Дата: Воскресенье, 28.07.2024, 18:29 | Сообщение # 41
Зарегистрированный
Здравствуйте HD 120 Горит ошибка U0139 проверил всю косу от Блока эбу до блока EDU и от EDU до клапана егр вся проводка целая уже даже отшил егр но ошибка всё равно горит. в чем может быть дело?
Дата: Воскресенье, 28.07.2024, 21:23 | Сообщение # 42
Kaleso777, Ошибки U говорят об ошибках линии CAN скорее всего есть проблема связи блока управления. Проверили сопротивление шины CAN? Можно отписать всё, но в алгоритмах работы блока саму шину данных не отключишь.
Здравствуйте. Может кто сможет подсказать номер прокладки стакана форсунки на двигателе D6GA ? Попробовал поставить нижнюю резинку с форсунки, при провороте стартером плюет антифризом с цилиндров( видимо не подходят). Хотя внешне отличия незначительны.
Добрый день, подскажите где найти мануал на двигатель d6ga hd120. В интернете почему то нет нужной информации. Столкнулись с проблемой антифриза в форсунках. Выкрутили стаканы, уплотнительные кольца почти все были в негодном состоянии, столкнулись с проблемой наличия этих колец(тем кольца что советовали здесь не подошли), подобрали не родные, поставили( засопунил антифризом). Торгаши по каталогу запчасти не видят, говорят дай номер привезём.
Спасибо. Подскажите пожалуйста ещё один момент. Нужно ли из сажать дополнительно на герметичный или они просто вкрутить. И какова вероятность, что они одноразовые.
