18.10.2011 Вторник 10:58
16.12.2014 Вторник 14:07
16.12.2014 Вторник 22:22
Подскажите, повторно головку нужно протягивать через какой то промежуток времени, если стоит оригинальная прокладка?
Живу в Московской области, сейчас беда -с приходом реогентов, закидывает грязью зеркала и боковые стекла через каждые 5 км ( ширина будки 2,2 м), как с этой бедой бороться? Думаю поставить дополнительно уши |
17.12.2014 Среда 08:31
Подскажите, повторно головку нужно протягивать через какой то промежуток времени, если стоит оригинальная прокладка? Живу в Московской области, сейчас беда -с приходом реогентов, закидывает грязью зеркала и боковые стекла через каждые 5 км ( ширина будки 2,2 м), как с этой бедой бороться? Думаю поставить дополнительно уши |
17.12.2014 Среда 12:08
видел такогоже горемыку на мкаде у него тоже будка шире кабины и унего стоят уши сделанные из родных боковых панелей прикрученые через проставки 2 -3 см к его боковым панелям и унего стекла были читые думаю поступить также кстати прокладка гбц в москве оригинал 3500 китай 1000 р прокладка впускного к1200 оригинал клапанной крышки 1100 оригинал и постель клапанной крышки оригинал1000 р сегодня начну ремонт
18.12.2014 Четверг 01:24
привет!
случаем фото нет,как это все выглядит? Добавлено (18.12.2014, 01:24) |
19.12.2014 Пятница 22:17
Здравствуйте недавно владею нкр75 и на днях возникла такая проблема, ехал по сырой дороге и в один момент пропала тяга еле заехал в гору ,остановился машину трясет на холостых и загорелся чек, по приезду домой решил проверять форсунки ,но сегодня для начала прочитал ошибку выдало 28 низкий уровеньсигнала датчика частоты вращения рто , вопрос что такое рто? и куда дальше копать? буду благодарен за любую информацию так как живу в Кирове и даже не знаю к кому обратиться
19.12.2014 Пятница 22:50
Привет! PTO (Power Take Off) - Отбор мощности. Проблема с датчиком контроля скорости, или с датчиков включения коробки отбора мощности. У Вас эвакуатор, кран или какой автомобиль. Просто такая ошибка может быть из-за датчика 5V, или проводки к нему. Как правило замыкание. Датчик, должен быть на коробке отбора мощности, но если у Вас простой фургон, то искать нужно в проводке. Т.к в базовом шасси жгуты имеют вывод на PTO. Удачных поисков, хотелось бы получить обратный ответ.
20.12.2014 Суббота 00:34
У меня простой фургон да забыл написать была ошибка еще 84 can шина но после того как я обработал колодки на блоке управления двигателем ее не стало , а так машина заводиться нормально на малых оборотах трясет на больших немного есть черный дым и да еще перестал работать регулятор оборотов
20.12.2014 Суббота 20:34
Admin, Admin, ПРивет!! Подскажт пожалуйста на 75 зузи гильзы и поршни одинаковые? или бывают разных размеров,а то взял еще одного зузи а там ремонт двс делать надо. и одного поршня нет а все остальное есть
21.12.2014 Воскресенье 11:07
Саша, привет! Посмотрел, поршни бывают B или C, размеры у всех стандартные. У тебя вариант посмотреть маркировку сверху на днище поршня (в рамке должна быть) и приобрести такой-же. Единственное, что тебе наверное и шатун нужен будет и кольца и вкладыши, так вот кольца и вкладыши только комплектом продаются, на все 4. Можно будет сразу поменять на остальных.
