D4GA Двигатель
Admin | Дата: Вторник, 21.08.2012, 12:07 | Сообщение # 1 |
| Обсуждаем двигатель D4GA (экологический класс евро 4)
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ D4GA
REMZONA | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 22:17 | Сообщение # 31 |
| sanya663, да он самый, не первый комплект уже меняем на HYUNDAI БОГДАН А 20111
sanya663 | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 22:24 | Сообщение # 32 |
| REMZONA, Как раз на него и нужно!
REMZONA | Дата: Вторник, 02.08.2016, 09:56 | Сообщение # 33 |
| sanya663, под заказ пара дней до меня и 2500 т.р.+доставка до Вас.
alber0166 | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 21:40 | Сообщение # 34 |
| Здравствуйте. Вопрос по HD78 двигатель D4GA.пробег 192000км.С недавнего времени при разгоне,под небольшими нагрузками (1300-1500 об/мин) слышен характерный звук (похожий на стук клапанов),на ХХ и после набора оборотов все нормально. Увеличился не критично расход топлива, несколько снизилась мощность. Регулировка клапанов, ситуации не изменила. Где искать корень прблем?
REMZONA | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 21:45 | Сообщение # 35 |
| Цитатаalber0166 (  ) Здравствуйте. Вопрос по HD78 двигатель D4GA.пробег 192000км.С недавнего времени при разгоне,под небольшими нагрузками (1300-1500 об/мин) слышен характерный звук (похожий на стук клапанов),на ХХ и после набора оборотов все нормально. Увеличился не критично расход топлива, несколько снизилась мощность. Регулировка клапанов, ситуации не изменила. Где искать корень прблем? Здравствуйте! Нужно проверить топливные форсунки на стенде или сделать компьютерную диагностику. Скорее всего дело в форсунках (пробег уже подошел)
alber0166 | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 22:09 | Сообщение # 36 |
| Спасибо за совет, кого можете порекомендовать?
REMZONA | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 22:12 | Сообщение # 37 |
| Не знаю, я ушел из Hyundai сервиса, попробуйте набрать 8-905-800-37-61 Петр Евгеньевич, скажете что от Дмитрия с сайта REMZONA
ПАС | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:31 | Сообщение # 38 |
Зарегистрированный
| Добрый день! Проблема с теплообменником, прокладки заменили, теплообменник проверили, антифриз залили, поработал пару дней и опять масло в антифризе. Машина новая 40000 пробега. Вариант один куплен в 2016, но шасси было 2013 года, не Богдан, а Эвакуатор, может все таки теплообменник под замену. Вряд ли под башкой может чего быть.
ПАС | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:42 | Сообщение # 39 |
Зарегистрированный
| номер теплообменника можете скинуть?
REMZONA | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 13:38 | Сообщение # 40 |
| ПАС, 26420-48000, сам теплообменник
