HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Дата: Четверг, 13.05.2010, 17:59 | Сообщение # 1
МЫ ЕСТЬ В ТЕЛЕГРАМ:
https://t.me/remzonaekb/6101
Быстрые ответы:
Дата: Четверг, 22.10.2020, 12:39 | Сообщение # 311
vitsheff, у Вас на двигателе нет такого датчика, там обычная топливная аппаратура.
ГРАД
Дата: Вторник, 20.07.2021, 18:17 | Сообщение # 312
Всем доброго здравия! На цифровом одометре HD-78, 2012г.в. пробег 999999 и... завис. Может быть, кто подскажет, что с ним надо сделать? Машина ещё почти новая )))
Заранее спасибо!
Дата: Понедельник, 13.11.2023, 09:20 | Сообщение # 313
Доброго время суток. Подскажите пажалуста двсD4DD чем больше температура двс тем дольше крутишь стартером при заводке
Добавлено (02.12.2023, 21:55)
Олю живы есть? двс д4дд на горячую вообще не хочет оживать
Дата: Воскресенье, 03.12.2023, 07:03 | Сообщение # 314
100319, живые есть, но на форуме много уже подобных вопросов было и алгоритм один. Проверка форсунок, проверка производительности насоса. Система Common Rail очень чувствительна к давлению топлива. Чек может совсем не загораться, а двигатель нормально не работает.
Дата: Пятница, 15.12.2023, 22:54 | Сообщение # 315
Спасибо.Оказались форсы померли.Заменили и поехали.
Санитар
Дата: Четверг, 27.06.2024, 22:17 | Сообщение # 316
Всем доброго времени суток! HD78 D4DD, проблемка такая, нестабильные обороты, плавают, после снятия фишки с Регулятора давления топлива завожу, работает как часы, глушу, ставлю назад фишку, какое то время работает ровно и стабильно. иногда через день, иногда через неделю снова обороты плывут. Были разные диагносты с разными приборами, не могут подключиться и считать что либо. Засада какая то, менял регулятор, помогло недели на 2, и снова поплыли. Фильтра топливные ставлю только оригинальные. Тяга отличная, дыма нет, расход в норме. Где копать? Пробег 246 тыс.
Дата: Пятница, 28.06.2024, 06:44 | Сообщение # 317
Санитар, пару раз встречал автомобили с обрезанной K-line в OBD разъеме. Но вообще Hyundai не всякая диагностика берет. По симптоматике типичная работа двигателя на не прописанных форсунках, возможно бу, возможно ремонтные. В любом случае нужно диагностикой смотреть балансировку цилиндров (коррекцию) расчетное и фактическое давление в рейле. Регулятор скорее не при чем, его задача регулировать давление в рейле.
Дата: Суббота, 29.06.2024, 08:29 | Сообщение # 318
Наткнулся на такое фото, HYUNDAI HD-78, просто сгнил бедолага. Хрен с ним борта, это наше, как говорится, но сама машина...
Прикрепления: 2918544.jpg (163.7 Kb)
lehans
Дата: Среда, 04.12.2024, 14:11 | Сообщение # 319
Добрый день форумчане. Прошу Вашей помощи. Меняем двигатель на Hyundai hd78, вытаскивая старый с рамы, "оторвали" разъём, провода вылезли с фишки, может есть у кого фото с цветами проводов?
Прикрепления: 8145229.jpg (312.2 Kb) · 6052872.jpg (174.8 Kb) · 8741274.jpg (377.2 Kb)
Дата: Среда, 04.12.2024, 18:04 | Сообщение # 320
lehans, большой разъем куда идет? Который с ним в одном жгуте
