smix81ms | Дата: Суббота, 30.11.2019, 16:16 | Сообщение # 4901 |
| Цитата dieselservice62 ( ) Это я знаю. Есть такое мнение (речь о Евро 3+), что после отключения клапана, повышается температура сгорания ТВС в цилиндрах двигателя, поэтому перепрошивается ЭБУ, вносятся изменения в состав топливо-воздушной смеси,корректируется угол зажигания. Если этого не сделать, то со временем будут трещины на ГБЦ, поршни прогорят, кольца потрескаются, мотору будет кердык. Вот такое . Другие пишут, что то типа " 400.тыс"- полёт нормальный. Но это всё отзывы владельцев Евро 3 и 4 . Поскольку у двигателя 4HG1T нет ЭБУ, то и перепрошивать нечего, максимум, можно только изменить угол зажигания. По Евро 2 не нашёл статистики/цифр пробега у авто с отключённым EGR. Хотя, учитывая, что клапан этот работает не постоянно,особенно под нагрузкой и на высоких оборотах, теоретически проблем быть не должно, но хотелось бы для спокойствия услышать мнение коллег .
У меня при покупке машины он не работал. Был сдернут управляющий вакуумный шланг. При этом он в закрытом положении. Никакими доп пластинами не заглушено. Сколько до меня так ездили не знаю. После ремонта движка прошёл около 100ткм, на той же головке и с так же не работающим егр. Всёок
dieselservice62 | Дата: Суббота, 30.11.2019, 23:37 | Сообщение # 4902 |
| Цитата smix81ms ( ) После ремонта движка прошёл около 100ткм, на той же головке и с так же не работающим егр. Всёок 100 ткм без EGR -это уже конкретные цифры,это обнадёживающая информация. Спасибо, коллега, за ответ, успокоил! Удачи!
FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 22:13 | Сообщение # 4903 |
| привет. радиатор BAGSTAR кто-нибудь ставил (медный..вроде 2рядный) ?
gans | Дата: Среда, 04.12.2019, 15:27 | Сообщение # 4904 |
| привет.может кто сталкивался?при включении зажигания приборка мигает и трещит,заводишь только реле свечей накала щелкает и стартер трещит но не крутит.можно как-то проверить реле?
Сообщение отредактировал gans - Среда, 04.12.2019, 15:30 |
eremeec | Дата: Среда, 04.12.2019, 15:31 | Сообщение # 4905 |
| Аккумики сдохли
gans | Дата: Среда, 04.12.2019, 17:24 | Сообщение # 4906 |
| нет, проверял,в порядке
REMZONA | Дата: Среда, 04.12.2019, 20:26 | Сообщение # 4907 |
| Может масса отпала, может контакт силовых проводов плохой. Проверьте клеммы на стартер и на генераторе
gans | Дата: Четверг, 05.12.2019, 18:50 | Сообщение # 4908 |
| В итоге замена втягивающего
FISHERMAN | Дата: Четверг, 05.12.2019, 20:28 | Сообщение # 4909 |
| привет,коллеги ! чем лучше почистить охладитель ЕГР ? сам клапан чищу очистителем тормозных дисков хай гир, но бачонок выйдет очень дорого. Ещё вопрос : как опрессовывают этот охладитель и сколько стоит? в Екате кто-то делал?
melan24 | Дата: Четверг, 12.12.2019, 12:50 | Сообщение # 4910 |
| Цитата open5578 ( ) я тоже сомневаюсь. а никто не пробовал от эльфа 6 шпилек подобрать или ширина другая у балки будет Ставил от японца балку . Там на балке отлив с номером с таким номером надо брать встала как родная. И втулить не надо цена 12т.
Сообщение отредактировал melan24 - Четверг, 12.12.2019, 12:52 |
open5578 | Дата: Суббота, 14.12.2019, 18:39 | Сообщение # 4911 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
| спасибо за ответ. нашел у себя в городе от 75. правда цена 15000 руб
smix81ms | Дата: Четверг, 19.12.2019, 03:07 | Сообщение # 4912 |
| Подскажите, что за проволока торчит над лепестками корзины сцепления, в том месте, куда давит выжимной? Причём вижу её только на фото новых корзин на б/у их нет... её выдерживают при установке? У меня нет этой проволоки на корзине, хочу сейчас купить новую-везде нарисована... Добавлено (19.12.2019, 03:24) --------------------------------------------- На странице 152 человек задавал уже этот вопрос, когда купив новую корзину увидел эту проволоку, но внятного ответа так и нет...
gichev020681 | Дата: Четверг, 19.12.2019, 12:22 | Сообщение # 4913 |
| Это транспортировочная проводка которая при установке обязательно удаляется.
smix81ms | Дата: Четверг, 19.12.2019, 14:10 | Сообщение # 4914 |
| Цитата gichev020681 ( ) Это транспортировочная проводка которая при установке обязательно удаляется.
Понял. Спасибо. Уже нагуглил что-то подобное
Добавлено (19.12.2019, --------------------------------------------- Только на фото пальца я так и не нашел, но кроме этой проволоки там вытаскивать нечего.
Сообщение отредактировал smix81ms - Четверг, 19.12.2019, 17:23 |
121088 | Дата: Четверг, 19.12.2019, 22:02 | Сообщение # 4915 |
| Мужики подскажите, стоит ли брать? Нашел isuzu 75 2008года, просят 545тр. Когда приехал выяснилось что он не на ходу, а точнее приехал своим ходом, но потом они стали зачем-то менять ему помпу. После замены помпы потек радиатор и и тут они обнаружили, что бросает газы в радиатор. В итого мне сказали что ремонтировать они его не станут и будут так продавать. У меня вопрос, на сколько это серьезно? На какую сумму можно попасть? Может сразу стоит заменить на двигатель евро2 от 71го? Машина бортовая с широким бортом 6м, стоит ли он того?
Кабельщик | Дата: Пятница, 20.12.2019, 23:00 | Сообщение # 4916 |
| Народ привет! Подскажите кронштейны зеркал с 71 на 75 подходят (есть под них крепеж) или нет? Не кто не ставил? Добавлено (20.12.2019, 23:15) --------------------------------------------- 121088, Я бы не стал связываться, лучше подороже но находу поискать. Бери мой 2010 год, на полном ходу))
Сообщение отредактировал Кабельщик - Пятница, 20.12.2019, 23:13 |
smix81ms | Дата: Суббота, 21.12.2019, 11:34 | Сообщение # 4917 |
| Цитата 121088 ( ) Мужики подскажите, стоит ли брать? Нашел isuzu 75 2008года, просят 545тр. Когда приехал выяснилось что он не на ходу, а точнее приехал своим ходом, но потом они стали зачем-то менять ему помпу. После замены помпы потек радиатор и и тут они обнаружили, что бросает газы в радиатор. В итого мне сказали что ремонтировать они его не станут и будут так продавать. У меня вопрос, на сколько это серьезно? На какую сумму можно попасть? Может сразу стоит заменить на двигатель евро2 от 71го? Машина бортовая с широким бортом 6м, стоит ли он того?
Похоже, что полезли менять помпу после того, как перегрели -подумали, что в ней причина (может так и было, но не факт). После перегрева часто проседают гильзы (а точнее это закономерно в зависимости от степени перегрева).
При таком сценарии ты минимум попадёшь: - новые гильзы -новая прокладка. Оригинал - опрессовка, шлифовка гбц ( если не шлифовалась ранее. Если не в размерах-замена) -прокладка выпуск. Коллектора и прочая мелочь -работа по замене гильз и гбц, если не сам
Если причина газов в системе охлаждения не просевшие от перегрева гильзы а что-то другое (трещина в гбц, блоке) то в случае с гбц-она под замену+все затраты выше. Если блок, то блок под замену. Цены загугли сам на блоки. Только имей ввиду, что б/у блок и головка-это тот ещё кот в мешке (возможно такой же)Добавлено (21.12.2019, 11:37) ---------------------------------------------
Цитата Кабельщик ( ) Народ привет! Подскажите кронштейны зеркал с 71 на 75 подходят (есть под них крепеж) или нет? Не кто не ставил? По идее кабины одинаковые. Сними на морде пластик над фарами-если есть отверстия с разъёмами, то это для кронштейнов зеркал. Пластик надо будет новый с выпукластями купить. Чем родные не нравятся?
Кабельщик | Дата: Суббота, 21.12.2019, 18:51 | Сообщение # 4918 |
| smix81ms, расположение на 71 мне кажется лучше, продуманней)
smix81ms | Дата: Суббота, 21.12.2019, 23:06 | Сообщение # 4919 |
| Цитата Кабельщик ( ) smix81ms, расположение на 71 мне кажется лучше, продуманней) Махнуться не хочешь?
Кабельщик | Дата: Воскресенье, 22.12.2019, 00:29 | Сообщение # 4920 |
| smix81ms, махнуться нет, а вот приобрести, то да. На разборке глянь, они не так дорого стоят, да и неудобные они.
