REMZONAДата: Воскресенье, 04.12.2016, 21:41 | Сообщение # 2501
isuzu525, когда то рекомендовал. Сейчас смотрите сами. Total действительно хорошее масло.
isuzu525Дата: Вторник, 06.12.2016, 19:24 | Сообщение # 2502
Всем привет. Кто знает фирма NSK чьих будет. В интернете видел что Германия, а на выжимном выбито Япония.
Добавлено (06.12.2016, 19:24)
Не смог фото закинуть.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Вторник, 06.12.2016, 19:22
AdminДата: Вторник, 06.12.2016, 21:59 | Сообщение # 2503
isuzu525, NSK - Япония!
AgapitДата: Четверг, 08.12.2016, 16:06 | Сообщение # 2504
ISUZU NQR 75
Подскажите.
Какое то гудение на 1-2 секунды происходит при заводке в морозы, ниже -20 (если тепелее, то при заводке нет такого звука), и при трогании с места (это уже в любую погоду) со второй скорости, через раз, такой же неприятный звук происходит на 1-2 секунды.
Что это может быть?
Сообщение отредактировал Agapit - Четверг, 08.12.2016, 16:07
isuzu525Дата: Четверг, 08.12.2016, 16:34 | Сообщение # 2505
Выжимном может. При выжатом сцеплении тот же звук или нет.
AgapitДата: Четверг, 08.12.2016, 16:41 | Сообщение # 2506
При заводке сцепление не трогаю.
REMZONAДата: Четверг, 08.12.2016, 16:48 | Сообщение # 2507
Может подшипник маховика или первичного вала. На холодную может звуки издавать
AgapitДата: Четверг, 08.12.2016, 16:51 | Сообщение # 2508
Срочно делать или поездить еще? Чего ждать и к чему быть готовым?
isuzu525Дата: Четверг, 08.12.2016, 16:57 | Сообщение # 2509
Цену кпп узнать и делать выбор что дешевле.
Если подшипник первичного то может наделать большие проблемы.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Четверг, 08.12.2016, 17:00
eremeecДата: Четверг, 08.12.2016, 18:42 | Сообщение # 2510
Если только на холодную то ничего. А если и в нормальную то лучше разобрать и поглядеть
AgapitДата: Четверг, 08.12.2016, 19:04 | Сообщение # 2511
В нормальную погоду только при трогании, и через раз.
severindimonДата: Четверг, 08.12.2016, 21:56 | Сообщение # 2512
Ничего не делать.Так гудит что то в кабине и на 71,и на 75,но только в морозы.5 лет гудит и ничего.Кажется это гур или усилитель тормоза.
Сообщение отредактировал severindimon - Четверг, 08.12.2016, 21:58
семенДата: Пятница, 09.12.2016, 15:27 | Сообщение # 2513
XUB3784E2
ЦитатаAgapit ()
Подскажите.Какое то гудение на 1-2 секунды происходит при заводке в морозы, ниже -20 (если тепелее, то при заводке нет такого звука), и при трогании с места (это уже в любую погоду) со второй скорости, через раз, такой же неприятный звук происходит на 1-2 секунды.
Что это может быть.
Та же фигня,заводишся на холодную короткое гудение следует,при езде переключая со 2 ой на 3 ю тоже короткое гудение иногда.Езжу на 71 м.
евро 2 nqr71
bugaga2015@yandex.ru
Сообщение отредактировал семен - Пятница, 09.12.2016, 15:30
ДавидДата: Суббота, 10.12.2016, 15:19 | Сообщение # 2514
всем привет! при морозе 20-25 педаль тормоза тугая настолько что нажимаю очень плавно ,не дай бог выдавит чтонибудь гденибудь . меня интересуе это только у меня или так должно быть ?
isuzu525Дата: Суббота, 10.12.2016, 15:42 | Сообщение # 2515
Давид
Тормозуху не менял, может с этим связано?
ДавидДата: Суббота, 10.12.2016, 15:54 | Сообщение # 2516
ну и в догонку.... вчера приобрел бинар 5д компакт , если у кого стоит такой скиньте фото хочу поставить сам , заранее благодарен(фото с инета)
Добавлено (10.12.2016, 15:48)
тормозуху не менял ....может атф пора менять , хотя такая же атф залита в гур а он крутится нормально
Добавлено (10.12.2016, 15:54)
market7002, приветствую !вчера приобрел бинар 5д компакт , если есть возможность скинь пожалуста фото инсталляции , заранее благодарен!
дмитрий9602Дата: Суббота, 10.12.2016, 21:24 | Сообщение # 2517
Владелец ISUZU 75
всем доброго времени суток! помогите пожалуйста найти двигатель 4hk1 , сломался в челябинске!
Герман25Дата: Суббота, 10.12.2016, 21:29 | Сообщение # 2518
дмитрий9602, в смысле найти двигатель? Новый нужен что ли? Со старым что?
REMZONAДата: Суббота, 10.12.2016, 21:35 | Сообщение # 2519
дмитрий9602, звони в понедельник. Автокомплекс ЮКА тел. 8 351 700-17-74 скажете что нужен двигатель 4HK1
Они находятся в Челябинске и точно знаю что в разборе у них есть двигатели.
Герман25Дата: Суббота, 10.12.2016, 21:38 | Сообщение # 2520
дмитрий9602, могу помочь с новым мотором. С контрактным связываться не буду.
