HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Дата: Четверг, 13.05.2010, 17:59 | Сообщение # 1
МЫ ЕСТЬ В ТЕЛЕГРАМ:
https://t.me/remzonaekb/6101
Быстрые ответы:
Гость
Дата: Вторник, 26.06.2012, 01:09 | Сообщение # 21
ГОСТИ
Спасибо большое!
Гость
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 00:52 | Сообщение # 22
ГОСТИ
Ребята, подскажите пожалуйста, какие чехлы купить на HD-78? Перерыла весь интернет-ничего нет. Может есть походящие от других моделей?
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 19:29 | Сообщение # 23
Лучше поездить по автомагазинам, поподбирать., на худой конец сшить на заказ. На хундай каких то своих чехлов на сиденье нет.
Гость
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 21:44 | Сообщение # 24
ГОСТИ
Доброго времени суток! Проблема такова! Отремонтировали генератор, но зарядка на аккумуляторы не идёт! Проверил предохранители и рэлюшки под панелью! Всё в порядке. Проводку не трогали. Скажите кто знает в чём может быть проблема!!! Двигатель D4AL! Заранее спасибо!!!!
Иванов Игорь Михайлович
Дата: Вторник, 09.10.2012, 09:43 | Сообщение # 25
ГОСТИ
Смотрите силовой предохранитель (60A) ALTERNATOR, который стоит где аккумуляторные батареи у меня такое было причину нашёл именно там
Дата: Вторник, 09.10.2012, 12:25 | Сообщение # 26
Quote (Гость)
Привет! Что там ремонтировали и по какой причине? После ремонта генератора нет никаких изменений? Силовой предохранитель (скорее всего), но надо разобраться от чего он сгорел. Отпишись, если что найдёшь.
Гость
Дата: Четверг, 11.10.2012, 23:55 | Сообщение # 27
ГОСТИ
подскажите как прокaчать тормоза на hd78
Дата: Пятница, 12.10.2012, 09:01 | Сообщение # 28
Тормоза прокачиваются так:
1) Заливаем жидкость в бачок (лючок в панели слева)
2) Отворачиваем штуцер на регуляторе тормозных сил сверху.
3) Дожидаемся когда из штуцера самотёком пойдёт жидкость
4) Закрываем штуцер, просим помощника качать педаль (классический способ)
5) Прокачиваем жидкость в регуляторе, затем в заднем правом колесе, заднем левом, переднем правом, и заканчиваем передним левым колесом.
Дата: Среда, 17.10.2012, 09:47 | Сообщение # 29
Quote (Гость)
что такое сепаратор и куда его ставить
Привет! Сепаратор, это то-же фильтр, но благодаря центробежному завихрителю и встроенному бумажному фильтру очистка топлива в разы лучше. Так-же сепаратор комплектуется отстойником в котором оседают наиболее тяжёлые частицы грязи. Также может комплектоваться подогревателем топлива. Устанавливается после топливного бака перед заводским топливным фильтром.
Гость
Дата: Суббота, 03.11.2012, 07:08 | Сообщение # 30
ГОСТИ
Спасибо большое! Сделаю диагностику напишу о данной проблеме.
