HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
| Тема владельцев HD 65/78 ЕВРО 3, интересуемся по автомобилю с двигателем D4DD МЫ ЕСТЬ В ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/remzonaekb/6101
Быстрые ответы:
lehans | Дата: Среда, 04.12.2024, 18:32 | Сообщение # 321 |
| Большой разъём идёт на блок управления двигателем.
Admin | Дата: Четверг, 05.12.2024, 10:11 | Сообщение # 322 |
| lehans, так у Вас двигатель D4GA евро 4 я всю голову вчера сломал что там за разъем, думал D4DD
lehans | Дата: Четверг, 05.12.2024, 11:20 | Сообщение # 323 |
| Добрый день. Мне в другую тему обратиться?
Admin | Дата: Четверг, 05.12.2024, 11:22 | Сообщение # 324 |
| lehans, не обязательно. Пока не могу посмотреть.
Admin | Дата: Четверг, 05.12.2024, 15:44 | Сообщение # 325 |
| До куда он хоть дотягивается? Похожих разъемов несколько, на EGR, на педаль газа?
lehans | Дата: Четверг, 05.12.2024, 19:45 | Сообщение # 326 |
| в сторону кабины,не звонил,идёт в общий жгут...
REMZONA | Дата: Четверг, 05.12.2024, 21:59 | Сообщение # 327 |
| lehans, схема есть только такая, пока некогда засесть разобраться. Попробуйте самостоятельно.
Nightvolf | Дата: Воскресенье, 08.12.2024, 14:56 | Сообщение # 328 |
| Добрый день. Возникли проблемы с хундай hd 78 с двигателем d4dd , нет мощности. Сделали диагностику , ошибки по педали газа , p0123, p0223 и p1120 сигнал педали газа слишком большой и педаль газа неверная функция.Прозвонили проводку на педаль , всё звонится. Поменяли педаль , ничего не дало. Поменяли датчик давления топливной рампы , тоже никаких результатов. Направьте пожалуйста на путь истинный , всю голову уже сломал. Буду очень признателен
REMZONA | Дата: Воскресенье, 08.12.2024, 18:25 | Сообщение # 329 |
| Nightvolf, какое напряжение приходит на датчик? Ошибка загорается при неправильном опорном напряжении. Проверяйте, скорее всего какой, то датчик "сел" на массу. Может быть неисправен сам блок управления, но сначала исключайте простые причины.
Nightvolf | Дата: Воскресенье, 08.12.2024, 18:40 | Сообщение # 330 |
| Блок управления ставили с другой машины. Напряжение на датчик приходит 4,8 и 25 вольт, я думаю там не должно быть 25 вольт , верно?
