dimarik730 | Не в сети Дата: Среда, 15.01.2014, 19:30 | Сообщение # 221 |
| А как сделать самодиагностику на NQR 75?
Случайный прохожий | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 01:59 | Сообщение # 222 |
| добрый день подскажите, пожалуйста, подойдет ли защита картера от nqr71 на npr75?
Romanych | Не в сети Дата: Четверг, 23.01.2014, 11:55 | Сообщение # 223 |
| Добрый день! Нужна помощь, может кто сталкивался. Isuzu NQR-75, пробег 192т.км., проваливается педаль тормоза(первым качком) со второго качка вроде нормально встает. Заменили колодки и барабаны(выработка была очень большая), прокачали - ничего не изменилось.... Куда рыть дальше? Какие диагностические мероприятия еще можно произвести?
REMZONA | Не в сети Дата: Четверг, 23.01.2014, 15:34 | Сообщение # 224 |
| Цилиндры смотрели? Может шестерёнки подклинивают. Так то колодки самоподводящиеся, но когда цилиндры подклинивают зазоры между колодками и барабанами не выбираются, в результате проваливается педаль.
Romanych | Не в сети Дата: Четверг, 23.01.2014, 16:28 | Сообщение # 225 |
| Механизмы самоподвода чистили, после установки все колодки по кругу подводили, зызоры выбрали. Могут быть проблемы в ГТЦ или гидроусилителе?
REMZONA | Не в сети Дата: Четверг, 23.01.2014, 16:39 | Сообщение # 226 |
| Цитата Romanych (  ) Механизмы самоподвода чистили, после установки все колодки по кругу подводили, зызоры выбрали. Могут быть проблемы в ГТЦ или гидроусилителе? До замены колодок всё было нормально? Или проблема была до ремонта и именно из-за этого решили поменять колодки?
Romanych | Не в сети Дата: Пятница, 24.01.2014, 17:19 | Сообщение # 227 |
| Эта проблема была. Когда вскрыли барабаны то оказалось что сзади колодок почти нет, терло заклепки, и размер барабана перевалил за 322мм, спереди это выглядело чуть лучше, но износ барабанов был сродни задним. Потому решили начать с тормозных механизмов...
Сообщение отредактировал Romanych - Пятница, 24.01.2014, 10:54 |
Кузьмич | Не в сети Дата: Пятница, 24.01.2014, 22:57 | Сообщение # 228 |
| Цитата Romanych . Isuzu NQR-75, пробег 192т.км., у меня 280 и еще ходить да ходить. Вот если бы у Вас был бы автобус, тогда бы понял.
dimarik730 | Не в сети Дата: Пятница, 24.01.2014, 23:09 | Сообщение # 229 |
| Цитата Romanych (  ) Добрый день! Нужна помощь, может кто сталкивался. Isuzu NQR-75, пробег 192т.км., проваливается педаль тормоза(первым качком) со второго качка вроде нормально встает. Заменили колодки и барабаны(выработка была очень большая), прокачали - ничего не изменилось....Куда рыть дальше? Какие диагностические мероприятия еще можно произвести? Там ещё и "колдуна" прокачивать надо,попробуйте может поможет.Добавлено (24.01.2014, 23:09) ---------------------------------------------
Цитата dimarik730 (  ) Подскажите пожалуйста,двигатель 4hk1 перестал заводиться при -5 и ниже,да и при 0долго крутить приходиться.После отогрева в боксе кое-как запускается.Топливо поступает,аккум. новые,свечи подогрева тоже работают,вроде-напряжение на них есть,и лампочка горит как положено.Ещё горный тормоз стал через раз работать. Сегодня ездил к офицалам,сказали все форсунки под замену!2008г,133000 км.
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 25.01.2014, 11:27 | Сообщение # 230 |
| Были проблемы с АБС - но только после того, как поменяли рабочий цилиндр - не могли прокачать задний гидропривод. Маялись долго, воздух никак не выходил. В итоге нашли спеца со сканером TECH2, он запустил мотор АБС принудительно, после этого всё прокачалось и педаль стала жёсткая. Колдун точно, не забудьте прокачать.
Бомбер | Не в сети Дата: Понедельник, 27.01.2014, 02:13 | Сообщение # 231 |
| Парни помогите!!!!! Может у кого стоит NQR 71 с разобранной торпедой, нужно ФОТО проводов на левом разъёме блока управления.Если фото нет,то хоть отпишите с лево на право какой за каким идёт.SOS!
Саныч | Дата: Вторник, 28.01.2014, 12:28 | Сообщение # 232 |
| Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какое давление должен выдавать ТНВД на nqr 71. А то после шлифовки головки и ремонта форсунок машина перестала набирать скорость после 80 км/ч. Спасибо
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 28.01.2014, 13:36 | Сообщение # 233 |
| Я думаю, что всё таки проблема в форсунках. Узнайте у людей которые ремонтировали форсунки, какое давление они на них регулировали. На этих форсунках (а они двухпружинные) два давления нужно проверять, первое при 185 (КГС), второе 215 кгс. Проверьте ещё опережение впрыска должно быть 7-9 градусов. Для России ставят 7
Давид | Не в сети Дата: Четверг, 30.01.2014, 03:34 | Сообщение # 234 |
| добрый вечер господа ! подскажите какой взять исузи 71 или75 с рефкой?
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 30.01.2014, 03:39 | Сообщение # 235 |
| 75 БЕРИ Добавлено (30.01.2014, 03:39) --------------------------------------------- 2 ГОДА ГОРЯ НЕ ЗНАЮ КАЖДЫЕ 10 Т.КМ ЗАМЕНА РАСХОДНИКОВ.C 75
Саныч | Дата: Четверг, 30.01.2014, 12:28 | Сообщение # 236 |
| Спасибо большое.. Еще вопрос. А где находиться номер двигателя, а то уже пол часа разглядываем а нет. Заранее благодарен.
REMZONA | Не в сети Дата: Четверг, 30.01.2014, 13:30 | Сообщение # 237 |
| Цитата Саныч (  ) А где находиться номер двигателя, а то уже пол часа разглядываем а нет C правой стороны на блоке двигателя снизу. Там из-за выступа плохо видно рядом с приёмной трубой глушителя.
dimarik730 | Не в сети Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:33 | Сообщение # 238 |
| А какие форсунки на заводе ставят на 4НК1.У меня денсо сняли.
REMZONA | Не в сети Дата: Пятница, 31.01.2014, 10:14 | Сообщение # 239 |
| Цитата dimarik730 (  ) А какие форсунки на заводе ставят на 4НК1.У меня денсо сняли. DENSO
dimarik730 | Не в сети Дата: Пятница, 31.01.2014, 23:58 | Сообщение # 240 |
| Подскажите,пожалуйста, после замены форсунок на СТО молния машина стала туповата,раньше резвее была,в чём может быть причина!Isuzu NQR 75.
