HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Дата: Четверг, 13.05.2010, 17:59 | Сообщение # 1
МЫ ЕСТЬ В ТЕЛЕГРАМ:
https://t.me/remzonaekb/6101
Быстрые ответы:
roman-zavodnov
Дата: Пятница, 26.10.2018, 21:27 | Сообщение # 291
Зарегистрированный
Дмитрий колечко 3861245000. А насос у нас 38617-45020. Cегодня пробовал снять насос, так не могу его отодрать от двигателя, стоит всего пару дней, прикипел чтоли?
Dim85
Дата: Суббота, 27.10.2018, 12:32 | Сообщение # 292
Спасибо Дмитрий, вот и мы всю голову уже сломали.
vlad1982
Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 20:37 | Сообщение # 293
День добрый! Двигатель D4DD, плохая тяга. Не могу найти причину. Сразу оговорюсь, сканера в нашем городе нет и ближайших 500 км. тоже. Проверил форсунки на слив, клапан аварийного сброса топлива на рампе. Турбина работает. На холостом ходу двигатель работает ровно. При повышении оборотов от 1000 до 1600 двигатель подтраивает. Куда копать???
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 08:28 | Сообщение # 294
Форсунки на слив как себя показали? С такими симптомами только они.
vlad1982
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 08:31 | Сообщение # 295
За минуту 1 - 5мл, 2-0 мл, 3-5мл, 4-10мл
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 08:39 | Сообщение # 296
А не пробовали просто гидротест? Отключаете все разъемы с форсунок, в обратку шприцы, проворачиваете стартером и смотрите на результат. Та форсунка у которой клапан гидроуправления не герметичен будет пропускать в обратку. Проводили такой тест на новых форсунках, там вообще ни капли не слило.
vlad1982
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 09:46 | Сообщение # 297
Нет, так не пробовал. Тяга пропала после замены старых форсунок на новые. Сначала не сильно была заметна разница в мощности. Но со временем мощность постепенно падает. Машина не дымит, увеличился расход топлива до 19-20л, был 16-17
Добавлено (20.05.2019, 09:58)
А пробег на новых 30т.км
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 10:08 | Сообщение # 298
vlad1982, есть еще конечно вариант с адаптацией регулятора потока (SCV), но без сканера сделать ее не удастся. Можно посмотреть разницу по расчетному и фактическому давлению топлива (подтвердит необходимость данной процедуры), но нужно найти сканер который хотя бы прочитает параметры
vlad1982
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 16:55 | Сообщение # 299
Понял. Спасибо
Добавлено (25.06.2019, 21:53)
Здравствуйте! Подскажите, а как отличить оригинальные форсунки от контрафакта?
Дата: Среда, 26.06.2019, 07:58 | Сообщение # 300
vlad1982, если коробки сохранились могу сказать точно. На упаковках оригинальных форсунок надпись genuine parts, пломба-голограмма на боковой части. Сами форсунки также можно отличить по цвету разъема форсунки, на оригиналах они серого цвета на дубликатах коричневые.
