            Дата: Суббота, 31.10.2015, 10:09 | Сообщение # 1441
Постов: «4168»
Цитата sergg005 ()
Братцы у кого есть скиньте еще пожалуйста схему циркуляции антифриза, хочу завтра еще электроподогрев двигателя поставить, купил 3 киловатник, а какой шланг у печки резать не знаю.
Прикрепления: 0260833.jpg (114.0 Kb)
sergg005
            Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 05:02 | Сообщение # 1442
Постов: «27»
Теперь все понятно, а я думал наоборот, хорошо не резанул. Администратору огромное спасибо!
            Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 21:54 | Сообщение # 1443
Постов: «2291»
Цитата severindimon ()
Здравствуйте,у меня при нажатии и отпускании тормозной педали уровень жидкости сначала опускается,а потом поднимается-так и должно быть?И тормоза со 2-3 раза появляются.Тормоза прокачивал,не помогает.Трещётки смотрел,всё в норме.  Исузу 75.
Не должно такого быть, уровень должен стоять. Скорее всего перепускает главный цилиндр, как тормоза нормально прокачались, воздуха нет?
Дима3597
            Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 22:23 | Сообщение # 1444
Постов: «8»
Здравствуйте, опять)!! Машина ISUZU NQR75, двигатель 4HK, на холодную двигатель заводиться нормально, горячий очень,очень тяжело???!! Предполагаю что форсунки.....??????
            Дата: Понедельник, 02.11.2015, 10:24 | Сообщение # 1445
Постов: «4168»
Снять и проверить форсунки для начала.
subaduba6791
            Дата: Понедельник, 02.11.2015, 12:25 | Сообщение # 1446
Постов: «6»
Всех приветствую. Машина NQR 75 2008 г.  Вопрос такой. При включении горного тормоза или прогрева двигателя появился бубнящий звук в районе воздушного фильтра. С чем может быть это связано. Горный работает нормально.
ISUZU NQR-75 2008г.ЕВРО-3
severindimon
            Дата: Понедельник, 02.11.2015, 21:44 | Сообщение # 1447
Постов: «16»
Было не много воздуха,но это из-за того,что я поршень из рабочего цилиндра доставал.А из-за одного рабочего цилиндра может так уровень гулять?
            Дата: Понедельник, 02.11.2015, 23:00 | Сообщение # 1448
Постов: «4168»
Я думаю что главный цилиндр перепускает
severindimon
            Дата: Вторник, 03.11.2015, 20:33 | Сообщение # 1449
Постов: «16»
Только он и остаётся.Сегодня два рабочих цилиндра поменял(один заклинил,у другого трещётка не работала),а педаль так и проваливается.Скоро буду главный менять,кстати,как это делается?Не сильно геморно?
sergg005
            Дата: Среда, 04.11.2015, 23:21 | Сообщение # 1450
Постов: «27»
Всем добрый вечер! Ребята у меня вопрос уже по измыленной теме, я никак не могу понять, уже десять раз перечитал весь форум, и перерыл весь интернет, голова уже распухла, если  заглушить клапан егр без прошивки мозгов просто глухой прокладкой, загорится чек и двигатель в аварийный режим или нет? у меня манипулятор, много времени работаю на холостых. Можно заглушить не прошивая, и не будет ли побочных последствий? Этот вопрос не дает мне покоя! Посоветуйте кто что знает.
Женька748
            Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:08 | Сообщение # 1451
Постов: «237»
   На этом моторе система ЕГР без "обратной связи", глушим тупо прокладкой! Ничего не надо шить ради бога! Сам клапан после этого будет продолжать работать, но при этом на двигатель никак не влиять. Только заглушку делай из серьезного металла, потолще, чтоб не прогорела. А вообще, если мотор работает норм, смысл что-то глушить.
sergg005
            Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:15 | Сообщение # 1452
Постов: «27»
Женька748 спасибо тебе за ответ, у меня работает все норм, а заглушить хочу чтобы не забило смолой и сажей впускной коллектор и клапана, которые от этого потом прогорят, это мне рассказал мой друг с бошдизельцентра,сказал глушить надо однозначно,если нет обратной связи,так как егр только душит двигатель ради экологии  и больше пользы никакой. А прокладка одна ставится перед клапаном и все? или где то еще одну дополнительно ставят?
Мороз
            Дата: Четверг, 05.11.2015, 22:59 | Сообщение # 1453
Постов: «8»
Цитата vitaliist ()
ну и как его глушили,можно фото или поэтапное описание
sergg005
            Дата: Пятница, 06.11.2015, 01:04 | Сообщение # 1454
Постов: «27»
Мне тоже было очень интересно что за обманку повесили, как ,да что делали, но vitaliist почему то не написал.
linaman1960
            Дата: Суббота, 07.11.2015, 11:48 | Сообщение # 1455
Постов: «58»
Доброе утро, подскажите пожалуйста, сколько литров антифриза нужно в нкр-75, и как правельно его заменить?
            Дата: Суббота, 07.11.2015, 14:43 | Сообщение # 1456
Постов: «4168»
Доброе Утро! Пользуйтесь поиском, набрал просто слово антифриз, и в теме ISUZU, сразу нашёл:
Антифриз общая: 18 литров
Моторное:13 литров
Коробка: 5 ступенчатая - 4.5
Мост: 4.3
В двигатель льём TOTAL TIP 7400 10W30 (в мотор)
Антифриз: TOTAL CLACELF (синий концентрат 1 к 2)
В КПП заливаем TOTAL QUARTZ 5000 15W40
В редуктор TOTAL TRANS GL-5 80W90
Женька748
            Дата: Суббота, 07.11.2015, 20:00 | Сообщение # 1457
Постов: «237»
   Согласен, пользы от ЕГР никакой. Теперь о вреде. Ни в коем случае не хочу поставить под удар профессионализм твоего товарища из Бош. Если внутренние стенки впускного коллектора покроются сажей, на работу и ресурс двигателя это никак не повлияет, при том что выхлопных газов там проходит совсем не много и не всегда, да еще и вперемешку с чистым воздухом. На счет смолы, даже не представляю, как она может оказаться среди продуктов сгорания. И наконец клапанный механизм. Если я правильно понял, вы переживаете за то, что выхлопные газы начнут проходить через привалочную поверхность седла ВПУСКНОГО клапана, от чего он и прогорит. Ну если так, то объясните как до сих пор ни у кого не прогорели ВЫПУСКНЫЕ клапана!?)))) Через которые за годы езды на отвратительной соляре проходят тонны этого выхлопа, сажи и, возможно, той самой смолы!
   Всего лишь высказал свое мнение о ЕГР, с удовольствием прочту и учту ваши комменты!)
   Личный опыт: снимал привод клапана, седло клапана блестит, стало быть клапан работает, не клинит и не зависает. Собрал на место, продолжаю не мешать машине работать!)
market7002
            Дата: Суббота, 07.11.2015, 20:36 | Сообщение # 1458
Постов: «518»
Приветствую!
Лично сам лил до кризиса Besco как в книге написано .
но щас ценник стал кусаться((
перешли на  идемитсу
3 исузика замена масла раз в 20000.
Пробовал другие масла ,приходлось подливать и не мало.
На беско и идемитсу хватает от замены до замены. Масла жирные ,руки не отмоешь.
В коробасах так же беско моторное, вычитал в номенклатуре.
Как тотал себя показывает? и ценник?
20120106nika42
            Дата: Понедельник, 09.11.2015, 10:22 | Сообщение # 1459
Постов: «17»
20000 не многовато ли будет?
            Дата: Понедельник, 09.11.2015, 13:30 | Сообщение # 1460
Постов: «4168»
Нормально, но у нас 15000 межсервисный пробег. Цена 240р. литр
