SHACMAN ОБЩАЯ ТЕМА
REMZONA | Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 13:50 | Сообщение # 1 |
| SHACMAN - Тема владельцев автомобилей SHACMAN
Ещё не купил SHACMAN X6000? - закрытый чат расскажет обо всех проблемах с тягачами Не покупай SHACMAN X3000 пока не прочитаешь закрытый чат
SHACMAN F3000 -Электросхема SHACMAN X3000 -Электросхема2021 SHACMAN X3000 -Электросхема 2023 SHACMAN X3000 Руководство по эксплуатации и обслуживанию SHACMAN X3000 Каталог запасных частей SHACMAN X5000 Электросхема WP13 WISE15C - Схема системы управления (RUS) SHACMAN EDC17 Коды ошибок SHACMAN X6000 Регламент ТО SHACMAN X6000 График TO
Код для входа в панель приборов SHACMAN 4321
С этими автомобилями в России познакомились в 2007 году, в основном такие автомобили поставлялись с кузовом самосвал. Последняя генерация этих автомобилей также представлена седельным тягачом.
-Какое масло заливать в X6000 WP12 -Таблица в этом же сообщении выше, 10W40, а марку сами решите мы Mobil 10W40 полусинтетику рекомендуем ------------------- -Сигнал вставки ключа не доступен обратитесь в сервис. Что такое? -Ложим ключ в нишу для ключа за подстаканники, включаем зажигание и 10 раз нажимаем кнопку аварийки нажал-отпустил-нажал-отпустил, потом выключил аварийку и все должно заработать
Admin | Дата: Воскресенье, 15.01.2023, 11:01 | Сообщение # 2 |
| SHACMAN 3000 - пробег 3000, перестали гореть стоп-сигналы, проблема с датчиком стоп-сигналов под педалью тормоза. После замены неисправность устранена.
Admin | Дата: Воскресенье, 16.04.2023, 16:46 | Сообщение # 3 |
| SHACMAN X6000 Седельный тягач, что известно. На этот раз видим новый двигатель WP13 мощностью 480 л.с. роботизированную ZF Traxon 12TX24TD интересное внешнее исполнение. Пневматическая задняя подвеска с электронным управлением ECAS
-Высота седла в базе 1150мм, уменьшить ее можно докупив проставку нужной высоты (кронштейны) -Нагрузка на седельно-сцепное устройство ССУ -20т -Грузоподъемность 42т -Вес в снаряженном состоянии 7300кг
SHACMAN X6000 закрытая группа - подписаться X6000 РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ X6000 Замена масла X6000 SHACMAN Руководство по ремонту (RUS-CN в переводе) WP13 SHACMAN Руководство по ремонту двигателя
Как и у любого китайца красивы лишь "намалёванные глазки" К эргономике нужно привыкать, особенно рослым водителям В тоже время очень удобное сидение. Есть ретардер. Резина в безе китайская размеренность 295/80, сразу хочется 315 МИШЛЕН Руль не удобный, руками в перехвате нажимаются клавиши на руле Сбрасываются настройки магнитолы Но ко всему быстро привыкаешь.
Admin | Дата: Суббота, 20.05.2023, 06:28 | Сообщение # 4 |
| SHACMAN X3000, что за шкворни? Пробег 80000км, а шкворни поменяны уже 2 раза. Балка стоит HANDE (Группа Компаний WEICHAI) 9,5т, такие же как на Камазе 6580_65801, но если на последнем шкворни ходят и по 400000км, то что с SHACMAN совсем не понятно. Втулки просто выкрашиваются, хотя смазка регулярная, перегрузов нет. Номер ремкомплекта шкворней HD90009410357RK Параметры шкворня D=55 L=232мм
REMZONA | Дата: Среда, 31.05.2023, 18:35 | Сообщение # 5 |
| SHACMAN X6000 2023года выпуска, отказал сигнал и клавиши на руле. Пробег смешной 17000км. Проблему сами выявили и устранили. Оказалось провернулось контактное кольцо под рулем и шлейф начал проворачиваться вместе с рулем. Оборвали провода. Контактное кольцо закрепили с помощью вытяжной заклепки, провода припаяли. Все починили.
REMZONA | Дата: Понедельник, 24.07.2023, 18:25 | Сообщение # 6 |
| 12-ступка на самосвале SHACMAN, многим водителям не нравится. В горку уж больно сильно "садит" автомобиль. Двигатель тянет, а передаточные числа совсем не те - нету делителя, только демультипликатор.
REMZONA | Дата: Понедельник, 31.07.2023, 21:29 | Сообщение # 7 |
| Diag Smart 2 официальное дилерское оборудование Weichai
REMZONA | Дата: Суббота, 23.09.2023, 21:16 | Сообщение # 8 |
| X6000 рули стал колом, на ходу еще как то вращается, а на месте приходится прикладывать огромное усилие к тому же посторонний визг. Причина трубку ГУР перетерло и жидкость вытекла.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 08:54 | Сообщение # 9 |
| WP12.375E50 2022 г.в отшили мочевину, увеличили мощность двигателя. Через 8000км сгорел поршень первого цилиндра. Как считаете, что могло стать причиной? Корявая прошивка или деффект форсунки, а может перегрев?
shaburoffnikolai | Дата: Четверг, 28.09.2023, 17:23 | Сообщение # 10 |
| Ребята подскажите как отрегулировать уровень пола кабины шахман х6000 что пробивает и вниз и на вылет
REMZONA | Дата: Четверг, 28.09.2023, 20:18 | Сообщение # 11 |
| shaburoffnikolai, если подушки накачаны, а кабину пробивает неисправны сами амортизаторы кабины. Если подушки не накачиваются проверьте тягу на кран уровня кабины, возможно открутилась. Часто проблема с самими амортизаторами их просто заменяем на новые.
shaburoffnikolai | Дата: Пятница, 29.09.2023, 16:38 | Сообщение # 12 |
| Где находится тяга уровня пола кабины шахман х6000
REMZONA | Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 07:06 | Сообщение # 13 |
| SHACMAN 6000 SPN 1042 FMI 14 Ошибка АБС
REMZONA | Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 07:08 | Сообщение # 14 |
| WEBASTO TERMO 90 Руководство по ремонту WEBASTO TP90 Как снять блокировку при многократных отказах запуска WEBASTO TP90 Руководство по эксплуатации
Admin | Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 17:32 | Сообщение # 15 |
| Целая колонна прошла сегодня на Юг в сторону Челябинска. Чёрные SHACMAN -смотрятся очень круто!
Admin | Дата: Понедельник, 23.10.2023, 18:12 | Сообщение # 16 |
| SHACMAN X6000 заглох встал на трассе, причина в сорванных шпильках топливного насоса - открутился из-за того, что не был затянут. Пробег на автомобиле 32320км. Так-что срочно проверяйте затянут он у Вас или нет.
REMZONA | Дата: Суббота, 28.10.2023, 22:27 | Сообщение # 17 |
| На SCHACMAN X6000 при зацепленом прицепе переставал работать адаптивный круиз-контроль. Владелец искал проблему у нескольких специалистов, но безрезультатно. В Благовещенске проблему исправили. Впаяли в разъем ABS перекидки прицепа сопротивление 2 кОм (2000 Ом) между 2 и 5 контактом, сигнал низкий и не доходит до панели.
Admin | Дата: Воскресенье, 29.10.2023, 19:52 | Сообщение # 18 |
| Вот такой каталог запчастей прислали китайцы по запросу. Поржал. Нет у русских таких узких глаз, чтобы разглядеть номера)))
Admin | Дата: Воскресенье, 29.10.2023, 20:02 | Сообщение # 19 |
| X6000 рвет патрубки печки Ну понеслась... Письмо за письмом, сообщение за сообщением. То отказало это сломалось, это глючит, и вот это не работает. К тому же теперь больше вопросов чем ответов. Прислали такое фото, при том, что рвет даже новые с малой периодичностью. Антифриз не давит, печка греет, а патрубки рвет. Резина или конструкция?
REMZONA | Дата: Среда, 01.11.2023, 06:30 | Сообщение # 20 |
| Цитата Admin ( ) Нет у русских таких узких глаз, чтобы разглядеть номера))) Зато есть глаза, чтобы ценник разглядеть
Вы еще не подписаны на наш канал? SHACMAN X6000 закрытая группа - подписаться 3266 человек хотят помочь ответить на Ваши вопросы!
