  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
D4GA Двигатель
Дата: Вторник, 21.08.2012, 12:07 | Сообщение # 1
Обсуждаем двигатель D4GA (экологический класс евро 4)
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ D4GA
Прикрепления: 5055695.jpg (83.5 Kb) · 3976734.jpg (74.6 Kb)
Гость
Дата: Четверг, 04.10.2012, 16:22 | Сообщение # 2
ГОСТИ
Подскажите пожалуйста как и где купить на этот двигатель сцепление ?
Дата: Четверг, 04.10.2012, 19:51 | Сообщение # 3
Quote (Гость)
Гость не теряйтесь, завтра я уточню информацию.
Валерий
Дата: Суббота, 30.03.2013, 19:33 | Сообщение # 4
ГОСТИ
Двигатель хорош, и коробочка шестиступка очень кстати!
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 02:05 | Сообщение # 5
Появилась полная информация по HD-78 c двигателем D4GA, для сервисных специалистов. Объём информации (60Mb в архиве RAR), есть всё коробки, двигатель, мост - всё подробно на английском языке. Обращаться в личку
Случайный прохожий
Дата: Четверг, 26.12.2013, 00:59 | Сообщение # 6
ГОСТИ
Цитата Admin ()
Двигатель, по моему мнению очень "заглушен" под нормы ЕВРО-4, обороты включения турбины 2300.
Не согласен. Если судить по графику то турбина "включается" (вращается она и на холостых оборотах) после тысячи оборотов.
Виктор
Дата: Четверг, 27.02.2014, 14:27 | Сообщение # 7
ГОСТИ
Добрый день! Такой вопрос 78D4GA загорелась ошибка датчика ДМРВ( массового расхода воздуха) ставили новый датчик проблема пропадала на пару тыс. км, потом опять снова. Что только не меняли начиная с датчика, блока управления, трубы в которой датчик стоит. ни чего не попадает. Мож подскажите куда лесть еще смотреть?
Случайный прохожий
Дата: Четверг, 27.02.2014, 14:59 | Сообщение # 8
ГОСТИ
Скорее всего ошибка по +5V. Смотрите проводку, на массу где то сел провод. Загляните под автомобиль, может где у кислородных датчиков беда.
Виктор
Дата: Четверг, 27.02.2014, 16:24 | Сообщение # 9
ГОСТИ
Спасибо большое Будем все просматривать!!!
Дата: Четверг, 04.09.2014, 12:05 | Сообщение # 10
!!! Всем у кого двигатель D4GA!!! Заранее позаботьтесь о том, чтобы приводной ремень (он на этих двигателях один) всегда был в авто. Иначе в дальних поездках рискуете остаться, с перегретым мотором, отсутствием зарядки АКБ. Оригинальный номер ремня 25210-48001, длина 1534мм.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
