HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Дата: Четверг, 13.05.2010, 17:59 | Сообщение # 1
МЫ ЕСТЬ В ТЕЛЕГРАМ:
https://t.me/remzonaekb/6101
Быстрые ответы:
Данил
Дата: Суббота, 03.11.2012, 07:52 | Сообщение # 31
ГОСТИ
Quote (Гость)
Спасибо большое! Сделаю диагностику напишу о данной проблеме.
Гость обязательно напиши о том что было в этом разделе. Нам всем интересно будет.
lexa
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 17:07 | Сообщение # 32
ГОСТИ
привет!!! парни у меня такая проблема, к примеру разогнался на второй включил 3ю и обороты упали до 1,6 и выше не поднимаются, и педаль при этом проваливается, становиться как ватная, глушишь на ходу, заводишь и поехал!!! подскажите что надо менять ???????????
Gost
Дата: Четверг, 08.11.2012, 23:02 | Сообщение # 33
привет всем!парни подскажите,собираюсь брать hd78 с достаточно большим пробегом,на что в первую очередь стоит обратить внимание,что бы не купить кота в мешке!заранее спасибо!
Дата: Пятница, 09.11.2012, 08:40 | Сообщение # 34
Чтобы не купить "Кота в мешке", лучше заехать на сервис, где занимаются этими машинами. Пусть там сделают диагностику двигателя, диагностику ходовой. Вообщем то надо обратить внимание на то с какой периодичностью и где обслуживали автомобиль. Какой двигатель у этого автомобиля? Но если сами будете смотреть, то в первую очередь обратите внимание на шланг сапуна и дымность выхлопа. Ремонт двигателя удовольствие не дешевое, и если есть сомнения то лучше всё же обращаться к спецам.
Дата: Четверг, 15.11.2012, 14:43 | Сообщение # 35
Ждём biggrin
Гость
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 21:10 | Сообщение # 36
ГОСТИ
Всем,Привет! Я тут сунулся поставить Предпускавой подогреватель 220v на Хундай HD-78
двигатель D4DD .Не могу найти в блоке заглушку.Если можно скиньте фото.Спасибо!
Дата: Вторник, 27.11.2012, 08:57 | Сообщение # 37
Заглушка системы охлаждения на этих двигателях справа на теплообменнике под ключ на 17, ориентир за приёмной трубой.
Гость
Дата: Пятница, 30.11.2012, 22:49 | Сообщение # 38
ГОСТИ
Нашел заглушку))).Установил подогреватель. СПАСИБО!
Дата: Суббота, 01.12.2012, 09:23 | Сообщение # 39
Quote (Гость)
Как поставили подогреватель? Какой поставили? Куда врезались?
По вопросам доступа в файлообменник
https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/58-1570-1
Гость
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 11:18 | Сообщение # 40
ГОСТИ
Парни замерзаю не включаеться печка на HD-65 помогите то включиться то нет
Добавлено (17.12.2012, 11:18)
Помогите пожалуйста советом машина далеко от Москвы За ранее благодарен.
