Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
1 18.10.2011 Вторник 10:58
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
701 16.12.2014 Вторник 14:07
Цитата Максим38 ()
Подскажите как можно скачать у Дмитрия руководство по ремонту?
Здесь всё написано
Собщений: 14
Наград: 4
Замечания : 0%
702 16.12.2014 Вторник 22:22
Подскажите,  повторно головку нужно протягивать через какой то промежуток времени, если стоит оригинальная прокладка?
Живу в Московской области, сейчас беда -с приходом реогентов, закидывает грязью зеркала и боковые стекла через каждые 5 км ( ширина будки 2,2 м), как с этой бедой бороться?
Думаю поставить дополнительно уши
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
703 17.12.2014 Среда 00:13
Капец, такая же беда, не беда, а катастрофа. Я буду стойки удлинять см на 10. А идеальный вариант это переделка на зеркала от NQR71.
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
704 17.12.2014 Среда 08:31
Цитата Максим38 ()
Подскажите,  повторно головку нужно протягивать через какой то промежуток времени, если стоит оригинальная прокладка? Живу в Московской области, сейчас беда -с приходом реогентов, закидывает грязью зеркала и боковые стекла через каждые 5 км ( ширина будки 2,2 м), как с этой бедой бороться?
Привет! Головка повторно не протягивается. После 1000 пробега нужно заново отрегулировать клапана.
Собщений: 14
Наград: 4
Замечания : 0%
705 17.12.2014 Среда 12:08
видел такогоже горемыку на мкаде у него тоже будка шире кабины  и унего стоят   уши сделанные из родных боковых панелей прикрученые через проставки   2 -3 см  к его боковым панелям  и унего стекла были читые думаю поступить также  кстати прокладка гбц в москве оригинал 3500 китай 1000 р прокладка впускного к1200 оригинал клапанной крышки 1100 оригинал и постель клапанной крышки оригинал1000 р сегодня начну  ремонт
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
706 17.12.2014 Среда 12:24
Максим38, давай. Если что мы на связи!
Собщений: 14
Наград: 4
Замечания : 0%
707 17.12.2014 Среда 23:50
интересно, чтобы голову на плоскость проверить форсы и свечи накала надо снимать, если надо  значит придётся заказывать болты крепления форсунок резиновые и конусные кольца
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
708 18.12.2014 Четверг 01:24
привет!
случаем фото нет,как это все выглядит?
Добавлено (18.12.2014, 01:24)
Цитата Максим38 ()
интересно,
из жизни газели помню что все снимать приходилось,даже тормостат. Какой пробег у машин?
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
709 18.12.2014 Четверг 08:06
Лучше позвонить туда где этим занимаются и спросить. Обычно для промера им этого не требуется. А если шлифовать то да. Надо будет однозначно.
Собщений: 2
Наград: 3
Замечания : 0%
710 19.12.2014 Пятница 22:17
Здравствуйте недавно владею нкр75 и на днях возникла такая проблема, ехал по сырой дороге и в один момент пропала тяга еле заехал в гору ,остановился машину трясет на холостых и загорелся чек, по приезду домой решил проверять форсунки ,но сегодня для начала прочитал ошибку выдало 28 низкий уровеньсигнала датчика частоты вращения рто , вопрос что такое рто? и куда дальше копать? буду благодарен за любую информацию так как живу в Кирове и даже не знаю к кому обратиться
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
711 19.12.2014 Пятница 22:50
Привет! PTO (Power Take Off) - Отбор мощности. Проблема с датчиком контроля скорости, или с датчиков включения коробки отбора мощности. У Вас эвакуатор, кран или какой автомобиль. Просто такая ошибка может быть из-за датчика 5V, или проводки к нему. Как правило замыкание. Датчик, должен быть на коробке отбора мощности, но если у Вас простой фургон, то искать нужно в проводке. Т.к в базовом шасси жгуты имеют вывод на PTO. Удачных поисков, хотелось бы получить обратный ответ.
Собщений: 2
Наград: 3
Замечания : 0%
712 20.12.2014 Суббота 00:34
У меня простой фургон да забыл написать была ошибка еще 84 can шина но после того как я обработал колодки на блоке управления двигателем ее не стало , а так машина заводиться нормально на малых оборотах трясет на больших немного есть черный дым и да еще перестал работать регулятор оборотов
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
713 20.12.2014 Суббота 20:34
AdminAdmin,  ПРивет!! Подскажт пожалуйста на 75 зузи гильзы и поршни одинаковые? или бывают разных размеров,а то взял еще одного зузи а там ремонт двс делать надо. и одного поршня нет а все остальное есть
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
714 20.12.2014 Суббота 20:46
Привет! Не изучал данный вопрос, но думаю, что да - одинаковые. Разница может быть лишь в развесовке поршней.
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
715 20.12.2014 Суббота 20:52
Цитата Admin ()
развесовке поршней.
развесовск это засада
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
716 20.12.2014 Суббота 22:58
Не такая уж и засада. Просто нужно по весу одинаковые ставить с разницей до 30гр. Иначе движок будет немного колотить.
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
717 20.12.2014 Суббота 23:13
Цитата REMZONA ()
одинаковые ставить
да про это в курсе,придется все вытаскивать и взвешивать, знать бы сколько весит новый
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
718 21.12.2014 Воскресенье 00:26
Я утром проснусь. И если не забуду посмотрю маркировку. Ты двигатель как я понял полностью раскидывать не собираешься?
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
719 21.12.2014 Воскресенье 00:33
Цитата Анатолич ()
маркировку
забрал авто у него у же башка снята, и почему то нет 1 поршня
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
720 21.12.2014 Воскресенье 11:07
Саша, привет! Посмотрел, поршни бывают B или C, размеры у всех стандартные. У тебя вариант посмотреть маркировку сверху на днище поршня (в рамке должна быть) и приобрести такой-же. Единственное, что тебе наверное и шатун нужен будет и кольца и вкладыши, так вот кольца и вкладыши только комплектом продаются, на все 4. Можно будет сразу поменять на остальных.
