HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Дата: Четверг, 13.05.2010, 17:59 | Сообщение # 1
МЫ ЕСТЬ В ТЕЛЕГРАМ:
https://t.me/remzonaekb/6101
Быстрые ответы:
vlad1982
Дата: Понедельник, 01.07.2019, 06:26 | Сообщение # 301
Пока нет возможности сфотографировать и отправить. Но помню, что они были запаяны в пупырчатую плёнку. Полагаю, что это воостановленные...Заказывал в Глобалавто
Добавлено (01.07.2019, 06:28)
Фирмы DENSO
Дата: Понедельник, 01.07.2019, 18:07 | Сообщение # 302
vlad1982, оригиналы форсунок обычно запаяны в желтую пленку, без пупырышей. Если вопрос только оригинал или нет, то в пупырышах точно не оригинал. А восстановленные или нет, поинтересоваться у продавца нужно было перед покупкой.
vlad1982
Дата: Понедельник, 01.07.2019, 18:26 | Сообщение # 303
Сказали новые
Добавлено (01.07.2019, 18:27)
Еще такой вопрос: как проверить , гонит насос стружку или нет?
Дата: Понедельник, 01.07.2019, 19:16 | Сообщение # 304
vlad1982, на D4DD насосы стружку не гонят, проверено. Или форсунки или регулятор потока (SCV) нужно попробовать обучить насос. Хотя бы проверить совпадает ли расчетное давление с фактическим
vlad1982
Дата: Понедельник, 01.07.2019, 20:12 | Сообщение # 305
Спасибо за информацию. Приобрёл АВТОАС-СКАН, с его помощью попытаюсь разобраться.
Добавлено (21.07.2019, 09:42)
Подскажите, какая корректировка должна быть на форсунках?
Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 20:33 | Сообщение # 306
vlad1982, на холостом на более 2 в + или минус, бывает парно. По кроррекции не обязательно сама форсунка, может и в компрессии быть проблема.
vlad1982
Дата: Понедельник, 22.07.2019, 12:30 | Сообщение # 307
Вот такие показания. Давление в рампе при 2500об/мин около 1400 мПа.Турбина набирает 180кПа на 2500 об/мин, но подхвата не чувствуется. Какие отклонения в показаниях от нормы? Машина не тянет..
Прикрепления: 0832890.jpg (130.8 Kb)
vitsheff
Дата: Среда, 21.10.2020, 16:36 | Сообщение # 308
REMZONA, Здравствуйте HYUNDAI HD 72 2006 Г.В с двигателем D4AL не работает тахометр . Что делать?
Сообщение отредактировал vitsheff - Четверг, 22.10.2020, 10:12
Дата: Четверг, 22.10.2020, 10:45 | Сообщение # 309
vitsheff, смотрите электропроводку в районе генератора.
vitsheff
Дата: Четверг, 22.10.2020, 11:08 | Сообщение # 310
REMZONA,  На генератор приходит 1-на фишка с 2-мя контактами после включения зажигания появляется 24-26 В, без зажигание питание нет. Тахометр может брать данные с датчика положения коленчатого вала?
