HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
1 13.05.2010 Четверг 17:59
Быстрые ответы:
Собщений: 8
Наград: 5
Замечания : 0%
221 17.05.2014 Суббота 18:46
Скажите пожалуйста. Заменил диск сцепления и выжимной подшипник на хундай 78,но сцепление берет в самом конце и скорости включаются с трудом. Что будет если диск наоборот поставить? Заранее спосибо.
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
222 17.05.2014 Суббота 21:49
Корзина в каком состоянии? Если установите ведомый диск демпфером (ступице с пружинами) к маховику, то не будет выжима.
Собщений: 8
Наград: 5
Замечания : 0%
223 19.05.2014 Понедельник 10:51
Доброе утро. Корзину посмотрел вроде износа нет и не где не сломанная.
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
224 19.05.2014 Понедельник 11:54
Не должно такого быть, если сцепление нормальное. Там шток на рабочем не регулируется, свободный ход на главном регулируется, но он обычно нормальный. Ищите "косяк", смотрите сами шток, вилку, выжимной. Диск ставили оригинальный?
Собщений: 8
Наград: 5
Замечания : 0%
225 07.06.2014 Суббота 20:53
Спасибо. Буду разбираться.
Добавлено (07.06.2014, 20:53)
Здравствуйте писал уже и не раз но у меня такая проблема. Сначала поменял диск сцепления и выжимной  на хундай 78. Не понравилось как работает думал и за корзины ,купил новую тоже поменял но сцепления отжимаеться туго и скорости включаются с усилием, педаль отвел до конца но не помогает, уже грешу на рабочий целиндр но он вроде не где не текет и жидкость не куда не уходит что может ещё быть?заранее спасибо.и скажите сколько будет стоит диогностика? Сцепления поставил марки Валео.
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
226 08.06.2014 Воскресенье 12:46
Может с вакуумным усилителем проблема. Там же и на тормозе и на сцеплении стоят усилители. Про педаль тормоза ты не пишешь значит с вакуумником сцепления бардак. Попробуй понажимать его на заглушенном моторе а потом на запущенном. Разница есть значит все в порядке с ним а если нет то меняй сам бочонок вакуумника.
Собщений: 8
Наград: 5
Замечания : 0%
227 08.06.2014 Воскресенье 14:13
Скажите а диск всцепления, выпуклой стороной куда должен смотреть на хундай 78 на каробку или моховик?
Собщений: 8
Наград: 5
Замечания : 0%
228 08.06.2014 Воскресенье 18:49
Скажите какой номер подшипника стоит в рулевой колонке и где можно купить на хундай 78?
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
229 08.06.2014 Воскресенье 22:13
Выпуклой стороной (демпфером) к коробке 100% инфа!
Подшипник идёт вместе с замком зажигания. Мы подбирали какой то отечественный по образцу, размеров к сожалению не помню. Дайте VIN KMF.......я посмотрю конкретно по Вашей машинке.
Собщений: 27
Наград: 8
Замечания : 0%
230 11.06.2014 Среда 17:40
Добрый день! Подскажите у нас хендай 78 D4DD. Перестал ехать, сначала приговорили форсунки, поменяли, безрезультатно, потом поменяли соленойд, сказали поможет, не помогло. Потом сказали, что надо прописать форсунки, хотя ранее я читал здесь на форуме, что этого делать необязательно. Поехали к офицалам там нам 3000 рублей, а если не получится будем разбираться дальше. Механика там встретили он говорит, что возможно это из-за сепаратора, поменяли элемент, без изменений. Что еще может быть?
Собщений: 51
Наград: 5
Замечания : 0%
231 11.06.2014 Среда 19:12
Херня делов, клапан на насосе ерундит!
Собщений: 27
Наград: 8
Замечания : 0%
232 11.06.2014 Среда 19:24
Это который называется солинойд? То его меняли
Собщений: 27
Наград: 8
Замечания : 0%
233 11.06.2014 Среда 19:37
Да, забыл самое главное сепарат отсоединяли машинка лучше едет
Собщений: 2
Наград: 3
Замечания : 0%
234 17.06.2014 Вторник 22:19
Дима из личного опыта на 78 меняли комп и 2 форсунки так пока не прописали то машина ехала кое-как... Позже менял еще 1 без прописки и все гуд... Может все таки попробовать прописать и за одним диагностику сделать?))
Собщений: 2
Наград: 2
Замечания : 0%
235 20.07.2014 Воскресенье 19:06
Здравствуйте, скажите пожалуйста от какого грузовика можно поставить топливный бак большего объема где то литров на 200, 250 на Hyundai HD 65.
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
236 20.07.2014 Воскресенье 19:27
Нужен узкий бак, чтобы низко не свисал. Парни ставят Камазовский на 250 литров, но наиболее удачно встаёт бак от Маза зубрёнка.
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
237 20.07.2014 Воскресенье 19:29
Здесь нормальные баки по сходной цене БАКОР
Собщений: 2
Наград: 2
Замечания : 0%
238 30.07.2014 Среда 13:36
Скажите пожалуйста меняются ли распылители на форсунка на двигателе d4dd Hyundai hd 65? Заранее спасибо!
Собщений: 51
Наград: 5
Замечания : 0%
239 31.07.2014 Четверг 20:03
Да конечно меняются. Но распылители в них не ломаются. Ломается гидрорегулятор в верху самой форсунки, а на него в Россию запчастей не возют.
Собщений: 2
Наград: 3
Замечания : 0%
240 09.08.2014 Суббота 17:51
Здравствуйте! Приобрели Hyundai hd78  с двигателем d4dd. Пригнал его с Н.-Новгорода. На одометре 2200км и теперь встал вопрос первого ТО. Мой шеф не хочет терять гарантию. В связи с этим подскажите, можно ли у Вас провести ТО? Если это не возможно, то посоветуйте Челябинские сервисы пожалуйста.
