HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Admin | Не в сети Дата: Четверг, 13.05.2010, 17:59 | Сообщение # 1 |
| Тема владельцев HD 65/78 ЕВРО 3, интересуемся по автомобилю с двигателем D4DD МЫ ЕСТЬ В ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/remzonaekb/6101
Быстрые ответы:
Dim85 | Не в сети Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 12:48 | Сообщение # 281 |
| Подскажите, может встречался кто? Хендай D4DD сделали капиталку, заменили все форсунки, турбину. После 2 тыс., полетела турбина, поменяли, через 3 тыс., тоже самое, опять поменяли, через 3 тыс снова приехала. В чем может быть проблема? Масло в турбину поступает.
REMZONA | Не в сети Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 21:10 | Сообщение # 282 |
| Dim85, а что выходит из строя? Масло гнать начинает, или какая то механическая неисправность?
Dim85 | Не в сети Дата: Понедельник, 22.10.2018, 18:37 | Сообщение # 283 |
| Добрый день. Масло начинает гнать
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 22.10.2018, 21:30 | Сообщение # 284 |
| Dim85, фильтр вентиляции отключен, трубка слева которая на поддоне заглушена? На мой взгляд проблема именно в вентиляции картера, т.к турбины из строя так быстро вылететь не могут. Сделай фото как у тебя вентиляция картера устроена.
Dim85 | Не в сети Дата: Вторник, 23.10.2018, 13:22 | Сообщение # 285 |
| из трубки дымок маленько идет. а так там все промывалось
REMZONA | Не в сети Дата: Среда, 24.10.2018, 09:14 | Сообщение # 286 |
| Цитата Dim85 (  ) а так там все промывалось Клапан пластмассовый слева на двигателе отсоединены трубки от него?
roman-zavodnov | Не в сети Дата: Пятница, 26.10.2018, 01:11 | Сообщение # 287 |
| Доброго дня Дмитрий, нужен совет по вакуумному насосу. Двигатель D4DD, сочится масло из-под маленькой резинки на насосе(красная такая) Резинку поменял, все равно масло гонит понемногу. Где рыть? Сам насос разбирать? Или сразу в помойку?
Admin | Не в сети Дата: Пятница, 26.10.2018, 06:26 | Сообщение # 288 |
| Уплотнительное кольцо между насосом и передней крышкой или трубкой-шлангом ГУР? Может быть еще раз поменять и на герметик посадить?
Dim85 | Не в сети Дата: Пятница, 26.10.2018, 12:00 | Сообщение # 289 |
| У нас этого клапана вообще нет, но он и до этого ездил два года без него и никаких проблем.
Admin | Не в сети Дата: Пятница, 26.10.2018, 12:52 | Сообщение # 290 |
| Dim85, если слив масла с турбины нормальный, если давление масла проверили механически и оно в пределах нормы, то что еще может быть с турбинами я не знаю.
roman-zavodnov | Не в сети Дата: Пятница, 26.10.2018, 21:27 | Сообщение # 291 |
| Дмитрий колечко 3861245000. А насос у нас 38617-45020. Cегодня пробовал снять насос, так не могу его отодрать от двигателя, стоит всего пару дней, прикипел чтоли?
Dim85 | Не в сети Дата: Суббота, 27.10.2018, 12:32 | Сообщение # 292 |
| Спасибо Дмитрий, вот и мы всю голову уже сломали.
vlad1982 | Не в сети Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 20:37 | Сообщение # 293 |
| День добрый! Двигатель D4DD, плохая тяга. Не могу найти причину. Сразу оговорюсь, сканера в нашем городе нет и ближайших 500 км. тоже. Проверил форсунки на слив, клапан аварийного сброса топлива на рампе. Турбина работает. На холостом ходу двигатель работает ровно. При повышении оборотов от 1000 до 1600 двигатель подтраивает. Куда копать???
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 20.05.2019, 08:28 | Сообщение # 294 |
| Форсунки на слив как себя показали? С такими симптомами только они.
vlad1982 | Не в сети Дата: Понедельник, 20.05.2019, 08:31 | Сообщение # 295 |
| За минуту 1 - 5мл, 2-0 мл, 3-5мл, 4-10мл
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 20.05.2019, 08:39 | Сообщение # 296 |
| А не пробовали просто гидротест? Отключаете все разъемы с форсунок, в обратку шприцы, проворачиваете стартером и смотрите на результат. Та форсунка у которой клапан гидроуправления не герметичен будет пропускать в обратку. Проводили такой тест на новых форсунках, там вообще ни капли не слило.
vlad1982 | Не в сети Дата: Понедельник, 20.05.2019, 09:46 | Сообщение # 297 |
| Нет, так не пробовал. Тяга пропала после замены старых форсунок на новые. Сначала не сильно была заметна разница в мощности. Но со временем мощность постепенно падает. Машина не дымит, увеличился расход топлива до 19-20л, был 16-17 Добавлено (20.05.2019, 09:58) --------------------------------------------- А пробег на новых 30т.км
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 20.05.2019, 10:08 | Сообщение # 298 |
| vlad1982, есть еще конечно вариант с адаптацией регулятора потока (SCV), но без сканера сделать ее не удастся. Можно посмотреть разницу по расчетному и фактическому давлению топлива (подтвердит необходимость данной процедуры), но нужно найти сканер который хотя бы прочитает параметры
vlad1982 | Не в сети Дата: Понедельник, 20.05.2019, 16:55 | Сообщение # 299 |
| Понял. Спасибо Добавлено (25.06.2019, 21:53) --------------------------------------------- Здравствуйте! Подскажите, а как отличить оригинальные форсунки от контрафакта?
REMZONA | Не в сети Дата: Среда, 26.06.2019, 07:58 | Сообщение # 300 |
| vlad1982, если коробки сохранились могу сказать точно. На упаковках оригинальных форсунок надпись genuine parts, пломба-голограмма на боковой части. Сами форсунки также можно отличить по цвету разъема форсунки, на оригиналах они серого цвета на дубликатах коричневые.
