D4GA Двигатель
Admin | Дата: Вторник, 21.08.2012, 12:07 | Сообщение # 1 |
| Обсуждаем двигатель D4GA (экологический класс евро 4)
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ D4GA
ПАС | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 13:45 | Сообщение # 41 |
Зарегистрированный
| Спасибо!
ashaev1983 | Дата: Четверг, 21.12.2017, 22:27 | Сообщение # 42 |
| Здраствуйте, может кто сталкивался хендай нд 78 2017 г двигатель D4GA ,стоит ограничитель скорости 88 км/ч , фактически едет 83 км/ ч максимум, можно ли его как то отключить?
REMZONA | Дата: Пятница, 22.12.2017, 07:42 | Сообщение # 43 |
| Цитата ashaev1983 (  ) Здраствуйте, может кто сталкивался хендай нд 78 2017 г двигатель D4GA ,стоит ограничитель скорости 88 км/ч , фактически едет 83 км/ ч максимум, можно ли его как то отключить? 83 - погрешность спидометра, скорее всего по факту 90. За отключением нужно выйти на официального дилера, если у него есть прошивка для снятия ограничения скорости для блока управления Вашего автомобиля, то за денежки "отвяжут". Или искать рукастых ребят, которые смогут. Но я бы начал именно с официала, узнал бы условия и уже потом бы решил.
ashaev1983 | Дата: Пятница, 22.12.2017, 21:49 | Сообщение # 44 |
| Офицальный дилер сказал что не может отключить, был в сервисе где занимаються чип тюнингом, ЕГР отключили а ограничитель не смогли, пол дня мучились, и в интернете про этот ограничитель ни чего нет, такое ощущение что он у меня одного.
REMZONA | Дата: Суббота, 23.12.2017, 08:09 | Сообщение # 45 |
| Прошивка "залита" в блок. Я так понимаю у вас Hyundai 78 или Hyundai Mighty для внутреннего рынка. Точно знаю, что такие прошивки стоят на автобусах, чтобы снять ограничение нужен комплекс GDS желательно с последними обновлениями, там в меню есть разные варианты для прошивки. Нужно чтобы по VIN автомобиля посмотрели наверняка есть что то Speed Limit 110 или похожие. У дилера есть оборудование, но работают неопытные, опытные работают сами на себя, но не у всех есть оборудование. Вот как то так. Я к сожалению уже не помогу, так как работаю у дилера Iveco. Просто знания есть и понимание вопроса. Если договоритесь с кем нибудь из диагностов дилеров могу ассистировать.
ashaev1983 | Дата: Суббота, 23.12.2017, 12:53 | Сообщение # 46 |
| Спасибо
Rustic592 | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 16:58 | Сообщение # 47 |
| Уважаемые,добрый день!Подскажите пожалуйста,какие зазоры клапанов на двигателе D4GA впускные, выпускные?
Rustic592 | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 16:59 | Сообщение # 48 |
| D4GA evro 4!
REMZONA | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 19:02 | Сообщение # 49 |
| Rustic592, на клапанной крышке двигателя есть табличка , выделил в красную рамку. Зазоры ГРМ в двигателе D4GA 0.2мм для впускных клапанов, 0.6мм для выпускных
knutauto | Дата: Суббота, 21.04.2018, 15:17 | Сообщение # 50 |
| Цитата REMZONA (  ) 83 - погрешность спидометра, скорее всего по факту 90. За отключением нужно выйти на официального дилера, если у него есть прошивка для снятия ограничения скорости для блока управления Вашего автомобиля, то за денежки "отвяжут". Или искать рукастых ребят, которые смогут. Но я бы начал именно с официала, узнал бы условия и уже потом бы решил.Lkz Д Для снятия ограничений достаточно убрать галочку в настройкак при подключении к эл-блоку ДВС (denzo 39100-48010) подходящим диагностическим прибором. прошивка за это не отвечает! Также как за вин и пробег.
