Admin | Дата: Вторник, 16.12.2014, 14:07 | Сообщение # 701 |
| Цитата Максим38 ( ) Подскажите как можно скачать у Дмитрия руководство по ремонту? Здесь всё написано
Максим38 | Дата: Вторник, 16.12.2014, 22:22 | Сообщение # 702 |
| Подскажите, повторно головку нужно протягивать через какой то промежуток времени, если стоит оригинальная прокладка? Живу в Московской области, сейчас беда -с приходом реогентов, закидывает грязью зеркала и боковые стекла через каждые 5 км ( ширина будки 2,2 м), как с этой бедой бороться? Думаю поставить дополнительно уши
Сообщение отредактировал Максим38 - Вторник, 16.12.2014, 22:25 |
Женька748 | Дата: Среда, 17.12.2014, 00:13 | Сообщение # 703 |
| Цитата Максим38 ( ) закидывает грязью зеркала и боковые стекла через каждые 5 км Капец, такая же беда, не беда, а катастрофа. Я буду стойки удлинять см на 10. А идеальный вариант это переделка на зеркала от NQR71.
Admin | Дата: Среда, 17.12.2014, 08:31 | Сообщение # 704 |
| Цитата Максим38 ( ) Подскажите, повторно головку нужно протягивать через какой то промежуток времени, если стоит оригинальная прокладка? Живу в Московской области, сейчас беда -с приходом реогентов, закидывает грязью зеркала и боковые стекла через каждые 5 км ( ширина будки 2,2 м), как с этой бедой бороться? Думаю поставить дополнительно уши Привет! Головка повторно не протягивается. После 1000 пробега нужно заново отрегулировать клапана.
Максим38 | Дата: Среда, 17.12.2014, 12:08 | Сообщение # 705 |
| Цитата Женька748 ( ) Капец, такая же беда, не беда, а катастрофа. Я буду стойки удлинять см на 10. А идеальный вариант это переделка на зеркала от NQR71 видел такогоже горемыку на мкаде у него тоже будка шире кабины и унего стоят уши сделанные из родных боковых панелей прикрученые через проставки 2 -3 см к его боковым панелям и унего стекла были читые думаю поступить также кстати прокладка гбц в москве оригинал 3500 китай 1000 р прокладка впускного к1200 оригинал клапанной крышки 1100 оригинал и постель клапанной крышки оригинал1000 р сегодня начну ремонт
Admin | Дата: Среда, 17.12.2014, 12:24 | Сообщение # 706 |
| Максим38, давай. Если что мы на связи!
Максим38 | Дата: Среда, 17.12.2014, 23:50 | Сообщение # 707 |
| интересно, чтобы голову на плоскость проверить форсы и свечи накала надо снимать, если надо значит придётся заказывать болты крепления форсунок резиновые и конусные кольца
market7002 | Дата: Четверг, 18.12.2014, 01:24 | Сообщение # 708 |
| Цитата Максим38 ( ) стоят уши сделанные из родных боковых панелей прикрученые через проставки привет! случаем фото нет,как это все выглядит?Добавлено (18.12.2014, 01:24) ---------------------------------------------
Цитата Максим38 ( ) интересно, из жизни газели помню что все снимать приходилось,даже тормостат. Какой пробег у машин?
Анатолич | Дата: Четверг, 18.12.2014, 08:06 | Сообщение # 709 |
| Лучше позвонить туда где этим занимаются и спросить. Обычно для промера им этого не требуется. А если шлифовать то да. Надо будет однозначно.
belyavin79 | Дата: Пятница, 19.12.2014, 22:17 | Сообщение # 710 |
| Здравствуйте недавно владею нкр75 и на днях возникла такая проблема, ехал по сырой дороге и в один момент пропала тяга еле заехал в гору ,остановился машину трясет на холостых и загорелся чек, по приезду домой решил проверять форсунки ,но сегодня для начала прочитал ошибку выдало 28 низкий уровеньсигнала датчика частоты вращения рто , вопрос что такое рто? и куда дальше копать? буду благодарен за любую информацию так как живу в Кирове и даже не знаю к кому обратиться
Admin | Дата: Пятница, 19.12.2014, 22:50 | Сообщение # 711 |
| Привет! PTO (Power Take Off) - Отбор мощности. Проблема с датчиком контроля скорости, или с датчиков включения коробки отбора мощности. У Вас эвакуатор, кран или какой автомобиль. Просто такая ошибка может быть из-за датчика 5V, или проводки к нему. Как правило замыкание. Датчик, должен быть на коробке отбора мощности, но если у Вас простой фургон, то искать нужно в проводке. Т.к в базовом шасси жгуты имеют вывод на PTO. Удачных поисков, хотелось бы получить обратный ответ.
belyavin79 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 00:34 | Сообщение # 712 |
| У меня простой фургон да забыл написать была ошибка еще 84 can шина но после того как я обработал колодки на блоке управления двигателем ее не стало , а так машина заводиться нормально на малых оборотах трясет на больших немного есть черный дым и да еще перестал работать регулятор оборотов
market7002 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:34 | Сообщение # 713 |
| Admin, Admin, ПРивет!! Подскажт пожалуйста на 75 зузи гильзы и поршни одинаковые? или бывают разных размеров,а то взял еще одного зузи а там ремонт двс делать надо. и одного поршня нет а все остальное есть
Admin | Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:46 | Сообщение # 714 |
| Привет! Не изучал данный вопрос, но думаю, что да - одинаковые. Разница может быть лишь в развесовке поршней.
market7002 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:52 | Сообщение # 715 |
| Цитата Admin ( ) развесовке поршней. развесовск это засада
REMZONA | Дата: Суббота, 20.12.2014, 22:58 | Сообщение # 716 |
| Не такая уж и засада. Просто нужно по весу одинаковые ставить с разницей до 30гр. Иначе движок будет немного колотить.
market7002 | Дата: Суббота, 20.12.2014, 23:13 | Сообщение # 717 |
| Цитата REMZONA ( ) одинаковые ставить да про это в курсе,придется все вытаскивать и взвешивать, знать бы сколько весит новый
Анатолич | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 00:26 | Сообщение # 718 |
| Я утром проснусь. И если не забуду посмотрю маркировку. Ты двигатель как я понял полностью раскидывать не собираешься?
market7002 | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 00:33 | Сообщение # 719 |
| Цитата Анатолич ( ) маркировку забрал авто у него у же башка снята, и почему то нет 1 поршня
Admin | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 11:07 | Сообщение # 720 |
| Саша, привет! Посмотрел, поршни бывают B или C, размеры у всех стандартные. У тебя вариант посмотреть маркировку сверху на днище поршня (в рамке должна быть) и приобрести такой-же. Единственное, что тебе наверное и шатун нужен будет и кольца и вкладыши, так вот кольца и вкладыши только комплектом продаются, на все 4. Можно будет сразу поменять на остальных.
