eremeec | Дата: Суббота, 28.10.2023, 10:32 | Сообщение # 2381 |
| shunja9, Они так снимаются без снятия барабанов
kozlovs1970 | Дата: Среда, 22.11.2023, 04:35 | Сообщение # 2382 |
Группа: Подтвержденный
| Всем привет, кто может подсказать, появился свист вроде как от турбины, разобрал холодную часть, до лез до крыльчатки, люфтов нет, всё чисто, заглушил кулер, накачал воздух, всё держит, свист идёт со стороны егр, чек не горит, масло не расходует, движок тянет, но свист увеличивается при нагрузке и при сбросе оборотов, уже 7000км наездил с такой проблемой, не могу попасть к диагностам, всё заняты, очередь, записали через две недели вроде примут.
Admin | Дата: Среда, 22.11.2023, 20:54 | Сообщение # 2383 |
| kozlovs1970, первым делом проверьте патрубки, от турбины к интеркулеру и от него на впускной коллектор, возможно сам патрубок треснул, под нагрузкой свистит.
udav6477 | Дата: Понедельник, 27.11.2023, 22:48 | Сообщение # 2384 |
| Подскажите пожалуйста. Может согнуть ухо балки? Шкворень? Поворотный кулак? Всё копаю причину увода в сторону
REMZONA | Дата: Среда, 29.11.2023, 19:26 | Сообщение # 2385 |
| udav6477, рессоры родные? Может центровой срезало на какой то рессоре и балка повернулась немного?
udav6477 | Дата: Среда, 13.12.2023, 21:45 | Сообщение # 2386 |
| Фото со стенда. Посмотрите, может кто увидит отклонения. Руль всегда нужно отклонять влево. Если оставить то машина будет ехать по кругу
udav6477 | Дата: Четверг, 14.12.2023, 11:50 | Сообщение # 2387 |
| Фото со стенда
dimavarik8 | Дата: Четверг, 14.12.2023, 22:19 | Сообщение # 2388 |
| udav6477, Рулевые тяги не погнуты, на шлицах рулевой вал везде четко стоит, карданчики затянуты, супорт не подклинивает, само рулевое колесо норм стоит??? Добавлено (14.12.2023, 22:20) --------------------------------------------- Ну а также сами рулевые наконечники ну и до кучи ступичные подшипники.. Добавлено (14.12.2023, 23:17) --------------------------------------------- Резина норм? Сделайте шиномонтаж, переверните покрышку
udav6477 | Дата: Четверг, 14.12.2023, 23:23 | Сообщение # 2389 |
| dimavarik8, продольную подкидывали новую. Нет разницы. Наконечники поставили новые. Поперечная тяга крутится норм. Карданчики затянуты. Руль со шлицов никто не снимал. Подшипники без нареканий. В правом шкворне есть небольшой люфток-бывает и больше. Резина вкруг новая. Резину крутили вертели и даже ставили назад старую. Отчаялись уже. Осталось поменять балку в сборе и рулевой редуктор.
REMZONA | Дата: Четверг, 04.01.2024, 12:37 | Сообщение # 2390 |
| shunja9, могут нормально сняться, но в большинстве случаев барабан приходится снимать
REMZONA | Дата: Четверг, 04.01.2024, 12:40 | Сообщение # 2391 |
| HINO-500 выбросило масло из двигателя. Хоть и не частая проблема, но в основном связана с неисправностью турбокомпрессора, либо замерзшей системе вентиляции картера. В любом случае, если такое уже произошло, разбирайте, снимайте куллер, чистите патрубки интеркулера (нефраз в помошь), отогревайте, доливайте масло по уровню, запускайте. Стук на горячем двигателе говорит о том, что двигатель испытал масляное голодание и юбки поршней задрало (как минимум). Нужно вскрывать деффектовать.
Хинарь7943 | Дата: Пятница, 29.03.2024, 12:11 | Сообщение # 2392 |
| Всём Хиноводам привет. Интересует тема по моментам затяжки постели коленвала и головки блока. Заранее Спасибо
REMZONA | Дата: Суббота, 30.03.2024, 07:35 | Сообщение # 2393 |
| Хинарь7943, все это есть в технической документации HINO в файлообменнике
REMZONA | Дата: Понедельник, 22.04.2024, 18:44 | Сообщение # 2394 |
| HINO-500 заглох на ходу, не запускается. Причина обрыв привода топливного насоса - заклинил плунжер. После замены топлива, промывки топливного бака, ультразвуковой чистки рейки и топливопроводов, топливных фильтров проблема больше не проявляется. Пробег 754030км
