КАМАЗ 54901 -автомобиль пятого поколения
REMZONA | Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 12:05 | Сообщение # 1 |
| Форум владельцев КАМАЗ-54901 (K5) КАМАЗ 54901 (К5)
54901 БИС Бортовая Информационная Система
54901 Электросхема
54901 ABS E+ ввод в эксплуатацию.pdf
54901 EBS 3 Ввод в эксплуатацию.pdf
54901 Инструкция Подключение камеры заднего вида.pdf
54901 Инструкция по восстановлению автомобиля при выходе из строя центрального замка.pdf
54901 Инструкция по диагностике SORL.pdf
54901 Инструкция по диагностике РАЗРЯД АКБ.pdf
54901 Инструкция по диагностике люфта шкворня HANDE.pdf
54901 Инструкция по диагностике системы очистки отработавших газов.pdf
54901 Инструкция по неисправности Не работает вентилятор с вязкостной муфтой.pdf
54901 Инструкция по неисправности Несоответствие скорости на спидометре и тахографе с фактической скоростью.pdf
54901 Инструкция по неисправности Срабатывание зуммера 10 раз.pdf
54901 Инструкция по поиску SPN520213 520214.pdf
54901 Инструкция по поиску причин образования конденсата в тормозной системе.pdf
54901 Инструкция по проверке подогревателя осушителя.pdf
54901 Инструкция по проверке работоспособности генератора.pdf
54901 Инструкция по синхронизации тормозных усилий EBS3.pdf
54901 Рабочая инструкция по диагностике и обслуживания АКБ.pdf
54901 Руководство по калибровке и диагностике системы Truck ECAS System.pdf
54901 Руководство по ремонту и эксплуатации с портала дилера.pdf
54901 Сервисная книжка 2022.pdf
54901 обрыв болта автоматического натяжителя.pdf
54901 причины свиста ремня выявление и устранение.pdf
54901 процедура ввода в эксплуатацию ECAS.pdf
54901 №19060_05_1174_ОТ_26_07_2023_О_выходе_из_строя_автомобилей_КАМАЗ (1).pdf
54901_komtrans.pptx
D956 A7-50 Руководство по ремонту.pdf
J1939 M240 АБИТ Протокол соединения.pdf
M240 Коды ошибок.pdf
P6 910 Регулировка клапанов.pdf
Traxon_Kamaz_54901 Ошибки.pdf
WP12NG OH6 Руководство по ремонту.pdf
ruDiagnosis_Handbook_KAMAZ_K5(1).pdf
Информационное_сообщение_17_9_168_от_12_02_2024_О_замене_болтов.pdf
Коды неисправностей электронных систем КАМАЗ К-5.xlsx
Обслуживание АКБ КАМАЗ K5.pdf
Р6 54901 Протяжка ГБЦ.pdf
№19060_05_1174_ОТ_26_07_2023_О_выходе_из_строя_автомобилей_КАМАЗ.pdf
№19067_56_2021_Инструкция_по_диагностике_системы_очистки_отработавших.pdf
Камаз-54901 он же К5 магистральный седельный тягач, со своим эксклюзивным мотором P6. На правах флагманской модели КАМАЗ, с полным соответствием всеми принятым стандартам автомобилестроения. В этой теме обсуждаем эту модель, рассказываем о вопросах эксплуатации, ремонта и обслуживания. Пишите, свой отзыв о этой модели. Самые интересные отзывы отправим на завод и обязательно пришлем ответ! Также можно оставить свой отзыв о дилере камаз.
-54901 К5 КАМАЗ 2024 Где номер двигателя? Стою на сверке инспектор не знает? -Номер двигатель тягача КАМАЗ 54901 (К5) расположен справа по ходу движения под щупом для измерения уровня масла. Для его осмотра требуется снять ограничивающий обзор грязезащитный кожух.
-54901 на ходу выключил массу, автомобиль заглох и больше не заводится -Страшное дело выключать массу на ходу, надеюсь случайно, а не специально. Выключайте массу ручным выключателем (расположен на траверсе заднего свеса) ожидайте 2-5 минут Включите заново, если масса не включилась, проверяйте клеммы АКБ Проверьте выводные массы у контейнера АКБ и массы на раме в районе задней дуги кабины ! Сглючил БИС (планшет), завис или проблема с климатом - сбросьте его кнопочкой RESET рядом с USB портами, понадобиться скрепка или зубочистка. -Какое масло залито в двигатель КАМАЗ 54901 с завода -С завода в двигатель 910.12-450 заливается моторное масло KAMAZ G-ProfiService Line NEO 5W-30 Объем 42 литра. -Камаз 54901 какой межсервисный интервал от ТО до ТО? -от 80000 до 100000км пробега. -Как проверить уровень масла на КАМАЗ K5? -Все просто, открываете капот (не забудьте про фиксаторы на самом капоте), достаете пульт подъема кабины и поднимаете кабину. Щуп с правой стороны. По рискам смотрите. Уровень должен находиться чуть выше середины, но не ниже минимума. Лень откидывать кабину, тогда из под арки правого колеса можно попытаться достать щуп. Напомню, проверка уровня масла в двигателе проводится при ежедневном осмотре автомобиля в том числе и в рейсе. -54901 Почему не заводится? -Проверьте, что селектор коробки (под рулем) в положении N (Нейтраль) -Обязательно нажимайте на педаль тормоза -Если условия выполнены, а запуска нет, то проведите поиск неисправности (напряжение АКБ, реле стартера, проводка) -54901 Что делать когда "глючит" электроника? Для начала попробуйте выключить массу Если не помогает отключите полностью клемму АКБ на 5 минут Если и это не помогает необходимо связаться с дилером или получить консультацию у меня. -54901 Заглох всё потухло Первым делом проверьте выключатель массы в траверсе заднего свеса Клеммы и провода аккумуляторной батареи Клеммы на стартере и генераторе
ВИДЕОРОЛИКИ ПО ТЕМЕ: "КАМАЗ-54901 как снять подушку водительского сидения" "КАМАЗ-54901 как поднять обороты холостого хода двигателя" "КАМАЗ-54901 при включении зажигания не включается панель приборов. Шлюз CAN шины" "КАМАЗ-54901 как переключить с механики на автомат и обратно" "КАМАЗ-54901 сорвало патрубки выбросило антифриз" "КАМАЗ-54901 открутился кронштейн кабины" "КАМАЗ-54901 контролируйте гайки выпускного коллектора" "КАМАЗ-54901 отвернулось рулевое колесо" "КАМАЗ-54901 не работает розетка 12V" "КАМАЗ-54901 вредный контакт. Капотом трет датчик давления в контурах" 910.12-450 двигатель камаз электросхема
maksvoloho | Дата: Среда, 24.04.2024, 01:06 | Сообщение # 51 |
| Всем доброго времени суток! К5, пробег 101000 загорелось: индикация давления масла, красный и желтые чеки, стоп! Масло в норме, давление на холостых 0,8, при 2000об/м -3,8!посторонних шумов нет. 2 машины уже стоят и ждут моторы, по ходу 3й приехал!
Admin | Дата: Среда, 24.04.2024, 03:48 | Сообщение # 52 |
| maksvoloho, скорее всего так и есть. Давление на холостых ниже предела нормы.
maksvoloho | Дата: Среда, 24.04.2024, 10:08 | Сообщение # 53 |
| Какое давление норма для этих моторов? Добавлено (24.04.2024, 10:13) --------------------------------------------- Слышал еще такой нюанс, мол, при ТО могли не правильно установить масленный фильтр, типа там есть какой-то клапан который при смене фильтра не сработал. Так ли это?
REMZONA | Дата: Четверг, 25.04.2024, 20:30 | Сообщение # 54 |
| Как проверить масло в бачке гидроусилителя руля КАМАЗ 54901
Необходимо снять разъем с датчика уровня масла на бачке, повернуть и вытащить его. Метки Max-Min нанесены на корпусе датчика
Admin | Дата: Четверг, 09.05.2024, 18:53 | Сообщение # 55 |
| Активация SIM-карты КАМАЗ 2024
Убедитесь, что у вас закончился тестовый трафик интернета активированный с завода. При этом он может работать с разными точками доступа (APN): internet.mts.ru или m2m.mts.ru. Если интернет ещё работает, то нужно его обязательно израсходовать. Инач правильной активации не произойдет. Далее пополняем баланс сим карты. Примерно 1000 рублей Переходим по ссылке https://kamaz-form.sim4g.ru/. Всплывает сообщение о проблемах с безопасностью сайта, беспокоится не стоит просто сертификат просрочен Выбираем активацию автомобиля физического или юридического лица. Для физических лиц Пользователь: user Пароль: Kamaz Для юридических лиц Пользователь: Dealer Пароль: Kamaz2023
Заполняем все поля и отправляем заявление на активацию. Для нормального использовался требуется точка доступа internet.mts.ru. Но иногда работает только m2m.mts.ru
Далее отслеживать свои расходы можно перейдя в личный кабинет по ссылке lk.mts.ru
Всем Удачи!
maksvoloho | Дата: Суббота, 08.06.2024, 13:18 | Сообщение # 56 |
| Доброго времени суток! Это только нам так везет или у всех так!? Из 8 машин сегодня встала пятая, вердикт мотор под замену! Пробеги 120-140 т.км. ТО пройдены! И проблема с тормозами, на 100т. км. передние диски съедены в ноль, задние как новые. В сервисе говорят не могут пока эту проблему решить
REMZONA | Дата: Суббота, 08.06.2024, 14:27 | Сообщение # 57 |
| maksvoloho, не могу Вам сказать, но Вы уже не первый у которого проблема с двигателем на К5, по остальному наверное рабочие вопросы, кто Ваш дилер, где ремонтируются автомобили? Я бы рекомендовал по всем проблемам с автомобилями КАМАЗ звонить на горячую линию 8 (800) 555-00-99, это служба помощи Камаз, расскажите им, кто Ваш дилер, задайте вопросы, о сроках ремонта, о лизинговых платежах. Считаю проблему с автомобилями нужно придавать максимальной огласке, ведь это и безопасность, и экономические потери и ещё куча доставленных проблем и неудобств.
Rafis | Дата: Понедельник, 10.06.2024, 01:58 | Сообщение # 58 |
| Цитата maksvoloho (  ) Доброго времени суток! Это только нам так везет или у всех так!? Из 8 машин сегодня встала пятая, вердикт мотор под замену! Пробеги 120-140 т.км. ТО пройдены! Мы тоже взяли один К5 на пробу и на пробеге 90000 оборвало бугельные болты - двигатель под замену. Изначально заявляли примерный срок поставки 2мес. Я начал писать жалобы на горячей линии Камаза, и в итоге двигатель предоставили меньше чем за месяц. Официальный дилер сам удивился, у них есть клиенты которые ждут двигатель по 3-4 месяца
Admin | Дата: Понедельник, 10.06.2024, 19:51 | Сообщение # 59 |
| Горячая линия КАМАЗа часто выручает. Ускоряет темпы и меняет грубую риторику дилера по отношению к гарантийным вопросам.
renatabduragimov | Дата: Четверг, 13.06.2024, 23:47 | Сообщение # 60 |
Зарегистрированный
| Ошибка трансмиссии Камаз 54901 с чем это связано
