| Тема владельцев HD 65/78 ЕВРО 3, интересуемся по автомобилю с двигателем D4DD МЫ ЕСТЬ В ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/remzonaekb/6101
Быстрые ответы:
Admin | Дата: Воскресенье, 08.12.2024, 19:19 | Сообщение # 331 |
На четвертый пин приходит питание с акб
