HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Дата: Четверг, 13.05.2010, 17:59 | Сообщение # 1
МЫ ЕСТЬ В ТЕЛЕГРАМ:
https://t.me/remzonaekb/6101
Быстрые ответы:
Дата: Суббота, 11.02.2012, 22:26 | Сообщение # 11
Quote (Gorill)
Как ввести D4DD (Hyundai County) в режим самодиагностики?
Самодиагностики на этих машинах нет - нужен сканер. Какая неисправность? Опишите симптомы.
Гость
Дата: Пятница, 17.02.2012, 19:55 | Сообщение # 12
ГОСТИ
Проблема с отопителем(машине 3 года,пробег 184000 км регулярное ТО) В кабине стало холодно резко. Поменял салонный фильтр,заслонки все работают,промыл радиатор отопителя(не снимая радиатор отсоединил шланги от двигателя,через дополнительный насос с ГАЗ-2705 прогнал водой с очистителем системы охлаждения)Эффекта мало.Какой объём жидкости радиатора отопителя?
Gorill
Дата: Пятница, 17.02.2012, 20:58 | Сообщение # 13
Quote (Admin)
Парк большой, симптомы разнообразные, а хозяин хочет ремонтировать молотком и отверткой...Поэтому и рассчитывал на самодиагностику как на порядочных машинах smile
Дата: Пятница, 17.02.2012, 23:30 | Сообщение # 14
Quote (Гость)
Думаю, надо просто поменять радиатор - видимо забило.
Дата: Пятница, 17.02.2012, 23:33 | Сообщение # 15
Quote (Gorill)
Машина порядочная, но самодиагностики нет. Понимаю, что парк большой, но если разобраться то вылечить пусть не молотком и отвёрткой но можно. Можете консультироваться по одной машине, затем следующей))) С хозяина будет причитаться, ну это уже другой вопрос)))
Дата: Четверг, 01.03.2012, 16:10 | Сообщение # 16
Quote (Кузьмич)
а у него точно евро 3?
Да, Серёга, если в теме D4DD пишет, так думаю, что да.
Согласен, что независимо от пробега, фильтр надо поменять.
РИФ
Дата: Среда, 06.06.2012, 22:58 | Сообщение # 17
ГОСТИ
ПРИ ДВИЖЕНИИ НАЗАД ГУДИТ ЗАДНИЙ МОСТ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ? У МЕНЯ ХУНДАЙ HD 65 2012 ГОДА
Дата: Четверг, 07.06.2012, 09:23 | Сообщение # 18
Свежая машинка, у меня на сервисе таких случаев ещё не было. Я думаю если машина на гарантии нужно обратится к официальным дилерам. Пусть посмотрят что да как. Ещё вопрос какой пробег на машинке. Меняли ли масло в редукторе на ТО 5000км.
Гость
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 19:51 | Сообщение # 19
ГОСТИ
Какое масло лучше лить в двигатель d4dd пробег 260000 тыс
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 20:33 | Сообщение # 20
Масло лучше лить синтетическое или полусинтетическое 10W30 или 10W40. Мы рекомендуем TOTAL RUBIA POLYTRAFIC 10W40 полусинтетическое. За весь пятилетний период использования этой марки масла проблем с двигателями не было. Также могу порекомендовать MOBIL DELVAC 10w40, тоже отзывы неплохие.
