D4GA Двигатель
Admin | Дата: Вторник, 21.08.2012, 12:07 | Сообщение # 1 |
| Обсуждаем двигатель D4GA (экологический класс евро 4)
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ D4GA
eremeec | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 22:56 | Сообщение # 21 |
| Студент, сколько стоят форсунки с насос на это двигло?
Студент | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 09:57 | Сообщение # 22 |
| Форсы от20000 до 25000, насос новый 73000, у меня ремонт 40000 ( DENSO )
Admin | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 10:19 | Сообщение # 23 |
| Цитата Студент (  ) Причина была в насосе, начал крошится и стружкой забило все форсунки. Бывает такое. Во всем виновата плохое топливо и дешёвые фильтра. Обязательно нужно ставить фильтр-сепаратор
По вопросам доступа в файлообменник https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/58-1570-1
sanya663 | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 20:02 | Сообщение # 24 |
| Admin, Добрый день, подскажите пожалуйста нужны прокладки под теплообменник на D4GA, ни где не могу найти.
REMZONA | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 20:25 | Сообщение # 25 |
| sanya663, они комплектом идут. Нужно поискать, у нас на складе пока закончились
sanya663 | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 21:35 | Сообщение # 26 |
| REMZONA, Спасибо, буду ждать, а не подскажите номерок этих прокладок?
REMZONA | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 21:53 | Сообщение # 27 |
| sanya663, конечно 26320-52001 (кольца от 1-6)
sanya663 | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 22:06 | Сообщение # 28 |
| REMZONA, По моему это не совсем то, мне нужны кольца и прокладка под Маслоохладитель 26420-48000
REMZONA | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 22:10 | Сообщение # 29 |
| Не такой что-ли?
sanya663 | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 22:16 | Сообщение # 30 |
| REMZONA, Сейчас нет под рукой образца, завтра сравню, огромное спасибо!
