Случайный прохожий
            Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 01:59 | Сообщение # 221
добрый день
подскажите, пожалуйста, подойдет ли защита картера от nqr71 на npr75?
Romanych
            Дата: Четверг, 23.01.2014, 11:55 | Сообщение # 222
Постов: «3»
Добрый день! Нужна помощь, может кто сталкивался. Isuzu NQR-75, пробег 192т.км., проваливается педаль тормоза(первым качком) со второго качка вроде нормально встает. Заменили колодки и барабаны(выработка была очень большая), прокачали - ничего не изменилось....
Куда рыть дальше? Какие диагностические мероприятия еще можно произвести?
            Дата: Четверг, 23.01.2014, 15:34 | Сообщение # 223
Постов: «4149»
Цилиндры смотрели? Может шестерёнки подклинивают. Так то колодки самоподводящиеся, но когда цилиндры подклинивают зазоры между колодками и барабанами не выбираются, в результате проваливается педаль.
Romanych
            Дата: Четверг, 23.01.2014, 16:28 | Сообщение # 224
Постов: «3»
Механизмы самоподвода чистили, после установки все колодки по кругу подводили, зызоры выбрали.
Могут быть проблемы в ГТЦ или гидроусилителе?
            Дата: Четверг, 23.01.2014, 16:39 | Сообщение # 225
Постов: «4149»
Цитата Romanych ()
Механизмы самоподвода чистили, после установки все колодки по кругу подводили, зызоры выбрали. Могут быть проблемы в ГТЦ или гидроусилителе?
До замены колодок всё было нормально? Или проблема была до ремонта и именно из-за этого решили поменять колодки?
Romanych
            Дата: Пятница, 24.01.2014, 17:19 | Сообщение # 226
Постов: «3»
Эта проблема была. Когда вскрыли барабаны то оказалось что сзади колодок почти нет, терло заклепки, и размер барабана перевалил за 322мм, спереди это выглядело чуть лучше, но износ барабанов был сродни задним. Потому решили начать с тормозных механизмов...
Сообщение отредактировал Romanych - Пятница, 24.01.2014, 10:54
Кузьмич
            Дата: Пятница, 24.01.2014, 22:57 | Сообщение # 227
Постов: «24»
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU
у меня 280 и еще ходить да ходить.
Вот если бы у Вас был бы автобус, тогда бы понял.
dimarik730
            Дата: Пятница, 24.01.2014, 23:09 | Сообщение # 228
Постов: «7»
Цитата Romanych ()
Добрый день! Нужна помощь, может кто сталкивался. Isuzu NQR-75, пробег 192т.км., проваливается педаль тормоза(первым качком) со второго качка вроде нормально встает. Заменили колодки и барабаны(выработка была очень большая), прокачали - ничего не изменилось....Куда рыть дальше? Какие диагностические мероприятия еще можно произвести?
Там ещё и "колдуна" прокачивать надо,попробуйте может поможет.
Добавлено (24.01.2014, 23:09)
Цитата dimarik730 ()
Подскажите пожалуйста,двигатель 4hk1 перестал заводиться при -5 и ниже,да и при 0долго крутить приходиться.После отогрева в боксе кое-как
запускается.Топливо поступает,аккум. новые,свечи подогрева тоже
работают,вроде-напряжение на них есть,и лампочка горит как положено.Ещё горный тормоз стал через раз работать.
Сегодня ездил к офицалам,сказали все форсунки под замену!2008г,133000 км.
            Дата: Суббота, 25.01.2014, 11:27 | Сообщение # 229
Постов: «4149»
Были проблемы с АБС - но только после того, как поменяли рабочий цилиндр - не могли прокачать задний гидропривод. Маялись долго, воздух никак не выходил. В итоге нашли спеца со сканером TECH2, он запустил мотор АБС принудительно, после этого всё прокачалось и педаль стала жёсткая. Колдун точно, не забудьте прокачать.
Бомбер
            Дата: Понедельник, 27.01.2014, 02:13 | Сообщение # 230
Постов: «1»
Парни помогите!!!!! Может у кого стоит NQR 71 с разобранной торпедой, нужно ФОТО проводов на левом разъёме блока управления.Если фото нет,то хоть отпишите с лево на право какой за каким идёт.SOS!
Саныч
            Дата: Вторник, 28.01.2014, 12:28 | Сообщение # 231
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, какое давление должен выдавать ТНВД на nqr 71.
А то после шлифовки головки и ремонта форсунок машина перестала набирать скорость после 80 км/ч.
Спасибо
            Дата: Вторник, 28.01.2014, 13:36 | Сообщение # 232
Постов: «4149»
Я думаю, что всё таки проблема в форсунках. Узнайте у людей которые ремонтировали форсунки, какое давление они на них регулировали. На этих форсунках (а они двухпружинные) два давления нужно проверять, первое при 185 (КГС), второе 215 кгс. Проверьте ещё опережение впрыска должно быть 7-9 градусов. Для России ставят 7
Давид
            Дата: Четверг, 30.01.2014, 03:34 | Сообщение # 233
Постов: «61»
добрый вечер господа ! подскажите какой взять исузи 71 или75 с рефкой?
Случайный прохожий
            Дата: Четверг, 30.01.2014, 03:39 | Сообщение # 234
75 NQR БЕРИ
2 ГОДА ГОРЯ НЕ ЗНАЮ КАЖДЫЕ 10 Т.КМ ЗАМЕНА РАСХОДНИКОВ.C 75
Саныч
            Дата: Четверг, 30.01.2014, 12:28 | Сообщение # 235
Спасибо большое..
Еще вопрос. А где находиться номер двигателя, а то уже пол часа разглядываем а нет. Заранее благодарен.
            Дата: Четверг, 30.01.2014, 13:30 | Сообщение # 236
Постов: «4149»
C правой стороны на блоке двигателя снизу. Там из-за выступа плохо видно рядом с приёмной трубой глушителя.
dimarik730
            Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:33 | Сообщение # 237
Постов: «7»
А какие форсунки на заводе ставят на 4НК1.У меня денсо сняли.
            Дата: Пятница, 31.01.2014, 10:14 | Сообщение # 238
Постов: «4149»
DENSO
dimarik730
            Дата: Пятница, 31.01.2014, 23:58 | Сообщение # 239
Постов: «7»
Подскажите,пожалуйста, после замены форсунок на СТО молния машина стала туповата,раньше резвее была,в чём может быть причина!Isuzu NQR 75.
ato1978
            Дата: Понедельник, 03.02.2014, 16:02 | Сообщение # 240
Постов: «14»
Уровень 8
В каком городе обслуживаетесь? Если честно то их и самому поменять не сложно. полтора часа времени занимает.
