Форум REMZONA-EKB ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ Корея: Грузовики и автобусы HYUNDAI HD 65/78 Евро-3 (Автомобили Hyundai с двигателем D4DD) |
HYUNDAI HD 65/78 Евро-3 |
№ 1 13.05.2010 Четверг 17:59
Руководства по ремонту и обслуживанию HYUNDAI Быстрые ответы: -"Не заряжается один из аккумуляторов на HD-78, что делать, как быть?" -Первым делом проверьте, что с одного из аккумуляторов не взято 12V, так делают когда нужно подключить 12V без преобразователя второй аккумулятор не будет полноценно заряжаться. Также рекомендую проверить перемычку, затяжку клемм и провод на массу. -"Не работает горный тормоз, как диагностировать неисправность? Cпасибо"! -Первым делом подрулевым переключателем проверяем загорается или нет индикатор горного тормоза на панели Если загорается, то электрическая цепь в порядке. Проверяем мембрану в вакуумной камере на глушителе. Обычно две беды - мембрана рвется и трехходовой клапан заклинил или нет питания на него |
№ 221 17.05.2014 Суббота 18:46
Скажите пожалуйста. Заменил диск сцепления и выжимной подшипник на хундай 78,но сцепление берет в самом конце и скорости включаются с трудом. Что будет если диск наоборот поставить? Заранее спосибо.
№ 224 19.05.2014 Понедельник 11:54
Не должно такого быть, если сцепление нормальное. Там шток на рабочем не регулируется, свободный ход на главном регулируется, но он обычно нормальный. Ищите "косяк", смотрите сами шток, вилку, выжимной. Диск ставили оригинальный?
№ 225 07.06.2014 Суббота 20:53
Спасибо. Буду разбираться.
Добавлено (07.06.2014, 20:53) |
№ 226 08.06.2014 Воскресенье 12:46
Может с вакуумным усилителем проблема. Там же и на тормозе и на сцеплении стоят усилители. Про педаль тормоза ты не пишешь значит с вакуумником сцепления бардак. Попробуй понажимать его на заглушенном моторе а потом на запущенном. Разница есть значит все в порядке с ним а если нет то меняй сам бочонок вакуумника.
№ 229 08.06.2014 Воскресенье 22:13
Скажите а диск всцепления, выпуклой стороной куда должен смотреть на хундай 78 на каробку или моховик? Выпуклой стороной (демпфером) к коробке 100% инфа! Скажите какой номер подшипника стоит в рулевой колонке и где можно купить на хундай 78? Подшипник идёт вместе с замком зажигания. Мы подбирали какой то отечественный по образцу, размеров к сожалению не помню. Дайте VIN KMF.......я посмотрю конкретно по Вашей машинке. |
№ 230 11.06.2014 Среда 17:40
Добрый день! Подскажите у нас хендай 78 D4DD. Перестал ехать, сначала приговорили форсунки, поменяли, безрезультатно, потом поменяли соленойд, сказали поможет, не помогло. Потом сказали, что надо прописать форсунки, хотя ранее я читал здесь на форуме, что этого делать необязательно. Поехали к офицалам там нам 3000 рублей, а если не получится будем разбираться дальше. Механика там встретили он говорит, что возможно это из-за сепаратора, поменяли элемент, без изменений. Что еще может быть?
№ 231 11.06.2014 Среда 19:12
№ 234 17.06.2014 Вторник 22:19
Дима из личного опыта на 78 меняли комп и 2 форсунки так пока не прописали то машина ехала кое-как... Позже менял еще 1 без прописки и все гуд... Может все таки попробовать прописать и за одним диагностику сделать?))
№ 235 20.07.2014 Воскресенье 19:06
Здравствуйте, скажите пожалуйста от какого грузовика можно поставить топливный бак большего объема где то литров на 200, 250 на Hyundai HD 65.
№ 236 20.07.2014 Воскресенье 19:27
№ 238 30.07.2014 Среда 13:36
Скажите пожалуйста меняются ли распылители на форсунка на двигателе d4dd Hyundai hd 65? Заранее спасибо!
№ 239 31.07.2014 Четверг 20:03
№ 240 09.08.2014 Суббота 17:51
Здравствуйте! Приобрели Hyundai hd78 с двигателем d4dd. Пригнал его с Н.-Новгорода. На одометре 2200км и теперь встал вопрос первого ТО. Мой шеф не хочет терять гарантию. В связи с этим подскажите, можно ли у Вас провести ТО? Если это не возможно, то посоветуйте Челябинские сервисы пожалуйста.
