vitaliistДата: Вторник, 07.02.2017, 14:22 | Сообщение # 2701
Цитата REMZONA ()
Да, скорее всего. Могу ошибиться с HYUNDAI 72-78 точно бывают перепутывают и вместо чтобы разводится они сводятся
У меня так на заднем правом, трещетка с левого стоит и сводится переодически
market7002Дата: Вторник, 07.02.2017, 17:05 | Сообщение # 2702
Цитата REMZONA ()
их важно не перепутать.
Их не как не перепутаешь. даже и не поставишь на оборот.
К стати все колодки в ручную подвел. Тормоза появились но педаль на половину уходит в низ. Уже думаю неужели главный? главный турецкий есть валяется уже давно)))
vitaliistДата: Вторник, 07.02.2017, 22:57 | Сообщение # 2703
Цитата market7002 ()
Их не как не перепутаешь. даже и не поставишь на оборот. К стати все колодки в ручную подвел. Тормоза появились но педаль на половину уходит в низ. Уже думаю неужели главный? главный турецкий есть валяется уже давно)))
все может быть. А когда нажатую держишь, не проваливается?
market7002Дата: Среда, 08.02.2017, 10:34 | Сообщение # 2704
Цитата vitaliist ()
не проваливается?ДО
 до подводки ручной уходило почти полностью а щас уходит но не до конца)))
REMZONAДата: Среда, 08.02.2017, 11:12 | Сообщение # 2705
market7002, Саша, я считаю, что это или плохо прокачано или новые колодки из-за выработки в барабанах не полностью прижимаются всей плоскостью из-за этого большой ход педали. Пробуйте немного покататься и потормозить, но сейчас снег накатан, эффект не такой будет...
Хм...перечитал. Если выработки нет, то только воздух...
market7002Дата: Среда, 08.02.2017, 11:38 | Сообщение # 2706
Цитата REMZONA ()
то только воздух...
ВЫРАБОТКИ НЕТ НА НОГТЬ ПРОВЕРЯЛ И ШТАНГЕЛЕМ. КОЛОДКИ РАЗВЕЛ ,ЦИЛИНДРА ВЫШЛИ НА 2 ВЕТКА. ДУМАЮ ГЛАВНЫЙ ПЕРЕПУСКАЕТ. ВОЗДУХА НЕТ
vitaliistДата: Четверг, 09.02.2017, 01:18 | Сообщение # 2707
привет банда! А оказывается на 75 есть обучение ТНВД!
Добавлено (09.02.2017, 01:18)
если бы главный перепускал, то она полностью проваливась бы. Попробуй еще подвести, совсем чуть чуть. Уверен что поднимется.
butenkosergej217Дата: Четверг, 09.02.2017, 14:19 | Сообщение # 2708
Здравствуйте,подскажите пожалуйста каталожные номера пружины и штивта которые стоят в шестерни распред вала,мотор 4hk1.Или такие вещи по отдельности не найти ?
REMZONAДата: Четверг, 09.02.2017, 14:45 | Сообщение # 2709
butenkosergej217, напишите номера по схеме какие детали нужны
Прикрепления: 0417332.png (190.8 Kb)
market7002Дата: Четверг, 09.02.2017, 19:12 | Сообщение # 2710
до этого она полностью проваливалась, и поднималась как то долго
butenkosergej217Дата: Четверг, 09.02.2017, 22:52 | Сообщение # 2711
номера по схеме 264(А) и 295
REMZONAДата: Пятница, 10.02.2017, 10:11 | Сообщение # 2712
butenkosergej217,
264А -8971901171 - пружина
295 - 8972134540 - штифт
Дальше ищите через продавцов, EXIST,EMEX,я пользуюсь справочником ZZAP.RU, нахожу и просто продавцу звоню.
butenkosergej217Дата: Пятница, 10.02.2017, 12:07 | Сообщение # 2713
Спасибо огромное!
FISHERMANДата: Суббота, 11.02.2017, 10:29 | Сообщение # 2714
привет,парни! видимо зимой проблемы с тормозами вылазят у многих. Вот моя :при морозе от -25 педаль начинает сильно дубеть, а с -35 приходится выжимать как на заглушенном двиге без усилителя и после полной остановке при трогании происходит рывок,как с примёрзжих колодок. тормозуха новая, дикстрон не очень. У кого какие мысли?
REMZONAДата: Суббота, 11.02.2017, 10:49 | Сообщение # 2715
FISHERMAN, тормозуху полностью меняли? А то некоторые меняют, шприцем из бачка откачают, пару раз качнут тормоза пару раз и считают что поменяна. Декстрон пробуйте поменять. Тоже на своей в -35 тормоза замерзают (на легковой). Про прихватывание тормозов, возможно цилиндры рабочие подтекают.
FISHERMANДата: Суббота, 11.02.2017, 12:13 | Сообщение # 2716
REMZONA, Cпасибо. тормозуху менял полностью осенью, но сейчас по немногу уходит с бачка: в ступицах слесаря соплей не нашли и по раме тоже.
vitaliistДата: Суббота, 11.02.2017, 12:36 | Сообщение # 2717
это нормально, мы чего только не делали и тормозные трубки под решеткой утепляли и шланги вакуумные тоже. до -25 нормально, а ниже мерзнут. А рывок это резина примерзает, я так понимаю.
FISHERMANДата: Суббота, 11.02.2017, 14:27 | Сообщение # 2718
vitaliist,есть мнение,что нужно искать причину в вакуумнике.  не резина точно: на светофоре за 10 сек не примёрзнешь.....даже в Сургуте.  педаль сцепления тоже замерзала: в -45 на трассе при переключении после выжима неохотно возвращалась вверх. поменял на днях сцепу и пока проблема исчезла.
market7002Дата: Суббота, 11.02.2017, 18:44 | Сообщение # 2719
Цитата FISHERMAN ()
не резина точно
Морду укрой снаружи тупо мерзнет вакумник и все остальное. Была такая проблема стал на зиму передо изолоном снаружи закрывать и все стало тип топ
diesel71Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 11:31 | Сообщение # 2720
tadz1972, привет! Извиняюсь за глупый вопрос, просто читаю выборочно, а почему глушишь егр?
