдельная история, она сгнивает и расположена очень неудобно
12) Аккумуляторы 240А растрясает в заднем свесе - по гарантии заменили 1 раз, второй раз покупали за свои деньги
13) Брызговики нижние части "дубовые" отламывает на морозе, нужны резиновые
14) Редуктор заднего моста скоростной, но не тяговитый, на Кутлуке подняться не возможно.
15) Ручник постоянно цепляю коленом, как только хочу повернуться
16) Акустика отвратительна, даже не хочется про нее писать. Видимо нужно постоянно слушать автомобиль
17) Гофрированная пластмасса солнцезащитного козырька не хватает накладки с завода не делают
18) Плохой доступ на верхнюю спалку, нет ступени чтобы подняться на нее
19) Холодильник с салазками от Ваза где-то читал. Наполненный продуктами вытянуть очень тяжело
20) Фен выведен только под водительское сидение
21) Основные функции управления завязана на БИС, если его разобьешь случайно, то останешься без тепла, не поднимешь кабину и.т.д.
Это еще не все, это пока, то-что вспомнил.
REMZONA | Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:45 | Сообщение # 43 |
| А у меня новый случай, позвонили попросили посмотреть авто на стоянке, не запускается со слов водителя. Зажигание включается, стартер крутит. Подъехал, на улице -2, действительно все норм, ошибок нет. Но не запускается. Попробовали запустить с подкачкой топливо вручную, запустился. Вывод - не исправен обратный клапан в насосе подкачки, замена в сборе с фильтром. Но до дома теперь доедет. Ведь можно упереть щетку-сметку в педаль тормоза, нажать на старт, успеть выскочить из кабины и пару раз качнуть топливо насосом:)))
REMZONA | Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:51 | Сообщение # 44 |
| В мороз перестают работать задние фонари или бис? Попробуйте вытащить предохранитель на ПЖД выключить массу на 5 минут, и проверьте снова. Есть такая неисправность блок ПЖД по CAN-линии выдает неверные сигналы в результате проблема. Проверено на нескольких авто. Палец показывает предохранитель на ПЖД КАМАЗ К5 54901
Admin | Дата: Воскресенье, 10.03.2024, 11:16 | Сообщение # 45 |
| 54901 не ставится и не снимается со стояночного тормоза. Проблема в клавише включения - сломалась пробег 6500км.
belov208026 | Дата: Среда, 03.04.2024, 12:25 | Сообщение # 46 |
| Всем доброго дня! Камаз К5 2023 года. Не заводится с кнопки. Заводим перемыканием реле стартера, глушим при помощи размыкания плюсового провода. Два дилера причину проблемы найти не смогли. Кто подскажет, где искать? В чем может быть причина?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 17:15 | Сообщение # 47 |
| belov208026, есть различные причины. Нужен грамотный электрик. Бывает, что дилеры тянут время из-за каких-то своих внутренних проблем. Может быть как проводка, так и реле и провода. Все схемы есть в нашем файлообменнике. Если будете выполнять самостоятельный ремонт пишите, попробуем разобраться комплексно.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 17:17 | Сообщение # 48 |
| Проблема болтов крышек коренных подшипников коленвала сейчас обстоит наиболее остро нужно отдать должное заводу, основательно подготовившегося к этой проблеме и оперативно ее решающей.
Rafis | Дата: Суббота, 20.04.2024, 01:59 | Сообщение # 49 |
| Цитата REMZONA (  ) Проблема болтов крышек коренных подшипников коленвала сейчас обстоит наиболее остро нужно отдать должное заводу, основательно подготовившегося к этой проблеме и оперативно ее решающей.
На нашем Камазе недавно оборвало эти болты. Двигатель под замену, срок ожидания примерно 2 месяца((
REMZONA | Дата: Суббота, 20.04.2024, 08:19 | Сообщение # 50 |
| Rafis, да это очень долго, учитывая, что у большинства владельцев Камазов автомобили в лизинге. Мне кажется нужно через суды добиваться компенсации лизинговых платежей.
