Форум REMZONA-EKB ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ Корея: Грузовики и автобусы HYUNDAI HD 65/78 Евро-3 (Автомобили Hyundai с двигателем D4DD) |
HYUNDAI HD 65/78 Евро-3 |
# 1 17:59
Руководства по ремонту и обслуживанию HYUNDAI Быстрые ответы: -"Не заряжается один из аккумуляторов на HD-78, что делать, как быть?" -Первым делом проверьте, что с одного из аккумуляторов не взято 12V, так делают когда нужно подключить 12V без преобразователя второй аккумулятор не будет полноценно заряжаться. Также рекомендую проверить перемычку, затяжку клемм и провод на массу. -"Не работает горный тормоз, как диагностировать неисправность? Cпасибо"! -Первым делом подрулевым переключателем проверяем загорается или нет индикатор горного тормоза на панели Если загорается, то электрическая цепь в порядке. Проверяем мембрану в вакуумной камере на глушителе. Обычно две беды - мембрана рвется и трехходовой клапан заклинил или нет питания на него |
# 261 22:01
привет! у меня Хендай 72. возникла такая проблема, плохо включаются передачи, педаль легкая стала. прокачал рабочий цилиндр было небольшое количество воздуха. сцепление появилось но потом снова пропало после примерно трех часов езды. на холодную сцепление появилось педаль снова жесткая. пол года назад менялось сцепление(комплект) подскажите пожалуйста в чем причина
# 262 22:26
den0739, на мой взгляд проблема в некачественном сцеплении. В корзине скорее всего. Хотя были случаи поломок вилки сцепления. То что прокачали сцепление и некоторое время поездили нормально говорит о том, что нужнл снимать коробку и смотреть.
# 266 18:33
Добрый день)шд78 d4ga проблемы с абс)сканер не подключаеться к блоку абс)провода с блока прозванивал)другой блок подкидлывал)питание проверял, массу прозванивал)хелп
# 274 10:59
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, HYUNDAI HD78 D4DD,машина начала греться, прочистили с наружи воздухом радиаторы и 4 дня ездил нормально, потом после продолжительной работы двигателя увидел, что расширительный бочек пустой и выкидывает антифриз через пробку радиатора , машина не греется, что может быть ?
# 276 13:14
# 277 21:10
Здравствуйте!Постепенно пропала тяга двигателя D4DD. Сейчас такое ощущение что двигатель работает как атмосферник. Подхвата турбины на 1500 об нет. Турбины почти не слышно стало. Снял патрубки с турбины-дует хорошо, масло не гонит, крыльчатка целая. Где искать причину?
# 279 12:21
Тяга там очень тугая. Полагаю проверить можно только после снятия турбины. Заметил, что перестал работать горный тормоз. Скорее всего порвало мембрану. Вопрос: может ли пропасть тяга из-за горного тормоз, если например закисла заслонка?
Добавлено (15.07.2018, 12:21) |
