доброго времени суток ! Нужна консультация, у меня автобус HYUNDAI COUNTY с двигателем D4DD2009 г.в. пробег 200т.км, случилась беда ,месяц назад начал резко кушать масло по 10 л в неделю, пошёл черный дым, потом стало вышибать щуп с маслом и с обратки погнало в турбину масло ! Сразу скажу что сервиса у нас в Чебоксарах по Хюндаям нет , да и специ не хотят корейцем заниматся поэтому пошли по рукам, Что вышло - заменили турбину( вал там ужэ ходуном ходил!)- проблемма осталась! промыли клапанную крышку и картер весь вычистили проблемма осталась!заменили кольца и прокладку головки блока - проблемма осталась! знатоки говорят что может быть маслянный насос или убитая гильза поршня или интеркулер( так как масло с выхлопной дуром льёт!),подскажите может у кого такое было что похожее??? Да забыл добавить - подключили сканер -движок по всем параметрам работает хорошо ! Потери мощьности нет ! Буду признателен если у кого нибудь есть инструкция по такому двигателю на руссков в эл. виде,
На Раевского есть электрик в пятом боксе по моему Серёгой зовут - разбирается в электрике от и до. Давно там не был, директор все машины наши отправил на Челюскинцев ремонтировать, там кстати тоже есть электрик, но вроде не всё до конца понимает.
Привет! Электрик Сергей уже года два как у нас не работает. У нас электрик-профессионал по совместительству работает в Toyota сервис. Зовут Юра. Мы его вызываем по глобальным проблемам, например когда проводка погорит, или плавающая неисправность. А так у нас что не слесарь то электрик, лампочки поменять и обнаружить простейшие неисправности. В Вашем случае я рекомендую записаться к нам на диагностику свечей накала, так-как признаки неисправности схожи.
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 09:36 | Сообщение # 7
Quote (Антон)
как у Хундая ND 78 с 24V перейти на 12V, какие лучьше конвекторы покупать??? За ранее благодарен!!!
Нужно поставить преобразователь напряжения (инвертор) с 24V на 12 Вольт. Хорошо себя зарекомендовали импульсные преобразователи. Чем больше мощность в Ваттах, тем лучше (больше потребителей можно подключить). "Запитывать" его лучше от питания прикуривателя и выводить питание с инвертора тоже лучше на него. Можно поставить два гнезда прикуривателя на 24 и 12 вольт. С Уважением Дмитрий Краснопёров
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 15:05 | Сообщение # 9
Сепаратор топлива, это центробежный фильтр, с улучшенной фильтрацией (за счёт щелевой камеры - завихрителя) с отдельным бумажным сменным фильтрующим элементом и стаканом отстойником. Как показывает опыт, качество нашего топлива, оставляет желать лучшего. Примесь серы "невидимкой" проходит сквозь штатные фильтры некоторых автомобилей. На многих автомобилях (часто иномарках, продаваемых в России) фильтр-сепаратор уже установлен. Мы продаём и устанавливаем сепараторы DAHL, этот сепаратор по всем параметрам, и качеству изготовления соответствует жёстким требованиям наших климатических условий. Фильтр-сепаратор устанавливается сразу после топливного бака. На некоторых моделях сепараторов есть подогреватель топлива.
Всем привет! Как ввести D4DD (Hyundai County) в режим самодиагностики? Если таковой, конечно, имеется. Ну чтобы по числу миганий "чека" определить неисправность.
Сообщение отредактировал Gorill - Суббота, 11.02.2012, 21:01
