КАМАЗ 54901 -автомобиль пятого поколения
REMZONA | Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 12:05 | Сообщение # 1 |
| Форум владельцев КАМАЗ-54901 (K5) КАМАЗ 54901 (К5)
54901 БИС Бортовая Информационная Система
54901 Электросхема
54901 ABS E+ ввод в эксплуатацию.pdf
54901 EBS 3 Ввод в эксплуатацию.pdf
54901 Инструкция Подключение камеры заднего вида.pdf
54901 Инструкция по восстановлению автомобиля при выходе из строя центрального замка.pdf
54901 Инструкция по диагностике SORL.pdf
54901 Инструкция по диагностике РАЗРЯД АКБ.pdf
54901 Инструкция по диагностике люфта шкворня HANDE.pdf
54901 Инструкция по диагностике системы очистки отработавших газов.pdf
54901 Инструкция по неисправности Не работает вентилятор с вязкостной муфтой.pdf
54901 Инструкция по неисправности Несоответствие скорости на спидометре и тахографе с фактической скоростью.pdf
54901 Инструкция по неисправности Срабатывание зуммера 10 раз.pdf
54901 Инструкция по поиску SPN520213 520214.pdf
54901 Инструкция по поиску причин образования конденсата в тормозной системе.pdf
54901 Инструкция по проверке подогревателя осушителя.pdf
54901 Инструкция по проверке работоспособности генератора.pdf
54901 Инструкция по синхронизации тормозных усилий EBS3.pdf
54901 Рабочая инструкция по диагностике и обслуживания АКБ.pdf
54901 Руководство по калибровке и диагностике системы Truck ECAS System.pdf
54901 Руководство по ремонту и эксплуатации с портала дилера.pdf
54901 Сервисная книжка 2022.pdf
54901 обрыв болта автоматического натяжителя.pdf
54901 причины свиста ремня выявление и устранение.pdf
54901 процедура ввода в эксплуатацию ECAS.pdf
54901 №19060_05_1174_ОТ_26_07_2023_О_выходе_из_строя_автомобилей_КАМАЗ (1).pdf
54901_komtrans.pptx
D956 A7-50 Руководство по ремонту.pdf
J1939 M240 АБИТ Протокол соединения.pdf
M240 Коды ошибок.pdf
P6 910 Регулировка клапанов.pdf
Traxon_Kamaz_54901 Ошибки.pdf
WP12NG OH6 Руководство по ремонту.pdf
ruDiagnosis_Handbook_KAMAZ_K5(1).pdf
Информационное_сообщение_17_9_168_от_12_02_2024_О_замене_болтов.pdf
Коды неисправностей электронных систем КАМАЗ К-5.xlsx
Обслуживание АКБ КАМАЗ K5.pdf
Р6 54901 Протяжка ГБЦ.pdf
№19060_05_1174_ОТ_26_07_2023_О_выходе_из_строя_автомобилей_КАМАЗ.pdf
№19067_56_2021_Инструкция_по_диагностике_системы_очистки_отработавших.pdf
Камаз-54901 он же К5 магистральный седельный тягач, со своим эксклюзивным мотором P6. На правах флагманской модели КАМАЗ, с полным соответствием всеми принятым стандартам автомобилестроения. В этой теме обсуждаем эту модель, рассказываем о вопросах эксплуатации, ремонта и обслуживания. Пишите, свой отзыв о этой модели. Самые интересные отзывы отправим на завод и обязательно пришлем ответ! Также можно оставить свой отзыв о дилере камаз.
-54901 К5 КАМАЗ 2024 Где номер двигателя? Стою на сверке инспектор не знает? -Номер двигатель тягача КАМАЗ 54901 (К5) расположен справа по ходу движения под щупом для измерения уровня масла. Для его осмотра требуется снять ограничивающий обзор грязезащитный кожух.
-54901 на ходу выключил массу, автомобиль заглох и больше не заводится -Страшное дело выключать массу на ходу, надеюсь случайно, а не специально. Выключайте массу ручным выключателем (расположен на траверсе заднего свеса) ожидайте 2-5 минут Включите заново, если масса не включилась, проверяйте клеммы АКБ Проверьте выводные массы у контейнера АКБ и массы на раме в районе задней дуги кабины ! Сглючил БИС (планшет), завис или проблема с климатом - сбросьте его кнопочкой RESET рядом с USB портами, понадобиться скрепка или зубочистка. -Какое масло залито в двигатель КАМАЗ 54901 с завода -С завода в двигатель 910.12-450 заливается моторное масло KAMAZ G-ProfiService Line NEO 5W-30 Объем 42 литра. -Камаз 54901 какой межсервисный интервал от ТО до ТО? -от 80000 до 100000км пробега. -Как проверить уровень масла на КАМАЗ K5? -Все просто, открываете капот (не забудьте про фиксаторы на самом капоте), достаете пульт подъема кабины и поднимаете кабину. Щуп с правой стороны. По рискам смотрите. Уровень должен находиться чуть выше середины, но не ниже минимума. Лень откидывать кабину, тогда из под арки правого колеса можно попытаться достать щуп. Напомню, проверка уровня масла в двигателе проводится при ежедневном осмотре автомобиля в том числе и в рейсе. -54901 Почему не заводится? -Проверьте, что селектор коробки (под рулем) в положении N (Нейтраль) -Обязательно нажимайте на педаль тормоза -Если условия выполнены, а запуска нет, то проведите поиск неисправности (напряжение АКБ, реле стартера, проводка) -54901 Что делать когда "глючит" электроника? Для начала попробуйте выключить массу Если не помогает отключите полностью клемму АКБ на 5 минут Если и это не помогает необходимо связаться с дилером или получить консультацию у меня. -54901 Заглох всё потухло Первым делом проверьте выключатель массы в траверсе заднего свеса Клеммы и провода аккумуляторной батареи Клеммы на стартере и генераторе
ВИДЕОРОЛИКИ ПО ТЕМЕ: "КАМАЗ-54901 как снять подушку водительского сидения" "КАМАЗ-54901 как поднять обороты холостого хода двигателя" "КАМАЗ-54901 при включении зажигания не включается панель приборов. Шлюз CAN шины" "КАМАЗ-54901 как переключить с механики на автомат и обратно" "КАМАЗ-54901 сорвало патрубки выбросило антифриз" "КАМАЗ-54901 открутился кронштейн кабины" "КАМАЗ-54901 контролируйте гайки выпускного коллектора" "КАМАЗ-54901 отвернулось рулевое колесо" "КАМАЗ-54901 не работает розетка 12V" "КАМАЗ-54901 вредный контакт. Капотом трет датчик давления в контурах" 910.12-450 двигатель камаз электросхема
REMZONA | Дата: Воскресенье, 14.01.2024, 16:48 | Сообщение # 31 |
| Камаз К5 ремонтируем фен в кабине ПЛАНАР 5D 2023
afganec79 | Дата: Понедельник, 15.01.2024, 09:38 | Сообщение # 32 |
| Здравствуйте подскажите пожалуйста в чём причина отказа спидометра на кочках? И как её устранить?
REMZONA | Дата: Понедельник, 15.01.2024, 17:42 | Сообщение # 33 |
| afganec79, похоже старая болезнь - перетирает проводку гофрой. Смотреть нужно, возможно в косе под кабиной. НО! Проверьте работу тахографа, так как данные поступают через тахограф. На тахографе скорость показывает?
REMZONA | Дата: Понедельник, 15.01.2024, 18:21 | Сообщение # 34 |
| Парни загляните снизу, у всех болты на карданчиках рулевого на месте? Видео сейчас прислали с саткинского подъема. У водителя на 54901 на ходу вылетел вал из шлицов от рулевого, автомобиль потерял управление, но к счастью всё обошлось. Не поленитесь загляните и проверьте этот болт! Ну и пользуясь случаем предупреждаю, что регулировка положения рулевого колеса проводится только на стоящем автомобиле!
afganec79 | Дата: Вторник, 16.01.2024, 12:01 | Сообщение # 35 |
| REMZONA, спидометр и одометр перестают работать
REMZONA | Дата: Вторник, 16.01.2024, 18:50 | Сообщение # 36 |
| afganec79, значит пропадает сигнал с датчика скорости. Необходимо проверять. Обычно проводка
REMZONA | Дата: Понедельник, 22.01.2024, 19:28 | Сообщение # 37 |
| Что делать если не срабатывает кнопка запуска и двигатель не запускается? Находим это реле и нажимаем на верхнюю контактную часть ---- Кстати основная проблема такого запуска (не запускается и не глохнет с кнопки) центральный шлюз 363723000
skechin2016 | Дата: Четверг, 25.01.2024, 14:52 | Сообщение # 38 |
Подтвержденный
| На КАМАЗе 54901 на экране пропало управление светом и блокировками что делать
REMZONA | Дата: Вторник, 30.01.2024, 19:45 | Сообщение # 39 |
| skechin2016, выключить массу не менее 5 минут, затем включить проверить результат
REMZONA | Дата: Вторник, 30.01.2024, 19:56 | Сообщение # 40 |
| Очередная неисправность 54901, мигает ошибка пневмоподвески (кстати видео смотрите по ссылке и за одно подпишитесь на канал, к ютубу доверия нет)
ССЫЛКА НА ВИДЕО
Проблема в датчике давления воздуха на левой подушке пневмоподвески, его пластиковый корпус оказался не герметичен. Замена помогла. Фото нового датчика на фото, они одинаковые, что под капотом 4 штуки, что на подушках. Так-что в запасе пару штук рекомендую иметь
