market7002
            Дата: Понедельник, 15.06.2015, 23:16 | Сообщение # 1181
Постов: «518»
Цитата Sten ()
подкинуть на 71Р
Добрый! Я думаю газон,валдай
            Дата: Вторник, 16.06.2015, 09:32 | Сообщение # 1182
Постов: «2296»
Цитата gans ()
подскажите какая допускается разница в схождении NQR75
Нормальное схождение -2
gjvfpjr1
            Дата: Вторник, 16.06.2015, 11:37 | Сообщение # 1183
Постов: «6»
Приветствую всех! Надо снять шкворень (NQR75) не пробивается верх. Подскажите пожалуйста устройство.
            Дата: Вторник, 16.06.2015, 12:44 | Сообщение # 1184
Постов: «2296»
Проблем по замене шкворня нет.
1) Домкратишь автомобиль за балку и снимаешь колесо, тормозной щит с колодками, датчик АБС (чтобы не сломать случайно)
2) Отворачивешь болт верхней крышки и гайку стопорного клина
3) Выбиваешь клин !!! Удар должен быть чёткий, на исузу его можно загнуть, а потом целый день высверливать.
4) Далее, выбиваешь шкворень. Тоже как повезёт, может закиснуть так, что намашешься кувалдой вдоволь.
5) Далее, нужно выпрессовать втулки в кулаке (нижнее и верхнее ухо), можно попробовать наставить головку и выбить ей
6) Всё тщательно промывается, в кулак запрессовываются новые втулки из ремкомплекта
7) После запрессовки нужно проверить соосность, если шкворень легко проходит в верхнее и нижнее ухо, значит развёртка не понадобится
8) Если не проходит, то тогда нужна развёртка на 30мм
9. Кулак устанавливается на место, устанавливается сальник-колечко,и регулировочные шайбы. Палец вставляется в балку и устанавливается опорный подшипник, в ремкомплекте должны быть 2 шт, у них на ISUZU высота разная, так-что будьте внимательны. Всё закрышиваете нижнюю и верхнии крышки, тавотницы, и ВУАЛЯ!!!
Картинок нет, сожалею.
market7002
            Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:15 | Сообщение # 1185
Постов: «518»
Ребята кто в курсе,на 75 можно Блок шлифовать? На одной из машин коренные вкладыш провернуло и колено сделало свое дело(((
Sten
            Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:57 | Сообщение # 1186
Постов: «10»
газ 3309 не подходит пробовал(
market7002
            Дата: Среда, 17.06.2015, 00:04 | Сообщение # 1187
Постов: «518»
Цитата Sten ()
пробовал(
а валдай?
            Дата: Среда, 17.06.2015, 09:16 | Сообщение # 1188
Постов: «2296»
Т.е. коленвал шлифуется или нет ты спрашиваешь? Или что?
market7002
            Дата: Среда, 17.06.2015, 10:48 | Сообщение # 1189
Постов: «518»
Цитата Admin ()
Или что?
Восстановление "стуканувших" шеек коленвалов
            Дата: Среда, 17.06.2015, 12:09 | Сообщение # 1190
Постов: «2296»
Нужно промерять вал. Смотреть допуски.
gjvfpjr1
            Дата: Среда, 17.06.2015, 16:14 | Сообщение # 1191
Постов: «6»
Цитата Admin ()
Проблем по замене шкворня нет. 1) Домкратишь автомобиль за балку и снимаешь колесо, тормозной щит с колодками, датчик АБС (чтобы не сломать случайно)
Добавлено (17.06.2015, 16:14)
Спасибо за ответ! Пару дней ещё пробовал пробить шкворень-верх. Под пресс-маслёнкой вычистил отвердевшую-сухую смазку, вставил кляп с керосином, под верхней крышкой положил ветошь с керосином. Крутил рулевым колесом и шприцевал трансмиссионным маслом+керосин через пресс-маслёнку. Вроде бы победил. Вверх под крышку полезло масло+керосин с одной стороны диаметра шкворня. Вопрос: сколько канавок для смазки на втулке и подойдёт ли смазка МС 1000? Заранее спасибо.
            Дата: Среда, 17.06.2015, 17:09 | Сообщение # 1192
Постов: «2296»
Втулки с двумя диаметрально расположенными отверстиями, при запрессовке этих втулок в кулак, смотрят, чтобы они смотрели в сторону отверстия под тавотницу. В самих втулках идут кольцевые канавки, а также зенкованные отверстия, чтобы смазка задерживалась. Не знаю MC1000, мы используем смазку на литиевой основе EP-2 ТОТАL
severindimon
            Дата: Среда, 17.06.2015, 22:29 | Сообщение # 1193
Постов: «16»
Здравствуйте,подскажите что и сколько лить в ГУР и тормозной усилитель?Из-за старого масла могут тормоза хуже стать,а то боюсь скоро педаль отломаю!Исузу 75 2008 г.в. 175 тыс.км.Заранее спасибо!
            Дата: Четверг, 18.06.2015, 09:43 | Сообщение # 1194
Постов: «2296»
В гур и тормозной усилитель с завода заливается BESCO ATF3 по кол-ву в руль 1 л, в тормоза чуть поменьше.
severindimon
            Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:39 | Сообщение # 1195
Постов: «16»
А тормоза-то как проверить?Сканером или как-то так можно?У офицалов или в любом сервисе?Просто раньше тормоза были огонь,а сейчас даже на пустой машине не впечатляют.Я из Челябинска там есть СТО"Молния"
market7002
            Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:59 | Сообщение # 1196
Постов: «518»
Цитата severindimon ()
не впечатляют
Может трещетки погибли? у меня у самого раньше огонь были а сейчас ну так пойдет,думаю закисли
market7002
            Дата: Среда, 24.06.2015, 13:53 | Сообщение # 1197
Постов: «518»
День Добрый!
Народ хотел узнать кто нибудь ставил себе турецкий коленвал?
Или может кто продает коленвал ,выслушал бы цену?
            Дата: Среда, 24.06.2015, 18:28 | Сообщение # 1198
Постов: «2296»
День Добрый! Народ хотел узнать кто нибудь ставил себе турецкий коленвал?
Мы такой ставили как-то. Подошёл, всё нормально. По ресурсу не скажу, нет обратной связи с клиентом.
market7002
            Дата: Среда, 24.06.2015, 18:37 | Сообщение # 1199
Постов: «518»
Цитата Admin ()
всё нормально.
А китайский ставили?
            Дата: Среда, 24.06.2015, 20:21 | Сообщение # 1200
Постов: «2296»
Нет не доводилось.
