HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Дата: Четверг, 13.05.2010, 17:59 | Сообщение # 1
МЫ ЕСТЬ В ТЕЛЕГРАМ:
https://t.me/remzonaekb/6101
Быстрые ответы:
Dim85
Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 12:48 | Сообщение # 281
Подскажите, может встречался кто? Хендай D4DD сделали капиталку, заменили все форсунки, турбину. После 2 тыс., полетела турбина, поменяли, через 3 тыс., тоже самое, опять поменяли, через 3 тыс снова приехала. В чем может быть проблема? Масло в турбину поступает.
Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 21:10 | Сообщение # 282
Dim85, а что выходит из строя? Масло гнать начинает, или какая то механическая неисправность?
Dim85
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 18:37 | Сообщение # 283
Добрый день. Масло начинает гнать
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 21:30 | Сообщение # 284
Dim85, фильтр вентиляции отключен, трубка слева которая на поддоне заглушена? На мой взгляд проблема именно в вентиляции картера, т.к турбины из строя так быстро вылететь не могут. Сделай фото как у тебя вентиляция картера устроена.
Dim85
Дата: Вторник, 23.10.2018, 13:22 | Сообщение # 285
из трубки дымок маленько идет. а так там все промывалось
Дата: Среда, 24.10.2018, 09:14 | Сообщение # 286
Клапан пластмассовый слева на двигателе отсоединены трубки от него?
roman-zavodnov
Дата: Пятница, 26.10.2018, 01:11 | Сообщение # 287
Зарегистрированный
Доброго дня Дмитрий, нужен совет по вакуумному насосу. Двигатель D4DD, сочится масло из-под маленькой резинки на насосе(красная такая) Резинку поменял, все равно масло гонит понемногу. Где рыть? Сам насос разбирать? Или сразу в помойку?
Дата: Пятница, 26.10.2018, 06:26 | Сообщение # 288
Уплотнительное кольцо между насосом и передней крышкой или трубкой-шлангом ГУР? Может быть еще раз поменять и на герметик посадить?
Прикрепления: 9063880.jpg (75.1 Kb)
Dim85
Дата: Пятница, 26.10.2018, 12:00 | Сообщение # 289
У нас этого клапана вообще нет, но он и до этого ездил два года без него и никаких проблем.
Дата: Пятница, 26.10.2018, 12:52 | Сообщение # 290
Dim85, если слив масла с турбины нормальный, если давление масла проверили механически и оно в пределах нормы, то что еще может быть с турбинами я не знаю.
