D4GA Двигатель
Admin | Дата: Вторник, 21.08.2012, 12:07 | Сообщение # 1 |
| Обсуждаем двигатель D4GA (экологический класс евро 4)
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ D4GA
Konstantin1982 | Дата: Вторник, 23.03.2021, 20:50 | Сообщение # 61 |
| Здравствуйте, у друга мотор D4GA заменили бак. Перестал заводиться с ключа. Заводиться с буксира и эфира. Куда копать подскажите пожалуйста.
sidorowladimir | Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 02:52 | Сообщение # 62 |
| Добрый вечер! Проблема как у Sergey3458. Ошибка P1221, поменяли датчик на тнвд, его же перебрали полностью. На стенде тнвд работает отлично. Форсы тоже живые. Подумал может датчик бракованый попался, переставил с другой HD78 через 3км падает в аварию, горят 2 чека. Если чек не горит то загорается абс, тяга так же проподает. Осталось только датчик с рампы перекинуть с другой машины и ЭБУ. Подскажите как разрешилась проблема у Вас.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 18:22 | Сообщение # 63 |
| sidorowladimir, здравствуйте! Данная ошибка показывает, что блок управления двигателем зафиксировал отклонение расчетного давления от фактического. Методика выявления неисправности такая:
1) Что в топливном баке? (смотрим, светим фонариком в горловину, глядим в отстойник топливного фильтра) если подозрений на мусор в баке, топливный фильтр и прочее нет. Переходим в пункт 2
2) Проверяем датчик давления на топливной рампе. См.картинку
Если простые проверки не помогут, пишем на форуме, чем еще нужно помочь. Но скорее тут уже нужно будет "звонить" проводку от блока до датчика давления.
sidorowladimir | Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 21:43 | Сообщение # 64 |
| Фильтр новый, бак полностью слил там не соринки не ржавчины.залил новую саляру. Только что подкинул датчик с другого авто, проехал 6км и в гору сдохла опять. Ошибка таже. Буду электрика искать. Оф диллер только на бабки хочет раскрутить. Говорят сечас поставим новый тнвд и форсы за 240т.р. и все будет хорошо. Думаю мозги перекинуть и косу.
REMZONA | Дата: Понедельник, 14.06.2021, 20:40 | Сообщение # 65 |
| sidorowladimir, если есть возможность, то подкиньте форсунки.
REMZONA | Дата: Понедельник, 11.09.2023, 10:58 | Сообщение # 66 |
| D4GA. "Бубнит" в воздухофильтр больше на горячую. Причина неправильно отрегулированы клапана ГРМ. После регулировки проблема устранена
